Ω Speedmaster tråden 🌔🚀👨🏻‍🚀
Fantastisk tråd! Love it!
En sak jag funderat på ett tag..
Jag sitter på en underbar 145.0022
(lånad Bild)
och har alltid varit fascinerad över "broad arrow" och hittade denna gamla härliga referens
145.0222
(också lånad bild)
båda referenserna har samma urverk och vad jag kan se samma "det mesta"
Min klocka har en lite sliten urtavla som jag funderar på att lämna in på byte hos Rob, och då sitter jag och leker med tanken på att istället låta dom bygga om lite på klockan. Göra om min 145.0022 till en 145.0222. Är detta etiskt korrekt?
Till frågan:
Är det någon annan skillnad än
Tavlan
Visarna
Bezeln
och baklocket?
Tror inte det, eller?
/Filip
Broad arrow varianten är riktigt fin
Ska vi samla alla Speedys här så kan jag lägga upp FOiS som jag testade förra veckan. Satt bra med sin storlek på 39,7 mm. Min handled är 16 cm.
Satt mycket bättre på min tunna handled än 42an som jag fick låna av den gode @maxmol förra året.
Lite referensbilder alltså för de som tvekar över storleken...
Riktigt fint läderarmband. Har funderat på att köpa er till min Speedmaster också, vad är det för märke?
Typ 125 dollar, men med frakt och tull tror jag man pröjsar en bit över 1600 svenska. Denna lär ju vara dyrare. Får väl sälja en Seiko eller nått för att göra utrymme i kassan..
Den har tydligen några riktiga stretchlänkar vid claspet också. Drömmen.
Okej. Spontant känns det ju isåfall inte som att denna kommer kosta huggorm. Men omöjligt att veta.
Hursom är jag riktigt sugen.
har nån köpt uncle seikos BOR ?
Jag blev inspirerad av din bild så jag satte på en Geckota BOR länk passformen är helt ok faktiskt. Länken är nättare och lättare än oirginallänken. Ändlänkarna skulle kunna vara tightare och kan liksom vicka upp. Men man kanske kan kila något emellan underifrån.
Jag har en Uncle Seiko BoR också men den är 22mm så passar tyvärr inte. Men den håller hög kvalitet.
/ P
Hinner inte med någon längre recension ikväll men kan bjuda på några mobilbilder.
Första intryck.
Solid länk, rassligt spänne.
Känns smäcker och lätt.
Snyggt! Äntligen kom det alltså :)
Var det enkelt att montera eller behövde du tweaka något? Väntar ivrigt på Uncle Seiko eller Forstners flat link, får se vilket det blir beroende på lite reviews från omega forums!
Den som väntar på något gott... ;)
Den snäppte på plats utan bråk och ändlänkarna sluter rätt tight mot boetten utan att jag behövd böja till dem.
Gissar att ingen av dessa AM flatlinks har funktionaliteten med fjädrande länkbitar som originalet?
Forstner: "Some details of the flat link for those who are interested: solid end links, to fit Professional and 19mm (FOIS) cases, mixture of stretchy and removable (by screw driver) links. Stay tuned for more info!"
Ser ju galet bra ut! ...
https://www.instagram.com/p/CBRDPfqnxXc/
