Kolla soprummet i närmsta lägenhetshus😉Det gör jag inte 😊
@Strindberg du kanske har ett bra svar..En jump hour i 18kt jag inhandlade i våras. Den har nu fått oxideringsprickar(?) på sig, vad göra för att få bort dem?
klockan har förvarats i watch roll.
Icke-polerande avoxideringsdukar. Dessa är mina favvos.En jump hour i 18kt jag inhandlade i våras. Den har nu fått oxideringsprickar(?) på sig, vad göra för att få bort dem?
Tackar!Icke-polerande avoxideringsdukar. Dessa är mina favvos.
Om du råkar bo i sthlm så finns det en butik på Södermalm - Folkungagatan som heter ’Material’ där hittar du allt du söker. Alternativt en butik som heter ’Matton’ som ligger på Tegelbacken.Hej! Var får jag lättast tag i pappkartonger, bubbelplast, frigolitbitar och annat alternativt emballage. För att skicka en klocka givetvis.
Tack och bock!
/S
Får prova Ica, tack! 😊Om du råkar bo i sthlm så finns det en butik på Södermalm - Folkungagatan som heter ’Material’ där hittar du allt du söker. Alternativt en butik som heter ’Matton’ som ligger på Tegelbacken.
Annars kan nog närmsta ICA butik eller dyl bistå dig med det mesta du efterfrågar om du frågar snällt. Slängs mycket utav det du efterfrågar i deras komprimatorer
Ja. Garantin är knuten till klockan, inte en person.Om man köper en klocka från en gråhandlare som fortfarande är under garanti, vänder man sig till AD i Sverige för garantiärenden, eller måste man vända sig någon annanstans?
Du ska använda loctite stark - den går att värma loss men lossnar inte av sig själv. Sätt lite på gängorna, skruva i och ur igen en gång innan du skruvar fast den. Sen får du värma en stund med ex tändare för att få loss den om det behövs i framtiden.
Använd inte för stark Loctite. 222 är bra.Min nya och första Islander klocka har skruvar istället för stift. Detta gör processen med justering av längd enkel. En nackdel är dock att skruvarna bara fäster under en mycket kort bit i slutet. Resultatet blev att armbandet lossnade på ena sidan av klockan när en skruv föll av. Detta gjorde mig förvånad eftersom jag ganska nyligen hade inspekterat alla skruvar och ingen såg då ut att ha börjat lossna.
Jag hade tur att skruven låg framför mina fötter på gatan och att jag hann ta tag i klockan så den inte hann ramla av armen.
Jag fick tipset att använda Loctite. Och jag ser att det finns olika sorter både superlim och det som ska gå att skruva lös om man vill. Vilket passar bäst, och ska jag limma ovanpå skruven så att den blir förseglad eller sätta lim på gängorna? Tacksam för synpunkter.
Ok..Jag säger tvärtom. Den där riskerar att knäcka skruvar när du ska ha loss dem och är inte den en urmakare först gissar på om klockan dyker upp utan info. Stark däremot blir helt mjuk med lite värme och är det urmakare har själva i lådan.
Ok..
Rolex och dess urmakare använder Loctite 221/222. Lossnar också med uppvärmning.
Fair enough.Lossar med aceton eller vattenånga. Nu är väl inte vattenånga nåt problem för moderna klockor men jag som pysslar med mycket vintage använder det aldrig.
Ok..
221 klarar 8.5nm och 222 6nm. Så ingen skillnad på det stora hela.Jag ser att både 221 och 222 kallas för svag gängtätning. Vet inte vad skillnaden är mellan dessa men 221 finner jag inga svenska träffar på. Det viktiga är dock att det håller och kan inte se att det inte skulle hålla för skruvarna i en klocka när det ska klara vibrationer i maskiner utan att lossna.
Du pressar ut dem genom att trycka till på den lilla spärren som du ser nedtill på den första bilden. Se ca 4min in i videon:Justerar man en sådan här länk genom att knacka ut det platta "stiftet" (precis som för runda stift)? Vad är då hålet jämte pilen till för? Skall man trycka för samtidigt som man knackar?
Jag har något vagt minne om att en klocka går lite snabbt inte är samma starka indikation på behov av service som att en klocka tappar tid.
Finns här någon med större kunskap i ämnet som vet om detta stämmer?
Tack för hjälpen. Det fungerar, men f.. vad pilligtDu pressar ut dem genom att trycka till på den lilla spärren som du ser nedtill på den första bilden. Se ca 4min in i videon:
Ja, den går fortare när spiralen är "kortare". En annan orsak till det kan vara att den blivit magnetisk. (Vilket gör att slingorna "klibbar ihop".)Beror väl på vad lite är, men de flesta snabba klockor jag öppnat har haft klibbiga spiraler. Behov av service beror väl på ditt behov av en klocka som håller tiden…
