Snabba frågor - vintage
Hej på er,
Har köpt en gammal tärnan som behöver piffas upp lite. Dock märkte jag att det är otroligt tajt mellan sprintarna och caset när jag testade sätta dit ett par, det ser till och med ut som att dem rör caset i mitten.
Är det någon av er som vet vad man kan göra för att få på ett snyggt band på denna? Går det att lösa med böjda sprintar eller är det något annat specialband som passar bättre till denna design?
Hej på er,
Bara att köpa ett band med runda ändar. https://delugs.com/collections/curved-straps
Kikade på min Longines från 60-talet under lupp och såg en diskret inskription under ena bandhornet: en bokstav följt av fem siffror. Är gjort för hand men ändå väldigt litet, såg ut såsom inskriptioner i ringar kan se ut om ni kikat på dem under lupp. Vad tror ni? Varför är den där? En urmakares notering eller märkning av boett av någon anledning? Det var inte ett datum. Kan tyvärr inte få bra bild på det, var svårt nog att se med lupp direkt.
Japp tidigare urmakare som lämnat signatur där. Inte ovanligt att hitta under luggarna eller på insidan av baklocket.
Provar om någon i tråden kan hjälpa mig att avgöra bandbredd på detta vintage Omega damur. Har bara två suddiga bilder att gå på och inte klockan tillgänglig just nu.
Hej på er,
Ett par böjda bandstift brukar lösa problemet. Två teskedar och så lägger du stiftet imellan och klämmer till. Finns speciella tänger för ändamålet. Men skedmetoden funkar bra.
Någon som vet om den här typen av Certina-länk går att korta? Är det bara att trycka ut sprintarna?
Det finns speciella verktyg för den typen av länkar men när jag testat att göra det på frihand har det varit lätt. Ska köpa verktyget ändå om jag snubblar på ett billigt.
Håller tummarna att du inte får stelkramp eller mjältbrand när du mekar!
@DrKlocka gjorde det precis på min, samma ref.
Tackar! Ok, då ger jag det ett försök med de verktyg jag har att tillgå!
Kaaanske slänger ner den i ultraljudstvätten först...
Helt rätt. Stiften kan sitta hårt men det går väldigt lätt med verktyget. Jag har ett sånt från NSA och ett likadant från Rado. Men det går att trycka ut dem med valfritt verktyg också.
Det som är skönt med verktyget är att länkbitarna lägger sig perfekt med det lilla spåret där.
