Sambon har börjat få utslag av det medföljande bandet till sin polarklocka. Någon här inne som sitter på något bra tips? 22 mm är det som gäller. Gärna vitt
Det får nog vara den absolut sista utvägen. Hon gillar att använda den med notifikationer osv.Bara ha sportklockan när man sportar, sen byta till annan klocka?
Är det silikon?Sambon har börjat få utslag av det medföljande bandet till sin polarklocka. Någon här inne som sitter på något bra tips? 22 mm är det som gäller. Gärna vitt![]()
Yes det är silikon. Hon har testat andra armen, blev utslag nästan direkt på den också. Rent brukar hon göra det, men hon får nog bli bättre på att torka bandet ordentligt.Är det silikon?
Tvätta bandet med tvål och vatten. Handleden också. Aldrig ha det på handleden vått. Och alltid skölja av samt hålla rent och torrt efter träning.
Helt troligt fuktutslag.
Föreslå att bära klockan på andra handleden till dess att det har läkt ut.
Pappa hade samma problem på sin arm, bandet var för tätt.Yes det är silikon. Hon har testat andra armen, blev utslag nästan direkt på den också. Rent brukar hon göra det, men hon får nog bli bättre på att torka bandet ordentligt.
Vi tänkte testa med ett band i gummi istället men man vill ju gärna ha något som är lite luftigt.
Jag köpte ett Garmin-band i titan och inga bekymmer sen dess. Rätt dyrt men kanske funkar med kopior i metall för ett par hundringar också.Pappa hade samma problem på sin arm, bandet var för tätt.
Köpte ett band med "lufthål" och då blev det mycket bättre
Nåt sånt jag funderat på, får leta upp något som är ok ut.Pappa hade samma problem på sin arm, bandet var för tätt.
Hmm, titanium är ingen dum idé.Jag köpte ett Garmin-band i titan och inga bekymmer sen dess. Rätt dyrt men kanske funkar med kopior i metall för ett par hundringar också.
Ser fin ut!Någon som har nya Garmin Forerunner 265? Är sugen men vet inte om det är värt att uppgradera från en 245
Större skillnad mellan 245/265 än 255/265 vilket var det som efterfrågades. Kolla jämförelsetabellen på DCRainmaker är mitt tips.Ser fin ut!
Klistrar in info från Loparshop.se:
Hittar bara den vanliga reviewen och ingen jämförelsetabellStörre skillnad mellan 245/265 än 255/265 vilket var det som efterfrågades. Kolla jämförelsetabellen på DCRainmaker är mitt tips.
Menar den här. Ser dock inte ut som att han fått in 265 där än så det näst bästa är väl att först kolla 245 vs 255 och sen lägga till skillnaderna mellan 255 och 265 som var i bilden ovan.Hittar bara den vanliga reviewen och ingen jämförelsetabellLänk? Eller menar du listan med skillnader mellan 265 och 255 i reviewen?
Kan inte lova att den är det billigaste alternativet men Garmin Forerunner 245 Music är mitt förslag. Du får alla nödvändiga funktioner för träning men inte en smartwatch. Prissatt därefter. $230 på AmazonNån som kan bespara mig några timmars research och säga vad som är det billigaste alternativet att få tracker och spotifystyrning på armen? Kommer uteslutande användas för löpning och behöver inte ha mogen andra funktioner.
Gav nyligen bort min Apple Watch och kände ändå att den var lite overkill för min användning.
