Tro det eller ej, Seiko-verket de kör med (VK64?) har tydligen kronografminutrarna på vänster sida - upp till 60 alltså - och 24h visning på höger som inte är kopplad till kronografen. Alltså militärtid.Känns tämligen uppenbart att TS är relaterat till projektet. Men vi kan ju ha fel och kan ha fått detta om bakfoten så som @JOW bedyrar. Vi får väl se hur mycket andra inlägg JOW bidrar med i framtiden. Tiden får utvisa helt enkelt. Välkommen hit i så fall!
Så till ämnet. Lite lite bilder tycker jag. Nu är det inte reklam när en gammal forumräv som jag postar!![]()
Vid en hastig blick, så är klockan rätt snygg. Beater vete tusan om jag skulle kalla den som TS föreslår, guldfärgen på den guldiga lär snabbt ta stryk, sådana tryckknappar är rätt känsliga och undrar vad det är för WR? Kan inte hitta det någonstans.
MEN, jag må vara trött efter dagens många arbetstimmar, hur fungerar kronografen? För det är väl en kronograf?
Är den byggd som klockor brukar vara gjorda så är subtavlan kl 9 de vanliga sekunderna. Centrum sekundvisaren är för kronografen. Subtavlan kl 3 tycks vara timmarna (ovanligt men lite häftigt att de går till 24h och inte 6h eller normala 12h. Var är kronograf-minutrarna i så fall?
En annan lustig detalj är att kronografen tycks nollställd på samtliga bilder men kronograftimmarna är aldrig nollade. Dessa stämmer inte (dvs tiden) heller med en 24h visning (Day/night) som ex Lemania 5100 har kl 12. Svårt att tro att det är en GMT-funktion. Jag undrar hur de passionerade klockälskande göteborgarna som ligger bakom designen tänkt sig?
Kan vara att klockorna är prototyper med pålimmade visare, men varför varierar timmar på de olika bilderna?
Kan subtavlan kl 3 faktiskt vara sekundvisaren (med fel print)?
//Rozzy
//Rozzy
Så den saknar sekunder då? Antingen på kronografen eller på tiden? Eller fungerar centrum sek till bägge?Tro det eller ej, Seiko-verket de kör med (VK64?) har tydligen kronografminutrarna på vänster sida - upp till 60 alltså - och 24h visning på höger som inte är kopplad till kronografen. Alltså militärtid.
Tittar man på den andra Mecha-quartzen i granntråden nedan finns där tre register, varav en bör vara sekundregistret. Så ja, den här måste ju sakna vanliga sekunder.Så den saknar sekunder då? Antingen på kronografen eller på tiden? Eller fungerar centrum sek till bägge?
Se där, man lär sig något nytt varje dag!Tittar man på den andra Mecha-quartzen i granntråden nedan finns där tre register, varav en bör vara sekundregistret. Så ja, den här måste ju sakna vanliga sekunder.
https://klocksnack.se/threads/nezumi-voiture-chronograph-projekt.43934/
Jag hade fel (okunnighet). @Anden är snarare detektiven!Utsökt detektivarbete gode @Rozzy
My bad. Om Meca-kvarts hybrid från Hodinkee om klockan Prototipo från Autodromo;
What Is Meca-Quartz?
I mentioned above that we'd get to discussing the Seiko VK64 "meca-quartz" movement in more detail, and here we go.
Meca-quartz is a so-called hybrid movement that combines technologies found in quartz and mechanical movements to create an engine that balances the advantages and disadvantages of each. The timekeeping mechanism is essentially quartz. There is a quartz crystal regulator that is powered by a battery and connected to a series of gears that moves the timekeeping hands.
Autodromo-branded crown and black pushers
But, when you press the pusher to start the chronograph, the center seconds hand starts moving as with any chronograph. But, you'll notice that it moves like a mechanical chronograph and doesn't tick in one-second intervals. This seconds hand moves five times per second, giving you the same accuracy you'd expect from an automatic racing chrono.
When you reset the chronograph, that's when the real "meca" part of the equation comes into play. Using components taken directly from Seiko's own in-house mechanical chronographs, the chronograph hands are disengaged from the quartz motor and are snapped back to zero. This means you don't get that sweep back to zero that is typical with standard quartz chronos. You get both the look and the feel of a mechanical chronograph instead.
Autodromo caseback, concealing the Seiko VK64 movement
Before the purists out there get upset that this isn't purely mechanical, there are advantages to a movement like this. First, you get the accuracy of a Seiko quartz movement, which is much higher than what you'd find in a mechanical movement. Next there is size: getting the Prototipo to be 11.5mm thick with an automatic chrono movement would be pretty tough.
And, finally, we can't ignore price. Especially from a smaller brand, getting a mechanical chronograph movement of any quality is going to be very expensive because of supply chain issues. I'd much rather see a watch with this movement than a poor quality automatic chrono just for the sake of putting "Automatic" on the dial. The Seiko VK64 is a big reason why the Prototipo comes in at $625.
https://www.hodinkee.com/articles/autodromo-prototipo-review
Jag hade fel (okunnig). @Anden är snarare detektiven!![]()
Wow. Kanske borde tänkt efter innan jag bjöd in @JOW till detta forumet, eller uppdaterat han på "Forumregler 2015". Trodde dock inte det skulle vara såpass intensivt misstänkliggörande från start.
Kan bara intyga att @JOW är en straight up guy, finns fler här på forumet som känner honom. Det var jag som fick in honom på Tusenö då jag såg artikeln på Feber. Hoppas på en trevlig diskussion framöver.
Många som vill göra samma resa som DW gjorde...OffT: Vad beror denna inflation i antal klockmärken på? Klockintresset som ökat i varje rödstuga runt om i landet eller tillgång till "leverantörer" på nätet som erbjuder "skräddarsydda" lösningar?
Fortfarande märkligt..Många som vill göra samma resa som DW gjorde...
2540:- via Kickstarter.Vad kostar dem??
De som köper klockorna lär nog inte märka/bry sig..Känns tämligen uppenbart att TS är relaterat till projektet. Men vi kan ju ha fel och kan ha fått detta om bakfoten så som @JOW bedyrar. Vi får väl se hur mycket andra inlägg JOW bidrar med i framtiden. Tiden får utvisa helt enkelt. Välkommen hit i så fall!
//Rozzy
Haha, men det är ju precis vad DW har gjort juFortfarande märkligt..
Jag vill göra en resa som Kamprad, Bill Gates, Steve Jobs.. men jag tar inte och beställer något billigt från nätet för att marknadsföra det som mitt eget
Dags snart för egen avdelning![]()
Gillar den inte, men är väl inte målgruppen (billigt som skall se dyrt ut).
Känns inte så GBG!!!!
Fast Håkan Hellström sportar en Tusenö och han är väl GBG om någon?
