Identifieringstråden
Hej. Har ärvt dessa två. Den ena är tydligt en Seamaster DeVille, men den andra är helt utan märkningar förutom "Swiss made" i underkant urtavla. Manuell. Vet ni vad det är för modell? Har kollat Omegas guide också, men hittade inget.
Bådas verk fungerar. DeVillens glas är dock sprucket och den andras urtavla är missfärgat som ni ser. Tar tacksamt emot förslag på vad man gör åt det samt vad det kan tänkas kosta. Är intresserad av att ha kvar båda.
Hej alla,
Har skaffat mig min första vintage-klocka utan att egentligen känna till vad det är för modell. Någon här inne som kanske har koll? Får måtten till ca 34 mm (exkl krona) samt runt 39 mm lug to lug.
Många tack på förhand!
Fin Lemania! Urverket är kaliber 3000. Det är Lemanias utveckling från det 27mm-verk som också var bas till det berömda kronograf-verket 27CH (som senare blev Omega 321). Omega, Tissot och Lemania hörde ihop under 30-40-talen och utvecklade många urverk tillsammans. Eftersom det har stötskydd skulle jag datera den till sent 40-tal eller tidigt 50-tal. Om jag förstått det rätt finns ingen bra databas för serienummer som för Omega och Tissot, men någon annan kanske kan datera den bättre?
Wow! Tack så mycket för det detaljerade och informativa svaret. :)
Det är onekligen en riktigt fin klocka med härlig patinering och den verkar gå väl också. Har hittills bara fortat sig fem sekunder på 18 timmar. Har inte superkoll på vintageklockor men det måste onekligen vara bra för en 70-åring.
Hej alla,
Hittat denna 34 mm till salu och tycker den ser riktigt schysst ut och har en härlig vintage-look.
Men, är det någon som vet något mer om modellen?
Fick den här av farsan som haft den bortglömd i en låda på kontoret, någon som har koll på specifik modell? Kollade snabbt på C24 men de flesta liknande var någon 37mm oversize-modell.
Om någon har koll på delar som inte ser oem ut så hade det också varit intressant att veta.
Står ref nummer i baklocket men jag skulle gissa på en 6263 från 50-talet med ett 12.68z verk i om den är cirka 35mm. Tror kronan ska vara signerad original även fast denna ser ut att vara en av de tidigare inom referensen.
Eventuellt kan visarna vara utbytta då tavlan ser ut att ha lysmassa? Isåfall har vanligen visarna också de.
Tack för svar! Är nog bilden som spökar, är ingen lysmassa på index.
Har varit om inte annat. Syns resterna på bilden. Kan ha skrapats bort avsiktligt eller fallit bort det mesta. Visarna har bytts till utan lysmassa. Kronan som sagts ovan av @hejsam brukar vara den med Longinestexten på den referensen med reservation för eventuella undantag som jag inte känner till.
Kan inte minnas att jag har sett dubbelprick över 12 på en äldre Omega tidigare. Vad är detta för modell och vilket årtal?
Nåt årtal kan man inte se på en sån bild på den. Då måste man titta på numret på verket. Den är från 50-talet nån gång.
Två prickar eller fyrkanter som lysmassa vid 12an är inte jätteovanligt.
Det är ingen särskild modellserie och det står vanligtvis på tavlan när det är det men den bör ha ref. nr. 2791 och det ska stå på insidan baklocket.
Hej!
Har en liten kanske 20-30 mm I diameter omega seamaster och undrar om nån har lite info om den? Samt ett dam ur där glaset e så repigt att jag inte kan se vad för märke det är😩 Tacksam för hjälp 👍
    238.8 KB · Visningar: 18
    252.1 KB · Visningar: 24
    399.5 KB · Visningar: 21
    458 KB · Visningar: 22
    333.9 KB · Visningar: 22
    331 KB · Visningar: 16
Hej!
