Guinand
Håller med. Har man gått ut med något pris?
Guinand offer the watch for 1.998 EUR with a black leather-strap with ilumiating stitching.
It just looks great. you can order the watch with each housing you want (polished, pergestahlt, satiniert, left or right) and will produce not more than 50 pieces in total.
Ett rimligt pris tycker jag.
Klart rimligt och bra valmöjligheter. G är fortfarande prisvärda tycker jag.
@Sennelier från 1879€ välj mellan destro/vanlig, blank, satinerad eller blästrad boett. Valjoux 7750.
Prisvärt.
Den där är riktigt bra! Har faktiskt varit på jakt efter något nytt i lådan i ett par månader men kan inte bestämma mig. Ena dagen vill jag ha en flygare, nästa dag en dykare, sedan en allroundare, suck. Velig till tusen! Guinand är riktigt fina och framförallt prisvärda som du skrev. Håller fliken öppen, mycket intressant. 👍
+20atm.
Det finns en guru i Guinandtråden på Uhforum, Oliver. Han kan allt om Helmut Sinn och Chronosport/Guinand.
Här nedan är bakgrunden hur Mathias Kluh, ägare till Guinand, tänkte när han gjorde gjorde HS108.
Översatt med google translate;
I remember the watches in Helmut Sinn's huge display case very well. I thought the dial color during the day was great and the luminous properties were excellent even back then with C3-Lume. Mr. Klüh was very careful to keep the HS108 as visually close to the 20.50LL series in terms of the dial. The new dial has the same beautiful aura as Helmut Sinn's model (which is why ceramic luminous material was not an option this time). As a little gadget, Mr. Klüh also recreated the inner rotating ring of the Omega case as a rehaut with the same typography, which harmonizes beautifully with the black hands and numbering. I particularly like the elegant hands on the 20.50LL. Mr. Klüh wanted the new edition to have the same movement (both with Glucydur balance); that was ultimately the limiting factor in the new edition.
The biggest difference is the case diameter. 39.4 mm (Series 20) vs 40.7 mm (HS108). Personally, I found the Series 20 a bit too small for my 18.3cm HGU; but that's always purely subjective.
Of course, a comparison is not entirely fair. Technically, there are 20 years between the two watch cases. I really like the look of the 20 case with its slim lugs; polished cases were very popular at the time. Around 2004, the model was only water-resistant to 10 bar. I'm not sure, but it could be that the later models were already designed for 20 bar. The high-quality case of the HS108, which Mr. Klüh has been constantly developing, naturally features more modern technology and higher safety reserves when it comes to seals. The proportions are perhaps a little more consistent than they were back then. The HS108 has a black date display, whereas the original was probably mostly white. The current bezel rotates in both directions with a 60-degree detent. The bezel of the 20.50 was not detented but was also easy to use. Replacement bezels may still be available, but you should ask Guinand first. That may depend on the year of publication. The price in 2004 was 640 EUR.
Hope that helps you a little.
165 års jubiluem på gång. Fritt översatt från deras utskick;
Charles-Léon Guinand-eran
1880 stod Charles-Léon Guinand inför en avgörande utmaning. Företaget Guinand Frères, som grundades av honom och hans bror Julien-Alcide Guinand 1865, hamnade i ekonomisk turbulens. En ekonomisk kris i USA som varade i flera år (Panic of 1873) fick den viktiga amerikanska marknaden att kollapsa – ett hårt slag för företaget. Julien bestämde sig då för att göra en nystart inom dagligvaruhandeln i La Chaux-de-Fonds och lämnade verksamheten. Men Charles-Léon höll fast vid sin vision: han ville fortsätta att tillverka klockor.
Under denna svåra tid fick han stöd från sin kusin Léon Gallet, en långvarig kund från La Chaux-de-Fonds. Gallet insåg företagets potential och rådde Guinand att specialisera sig på kronografer – en rekommendation som visade sig vara banbrytande.
Guinand, en begåvad urmakare, antog utmaningen och utvecklade sin egen kronografmekanism, som var monterad på urtavlan av ett befintligt 19-ligne urverk.
