Första problemet med bezeln är enkelt avhjälpt. Ta bort bezeln, ta ur bezelfjädern ur skåran i bezeln. Gör rent, behöver inte smörjas. Vill du att det ska vara mindre motstånd så räta ut hörnen på bezelfjäder, vill du ha mer motstånd knicka till hörnen lite mera. Sätt tillbaka fjädern i skåran på bezeln och tryck tillbaka bezeln på boetten.Hej,
Jag har en Amphibia som jag har två problem med som jag hoppas ni kunniga ska kunna rådgiva mig om.
Det första problemet är bara att bezeln har blivit väldigt trög att rotera. Det går att rotera med rejäl fattning men går ändå väldigt ojämnt, den kan fastna nästan helt i vissa positioner. Jag har inte prövat att smörja eller ta av den eller liknande. Den fyller ju inte så mycket funktion för mig som kontorsnisse men skulle ändå vara trevlig att pilla med!
Det andra problemet är när jag ska ställa om klockan. Efter att ha dragit ur kronan till läge två och ställt in tiden får jag inte in den till läge 1. Innan har jag bara skruvat ner den igen för att få den till läge 1 men på senare tid så har jag märkt att när jag skruvar ner den så ställer den tillbaka minutvisaren med 5-10 min. Tycker inte det varit så innan men kan såklart bara inte märkt det innan.
Tar tacksamt emot råd och ursäkta för väggen av text!
Har samma problem med en Tunna,jag lever med det för endast service avhjälper det problemet tyvärr för anledningen är att ställmekanismen har torkat fett.Första problemet med bezeln är enkelt avhjälpt. Ta bort bezeln, ta ur bezelfjädern ur skåran i bezeln. Gör rent, behöver inte smörjas. Vill du att det ska vara mindre motstånd så räta ut hörnen på bezelfjäder, vill du ha mer motstånd knicka till hörnen lite mera. Sätt tillbaka fjädern i skåran på bezeln och tryck tillbaka bezeln på boetten.
Finns massor av bra filmer på Youtube. Här är en.
Problem nr 2 har jag själv på två av mina Amphibior. Av någon orsak de två som har datumskiva. Vet inte om det är en slump eller om det finns ett samband. Det är som att bommen till kronan är nån tiondels mm för kort.
Oerhört irriterande när man ska ställa klockan. Jag brukar försöka pressa in kronan lite långsamt innan den ska skruvas in i kronhalsen. Ibland funkar det. Oftast inte.
Jag har ingen lösning men hoppas att någon av skruvarproffsen @Vostok eller @Rikala eller @Johanaxe66 kan komma med förslag.
Tack för svaret och videon! Får se om jag kan lösa det ikväll!Första problemet med bezeln är enkelt avhjälpt. Ta bort bezeln, ta ur bezelfjädern ur skåran i bezeln. Gör rent, behöver inte smörjas. Vill du att det ska vara mindre motstånd så räta ut hörnen på bezelfjäder, vill du ha mer motstånd knicka till hörnen lite mera. Sätt tillbaka fjädern i skåran på bezeln och tryck tillbaka bezeln på boetten.
Har du någon bild på den urtavlan?Tar min fråga här med då jag upptäckte den här tråden igen.
Någon som känner till färgerna som fanns original på scuba dude-tavlorna från cccp-tiden och 90-talet? Fanns grå eller är de blekta?
Tack jag gillar den oxå som fanMycket snygg!![]()
Nej ingen där urtavlan är urplockad tyvärr. Har den inte i min hand dessvärre .Har du någon bild på den urtavlan?
Om den är blekt kan du ganska enkelt se genom att plocka ut urverket ur boetten och kika på urtavlan för det blir en ring i ytterkant av urtavlan där ljuset ej kommit åt att bleka originalfärgen på urtavlan![]()
Den där har nog varit grön från början eller möjligen blå men det lutar mer åt grönNej ingen där urtavlan är urplockad tyvärr. Har den inte i min hand dessvärre .
Så här ser den ut. Tycker den gör sig i färgen ändå, oavsett. Inte min.
Det verkar rimligt. Tänkte nog att det är så. Ser ganska bra ut dock tycker jag.Den där har nog varit grön från början eller kanske blå men det lutar mer åt att den varit grön![]()
Jag den där va ju jättefin och den lite ovanliga 270 boetten är ju klart läckerDet verkar rimligt. Tänkte nog att det är så. Ser ganska bra ut dock tycker jag.
Jag har läst lite olika ang Buran bland annat att det har att göra med arktiska expeditioner, eftersom det har gjorts flera modeller gjorda med arktiska mönster och texten Buran.Stora frågedagen idag verkar det. Här kommer en till:
Innebär det nåt särskilt när det står "Buran" (tror jag på kyrilliska) på urtavlan på en del Vostok Amphibia?
Vacker och fint skick va den i med!!Här i Vostok-tråden bör vi sätta en bild också.
Vacker och fint skick va den i med!!![]()
