Omega Suverän samling
Absolut är allt smak och personlig åsikt, precis som min kommentar var ovan :)
Nyfiken på vad du menar med ”stålband som sticker ut från klockan”?
Jag menar på slutlänken, som inte ligger i anslutning till klockan utan är ett ihåligt utrymme. Bra tillverkare av läderremmar ber vid beställning om avståndet mellan teleskophålen och klockan för att fylla utrymmet.
Menar du raka ändlänkar jämfört med böjda ändlänkar som matchar boettens profil?
Ja, det är precis vad jag menar.
Okej jag håller inte med då länkarna på 40-talet hade raka ändlänkar och jag tycker därför de matchar bäst tidsmässigt dessa 40-tals klockor, var väl på 50-talet man började se böjda ändlänkar som mathades efter boetterna.
På läderband har jag nog inte sett så många som har böjda ändar som matchar boetten förutom på vissa gummin?
Det handlar inte om böjningen. Jag ska visa dig med ett exempel på två klockor som har olika avstånd från teleskopet till boet, (JPBrandt den till vänster 1.5mm, Connie Pie Pan 3mm) När du beställer ett läderarmband anger du detta avstånd och tillverkaren gör ett sådant läderarmband att du inte kan se skillnaden. Jag brukade inte heller förstå detta, när jag köpte färdigt läderarmband blev jag irriterad över den stora skillnaden mellan dem. Jag kan inte förklara det bättre.
det fans väl inte omega original klocklänkar på 40-talet. Alla klockor såldes väl då med läder.
De där banden satt inte bra enligt mig. Måttet du pratar om är inget man tar hänsyn till när man gör band rent generellt, men kul du hittat rätt för egen del.
Tycker bara det ser "ovanligt" ut och säkert inget som var vanligt med figursydda läderband på det sättet varken på 40-talet eller senare.
Hur går det med samlandet av CK 2400, har du hittat några nya tavelvarianter att komplettera din fantastiska samling med @tdn-dk ?
Jag har sammanställt de varianter jag sett på svenska auktionssajter, vissa kan vara lika men har patinerats så de ser ut att ha annan färg. Det kan säkert ha slunkit med någon ommålad också.
Har fått ta över en Omega Suverän som var min gammelfarfars. Noterar att den har en tavla snarlik nr 12, men med vissa skillnader i detaljer. Tycker den är riktigt snygg och välkomponerad. Verket fungerar men jag har ändå skickat in den till Urteknik för mekanisk genomgång och varsam rengöring.
Har sökt på nätet och hittat en handfull av samma typ, men den verkar inte vara så vanlig.
(Detta är mitt första inlägg här på forumet 🙂 ).
    934.3 KB · Visningar: 15
Hej! Jag har fått en gammal klocka som har varit min farfars. Jag gissar att det är en Omega Suverän men jag kan inte se något referens nummer på baksidan. Hur kan jag ta reda på mer om klockan? Tacksam för er expertis 🙌
    661.8 KB · Visningar: 4
    702.1 KB · Visningar: 5
Hej! Boetten är inte en Suverän…skall ha skruvat bakstycke och vanligast och text ”suveran” i någon form. Urtavlan är ju en design som är vanlig på Suverän, men finns också på andra referenser. Bäst är om du kan ta av baklocket (eller låta urmakare). Skulle kunna vara en Dennison boett…engelsk tillverkare och fortfarande en äkta Omega…eller ngn annan referens. Hur stor är den?
Den 29 juni i år skrev jag om min Suverän som jag skickat till Urteknik för renovering. Nu har den kommit tillbaka och jag har under väntetiden hunnit skaffat ett specialbeställt band från Molequin (Nubuck Petrole). Vill gärna dela med mig av resultatet, jag är riktigt nöjd. Specialbeställningen bestod av en rundad avslutning på bandet mot spännet samt rundning som följer boettens form (dock fortfarande raka bandstift). Även en horisontell söm på den del av bandet som möter boetten. Valde även Molequins premiumspänne, som kanske inte är helt tidstypiskt men nätt och fint vilket passar klockan i övrigt.
En kompromiss blev att låta Urteknik måla om visarna i tidstypisk färg utan lysmassa. Det visade sig att någon gång under klockans livstid så hade timvisaren fått en annan lysmassa vilken åldrats på ett annat sätt en minutvisaren. Akrylglaset har polerats. Boett och tavla är dock orörda.
Förhoppningsvis kommer den att ticka fint i många år och jag känner att det är en klocka som faktiskt kan användas i vardagen.
Kul det här!
    214 KB · Visningar: 2
    184.6 KB · Visningar: 4
    260 KB · Visningar: 3
    509.5 KB · Visningar: 4
    373.9 KB · Visningar: 3
    406.1 KB · Visningar: 3
Kul det här!
Fin design på tavlan! Den kan du använda dagligen. Det enda som jag skulle ha gjort, är att leta efter ett tidstypiskt originalspänne.
Kul det här!
Riktigt fin! Om jag skulle hitta en sådan, så skulle jag vara nöjd på Suverän-fronten!
Några förslag på nytillverkade tidstypiska spännen? Eller vad jag ska leta efter om det ska var Omega original (låter som ett dyrt alternativ)?
Trivs bra med remmen, men det kan vara roligt att variera sig.
Jag märker att hålen för bandstiften är nötta och inte riktigt runda. Bandstiften rör sig lite i hålen. Är det något att bry sig om eller åtgärda först om det blir allvarligt?
Du ska ha så grova stift som möjligt så de fyller ut hålet så bra som möjligt.
