På tala om 15202, släng upp några wristshots vetja!![]()
Jag har dessvärre inte klockan hemma.
Jag har dessvärre inte klockan hemma.![]()
Någon som har en förklaring till varför baksidan av boetten på en 15202 är matt och skiljer sig i finish från övriga detaljer?
Samma på Nautilus.
Tycker det är lite skönt
Hej!
Har lite beslutsångest inför mitt nästa köp, har idag en SUB på stållänk. En bra bruksklocka som gått helt perfekt, dock har jag under senare period "tröttnat" på den lite och sneglar numera på AP 15400 på stållänk. Vidare funderingar är mer gällande storleken, 40mm funkar bra idag men den nya modellen med 41 MM känns aningen klumpig.. Det är av allra största vikt att den känns smidig till vardags. handleden är f.ö 18.5
Är detta något Ni upplevt med denna modell, eller är det bara en initial känsla som lägger sig efter vanan?
Tacksam för svar!
Robin
Den är stor! I vart fall på klena 17 cm handleder men kanske då bättre på dina. För mig passar 37 bättre än 41 men bäst 39.Hej!
Tacksam för svar!
Robin
Jag provade 15400 för ett tag sedan och det är en sjukt stor klocka.Hej!
Tacksam för svar!
Robin
Här är en bild på min gamla 15400, vi har ungefär samma omkrets på handled.Hej!
Tacksam för svar!
Robin
Du har två på K&S som är under listpris om än relativt nya.Är AP 15202 lika svår att köpa till AD-pris som PP 5711 och Rolex 116500? Bara kollat som hastigast på chrono24 och fick intrycket att de 15202 som låg ute till salu var ganska dyra. Har å andra sidan inte koll på listpriset så gick mest på magkänsla.![]()
Den bärs betydligt större än en sub.
Fick mail nu om att de har 15202 i lager. Dock måste du åka över havet för att hämta den (198 tkr exkl moms, så med moms blir den dyrare än hos svensk AD). Finns (förra veckan) dock även en i lager i EU, AP butik för 23 KEUR.Är AP 15202 lika svår att köpa till AD-pris som PP 5711 och Rolex 116500? Bara kollat som hastigast på chrono24 och fick intrycket att de 15202 som låg ute till salu var ganska dyra. Har å andra sidan inte koll på listpriset så gick mest på magkänsla.![]()
Tack för info! Jag är inte i köpartagen (långt ifrån), men modellen har nyligen fångat mitt intresse så jag var mest nyfiken på om den är svår att få tag i utan att behöva betala överpris pga hype, låg tillgång, eller vad det nu kan vara.Fick mail nu om att de har 15202 i lager. Dock måste du åka över havet för att hämta den (198 tkr exkl moms, så med moms blir den dyrare än hos svensk AD). Finns (förra veckan) dock även en i lager i EU, AP butik för 23 KEUR.
Hej!
Tacksam för svar!
Robin
Kanske värt då att testa 37 mm (15450) innan 36 mm.Kolla 15300.
Är 15300 för stor så grattis! Då slipper du spendera hela din budget och kolla på en 14790 istället!![]()
Hej!
Tacksam för svar!
Robin
Ingen kan riktigt ge er det rätta svaret. Men jag kan beskriva att jag kände att 15400 kändes något stor. Har en 40mm gmt som jag kan jämföra "känslan" med ovh visst var den något annorlunda. Inte för stor, utan bara större.
Det störde mig i ca en dag innan den konstiga känslan var borta och jag hade inte bytt bort min 15400 för någon 15300.
Precis som alla storleksrelaterade saker, fälgar, plånbok, boende, bröst och snopp så finns det en storlek för alla.
Jag anser att den absolut inte är en styggelse eller känns som 47. Men jag är en välväxt påg, och rekommenderar er att testa er fram.
Känslan av att något är för stort lägger sig oftast.
Med det sagt så är de största klockorna jag har 43mm och minsta 36mm
Den där satt riktigt fint på dig. Får man vara ofin nog att fråga vad du har för omkrets på handleden?
Den där satt riktigt fint på dig. Får man vara ofin nog att fråga vad du har för omkrets på handleden?![]()
Sant, men man får alltid vara lite försiktig när man frågar om storleken som kan vara en känslig fråga för många män.Ofint hade varit att fråga; Hur mycket fett på armarna har du?![]()
Ca 17.5 cm.Den där satt riktigt fint på dig. Får man vara ofin nog att fråga vad du har för omkrets på handleden?![]()
Samma osköna länk. Du måste ner på jumbon.Dualtime, nån som har erfarenheter?