Jag köpte igår min första vintage klocka och tänkte kolla ifall någon här kan hjälpa mig med modell och värde på den?
Den enda infon jag har är att den skall vara från tidigt 70-tal samt har manuell uppvridning.
Boetten är 34mm, urtavlan ca 25mm.
På baksidan står det "16" och under det står "224328"
Tacksam för alla svar!
Noen som kan hjelpe med info om denne? Ref, år, värde osv.
Har lite svårt att se på bilden om det är guld på stål, men om det är det är det troligen referens 7634. Det finns många Sport Chief-modeller, men de flesta utan datum. Skulle tror att din har det manuella urverket Longines 701 (i grunden Record 651). Är nog från ca 1965, men det går att ta reda på mha serienumret på urverket. Fin under alla omstädigheter! Har själv min farfars gamla från 1959:
Fångade den här i en video, den sitter på en snubbe som heter Amaury Guichon, Schweiz-född chocolatier. Kan någon se vad det rör sig om?
Hej!
Vet panelen något om denna gamla, kan man kalla den, skindiver?
Jag får den till 36mm utan krona.
Vridbar stålbezel och skruvad krona.
Texten på baksidan lyder ”antimagnetic incabloc automatic stainless steel swiss made super waterproof submarine case” samt ”5579 20 Atmos”.
Tack på förhand,
J
    462.7 KB · Visningar: 38
    534.2 KB · Visningar: 36
    654.3 KB · Visningar: 32
    810.1 KB · Visningar: 59
Hej har nyligen kommit över denna klocka.
Urverket får mig att tro att klockan är ganska gammal. Tyvärr har jag ingen aning vad för märke President är.
På baksidan står bara incabloc, waterproof, shockproteckted och antimagnetic.
Har ni någon aning om vad det kan röra sig om för ur och hur gammalt det kan vara?
    604.9 KB · Visningar: 44
    350.4 KB · Visningar: 42
    343.9 KB · Visningar: 29
    764.8 KB · Visningar: 28
Har inte så mycket att utveckla om märket President, mer än att jag har en likadan (men mindre) själv.
Tror dessvärre att det är ett sånt märke där det inte finns så jättemycket att finna.
Verket ser däremot ut att vara ett AS 1188, och åldern bör vara femtiotal.
Kanske snarare första- än andra halvan.
Tack
Har viss misstanke om att förra ägaren fått den under millitärtjänst och om verket är ett som använts av tärnan känns det ju möjligt.
Tack
Njae, varför skulle han ha fått den under militärtjänst?
Militära klockor brukar nästan alltid vara märkta med någonting som visar på detta.
AS 1188 är ett tämligen vanligt förekommande verk.
Säkert hos Tärnan, men även hos många andra.
Behöver hjälp att identifiera denna Longinesklockan. Har letat i dagar på nätet efter en likadan men hittar ingenting...
    286.6 KB · Visningar: 17
    161.7 KB · Visningar: 21
    377.3 KB · Visningar: 23
    302.3 KB · Visningar: 29
Hej! Skulle behöva hjälp med att identifiera denna Seamaster 30, med ev årtal, referensliknelse och orginallänk :). Min Google-fu hittar ingen liknande med applicerade index, crosshair subsekund och i guld. Kronan är utan Omega-logotypen, är det eftermarknad rätt av då?
Ber om ursäkt för dåliga bilder. Tacksam för alla svar!
    291.5 KB · Visningar: 19
    329.4 KB · Visningar: 23
    355.1 KB · Visningar: 26
    212 KB · Visningar: 22
    344.3 KB · Visningar: 17
    203.4 KB · Visningar: 20
    322.1 KB · Visningar: 15
    303.6 KB · Visningar: 17
Vad sökte du på? Omega seamaster 30, och det kommer upp flera stycken likadana🙂 Referensen är det nummer som står på insidan baklocket.Kronan är inte original. Ser fin ut klockan