Han levererade de första proverna redan den 12 januari 1881. Detta markerade början på en ny era för Guinand: kronografer ersatte gradvis traditionella klockor, och från 1887 och framåt koncentrerade sig företaget uteslutande på tillverkning av komplicerade klockor.
Léon Guinand visade uppfinningsrikedom och utökade sortimentet till att omfatta olika kronografmodeller med minuträknare, rattrapante-funktioner och stoppur. Hans innovativa minuträknarkronograf skyddades den 18 mars 1891 med schweiziskt patent nr 3360. Omkring 1900 väckte han återigen uppståndelse i yrkesvärlden med utvecklingen av en tachymeterkronograf.
Men Guinand var inte bara en urmakare, utan också en engagerad medborgare. Han var aktivt engagerad i sin hemstad Les Brenets, och fungerade som kommunalrådsmedlem och ordförande för kommissionen. Projekt som byggandet av "Goudebas" (det berömda lokala naturreservatet) och byggandet av Saignotte-skolan gick betydligt framåt tack vare hans engagemang. Trots sin framgång förblev han alltid blygsam – för honom var kvaliteten på hans klockor och nöjda kunder hans högsta prioritet. Den 4 juni 1908 dog Charles-Léon Guinand. Hans död var en bitter förlust för hans familj, samhället och klockindustrin. Men hans arv levde kvar: hans änka Olga, född Othenin-Girard, och hans son Georges-Henri Guinand tog över ledningen av företaget. Från 1910 och framåt specialiserade man sig alltmer på handledskronografer, senare även med en flyback-funktion – en innovation som etablerade Guinand som ett varumärke för högkvalitativa, komplicerade kronografer och stoppur i decennier.
Mina tickar också på.
Snyggt band!
Konfigurationen du har på denna är helgrym. Efter du köpte den blev jag sugen på en likadan, men känns lite konstigt att ha två klockor som spec-mässigt är nästintill identiska…
Visst var det så att du fixade en specialare? Borstad boett istället för polerad?
Snyggt band!
Tack, ett band från Artem.
Stämmer bra det.
Guinand är ju en liten producent så han måste utnyttja samma boett till flera olika modeller. Och om du vill ha en satinerad istf polerad som jag ville tog de helt enkelt den satinerade. Fick även välja visarna, de var inte dessa från början.
Nu säljer han fler med de här klassiska visarna.
Stämmer bra det.
Grymt, kul att kunna mixa lite som man vill. En av fördelarna med ett mindre företag.
Kan tänka mig en till Guinand, men det måste nog bli någon annan klocka först ;)
Två tuffa släpp av G 👍. Är originalet/förelagan som finns på bild på hemsidan Olivers?
Fem år med Guinand:en snart. Så länge har jag aldrig haft en klocka. Aldrig har jag heller kommit till stadiet där jag slutat titta på klockan och bara avläser tiden när jag sneglar ner på handleden.
Det betyder väl något, denna får nog hänga med länge till. Börjar väl snart bli dags för service också. Häromdagen vred jag upp klockan jättemycket utan att den gick igång, fick verkligen skaka till den för att den skulle gå igång. Men sen har den också iochförsig legat stilla i nästan 6-7 månader vid ett tillfälle vilket kanske inte var så bra. Men den håller någorlunda bra tid så jag väntar ett tag till.
Skakar liv i klockan och tråden 😁
Vi är ju ändå några stycken.
Trevlig modell, den där. Dock gillar jag din andra mer. Har länge funderat på en sådan, men det känns fel att köpa en till klocka med samma stuk som den jag redan har.
Tar civilingenjörsexamen nästa år, då hade jag tänkt att köpa något riktigt trevligt. En Explorer i 36mm exempelvis, eller kanske något svenskt - en Sjöö Sandström av något slag. Men Guinand ligger där i bakgrunden och härjar. Jag gillar ju min nuvarande så mycket...
Svårt, vi får se!
Ha en trevlig kväll och helg!
