Safirglas eller Hesalit?
  • Safirglas
    Röster: 403 53.8%
  • Hesalit
    Röster: 346 46.2%
  • Totala väljare
    749
Jag kommer bara hit, sen kan jag inte trycka ut sprinten mer så den släpper helt… 🤯😩
EDIT; nu fick jag loss det, äntligen.
Tack @Alexanderski för support!
Vissa bandstift kan vara rätt mycket svårare än andra så kan vara läge att byta om du vill byta band ofta. Rådfråga en urmakare, jag kan inte säga exakt vad du skall köpa. Eller om andra här vet? Skaffa också ett vettigt verktyg, köp ”fine” spets med detta.
Tusen tack @Stefan S för bra tips!! :)
Håller med, bra kvalité hjälper verkligen här och det skall man inte snåla på. Ett misstag kan kosta en repa på klockan.
Byter du länk ofta, hade jag övervägt detta:
Minns det bättre nu och det var just på en äldre SMP också. Fick man ut ena sidan så stiftet tog i väggen bredvid hålet så fick man inte in andra sidan tillräckligt så man fick ut det från hålet. På den tiden hade jag inte detta verktyg. Det har jag nu och ja, kan man trycka in bägge ändarna på stiftet samtidigt så löser man problemet. Dyrt verktyg (vi har iofs 15% off med KS-kod) men tycker värt det då man galant klarar att ta av och på länkar utan att repa bandhornen.
Til de som har gummireimen til Seamaster 300m og synes reimen har for stor friksjon etter en tid.
Før jeg reise til Kypros denne gangen, så var friksjonen på gummireimen så stor at det var vanskelig å ta den av/på keeperne på reimen.
Vel - etter et par dager i sjø, basseng og sol - så var friksjonen igjen slik den skal være; smooth og som den var ny.
Så - det er når reimen ikke brukes som den skal, at reimen får alt for høy friksjon. Prøv å legge reimen/klokka 1-2 timer i et glass med mildt såpevann og se om det hjelper - eller ta den med på ferie og bruk den aktivt.
Sommerklokken. :)
Inte så förtjust i gummi men den där kombon är magisk.
Är lite sugen på en Semaster Diver 300, blå tavla med gummiband.
Men blått gummiband är verkligen inte min grej. Har någon testat det svarta gummibandet på den modellen? Kanske det rentav någon som har bild?
Kanske överspelat för dig nu men jag har precis provat Seamaster 300 på länk. Jag reagerar på tjockleken. Den känns en smula klumpig. Provade Seamaster Diver 300 på gummi samtidigt, och den sitter skönare på armen.
Kjøpte min med både gummi og lenke hos AD. Bruker bare gummi, da - som du selv sier - blir lenken for tykk/tung/utdatert.
Vad är det för bandstift man ska ha till Seamaster Diver 300m, den senaste modellen? 2.0mm i diameter och 20mm i bredd?
Om man ska prova Nato för första gången är det väl lämpligt att investera i ett par extra bandstift på det? Slipper man pilla på dem som sitter i gummit, tänker jag... Rätt?
Du kan lugnt använda samma
Okej... De brukar inte sitta lite trögt? Vet iaf att vissa läderband blir de sega att få ut. Nu är ju detta gummi iofs men...
Du råkar inte veta måtten på bandstiften till Diver 300m? Så man vet...
Jag tror att de var 20mm x 1,8mm men är väldigt osäker. Kör helst orginalstift då topparna som går in i bandhornen är fetare än på många standardstift
Är denna modell något att satsa på? Värdeökning?
21060422099001
Ingen värdeökning troligtvis. Svårt att få ut ett premium i andra hand. Udda med titan och guld. Jag tycker det är en kul klocka, men är tveksam till prisbilden. Även vid kraftig rabatt. Har du 9 andra dykare i klocklådan så kan denna passa perfekt som udda nr 10.
Någon som uppfattat några prishöjningar som skulle komma 1 September? Kollade Omegas egna hemsida på nya Aqua Terran. Har för mig att list på denna under sommaren varit 68tkr, verkar ligga på samma just nu iaf.
