Kikar på ett ex med en vanlig slät bezel... så sannolikt utbytt någon gång i tiden när ägaren tackade nej till den 4x dyrare diamantkransen då?Bör vara grus på den utöver kronan om den har diamant
Vill minnas att ersättningslänken från Cartier till carree-modellen liknar carre-länken utåt fast att ersättningslänken har hidden clasp istället för utanpåliggande clasp och att konstruktionen ser annorlunda ut mellan länkbitarna (mer likt de senare galbee-modellerna). Hittar ingen bild, men det är inte helt likt orginalbandet har jag för mig.Har blivit erbjuden en ny länk till min Carree, men är lite orolig för att det blir en Galbee-länk och att butiken inte gör skillnad på de båda modellerna. Är det någon som har koll på om det finns nya Carree-länkar att tillgå?
Tack för både snabbt och utförligt svar! Jag verkar inte ha något val då de råkat ta sönder min länk under service. Men den där ser ändå okej ut då den verkar ha de skarpa länkbitarna precis som min tidigare länk.Vill minnas att ersättningslänken från Cartier till carree-modellen liknar carre-länken utåt fast att ersättningslänken har hidden clasp istället för utanpåliggande clasp och att konstruktionen ser annorlunda ut mellan länkbitarna (mer likt de senare galbee-modellerna). Hittar ingen bild, men det är inte helt likt orginalbandet har jag för mig.
Edit:
Tror detta är ersättningslänken Cartier ger dig: https://www.gaillardwatches.com/product/cartier-santos-carree-2961/
hidden clasp:
Anslutning mellan länkbitar:
Utifrån tidigare erfarenhet är jag tyvärr inte förvånad men måste ändå fråga, på vilket sätt har de lyckats ha sönder länken?T
Edit:
Eller kanske inte lika skarpa, jag hoppas innerligt att länken på bilden fått sig en rejäl polering (ser så ut), för är det originalskick på den nya länken kommer det inte se särskilt kul ut.
Det är lite oklart, ateljén hade mailat butiken och sagt att länken var trasig men att det fanns en ny ersättningslänk att tillgå utan extra kostnad. Inte optimalt men samtidigt går saker fel ibland. Även om jag vet att just Cartier inte alltid hanterat problem särskilt proffesionellt tidigare så känns det här som en okej lösning. Helst hade jag haft korrekt länk kvar såklart.Utifrån tidigare erfarenhet är jag tyvärr inte förvånad men måste ändå fråga, på vilket sätt har de lyckats ha sönder länken?
Den nya smalnar inte av som den gamla.Det är lite oklart, ateljén hade mailat butiken och sagt att länken var trasig men att det fanns en ny ersättningslänk att tillgå utan extra kostnad. Inte optimalt men samtidigt går saker fel ibland. Även om jag vet att just Cartier inte alltid hanterat problem särskilt proffesionellt tidigare så känns det här som en okej lösning. Helst hade jag haft korrekt länk kvar såklart.
Om det vore min länk hade jag ändå velat veta på vilket sätt länken blivit förstörd, för att kunna ta ställning till ifall den går att laga på annat håll.Det är lite oklart, ateljén hade mailat butiken och sagt att länken var trasig men att det fanns en ny ersättningslänk att tillgå utan extra kostnad. Inte optimalt men samtidigt går saker fel ibland. Även om jag vet att just Cartier inte alltid hanterat problem särskilt proffesionellt tidigare så känns det här som en okej lösning. Helst hade jag haft korrekt länk kvar såklart.
Nej det känns som en av de negativa bitarna. Länken på min gamla var sliten men hade nyligen genomgått en renovering för typ 8k där alla bitar gicks igenom med en lite tryckluftshammare. Samt att en bit fick et nytt stift ditsatt. Den kan såklart ha varit i dåligt skick trots det, jag är ingen expert. Men de var inga lösa eller slitna länkbitar efter renoveringen.Den nya smalnar inte av som den gamla.
Har du bild på din gamla? Tänker om den var lite sliten.
Till vilken klocka?Någon som har input på huruvida säker nedan hade varit? Är lite ängslig av mig och hade därför velat ha OEM men att pynta upp > 15' för en clasp känns lite väl saftigt. Eller vet någon om Cartier själva erbjuder någon guldpläterad version? Ställt frågan men ej fått besked ännu.
ABP deployment buckle compatible with Cartier watches - 12/14/16/18mm
ABP deployment buckle compatible with Cartier watches - 12mm, 14mm, 16mm, 18mm. Description: ABP deployment buckles / clasps compatible with Cartier watches...www.abpconcept.paris
15, jag tror snarare det är närmare 30 om jag kommer ihåg rätt :/.Någon som har input på huruvida säker nedan hade varit? Är lite ängslig av mig och hade därför velat ha OEM men att pynta upp > 15' för en clasp känns lite väl saftigt. Eller vet någon om Cartier själva erbjuder någon guldpläterad version? Ställt frågan men ej fått besked ännu.
Tank Louis, WGTA0067Till vilken klocka?
Fy satan, ja den känns klart utesluten då 😅15, jag tror snarare det är närmare 30 om jag kommer ihåg rätt :/.
Jag har själv varit sugen på en i vitguld till en Louis
Hade kört solitt guld. Antingen klassiskt bygelspänne eller äldre variant av viklåset där man inte kan justera längden. Är en lyxigare och tunnare variant. Tunnare/elegantare än någon annan lösning. Tror de äldre börjar på 10’?Tank Louis, WGTA0067
Lutar mot att återanvända det bygelspänne jag har i solitt guld. Vill nog inte riskera olika nyanser på boett och aftermarket clasp.Hade kört solitt guld. Antingen klassiskt bygelspänne eller äldre variant av viklåset där man inte kan justera längden. Är en lyxigare och tunnare variant. Tunnare/elegantare än någon annan lösning. Tror de äldre börjar på 10’?
Yes, B kan funka det med. Tror jag har ett B och några F. Den senare klart smäckrare. B på Pasha.Lutar mot att återanvända det bygelspänne jag har i solitt guld. Vill nog inte riskera olika nyanser på boett och aftermarket clasp.
Menar du typ F i nedan bild?
Köpte till ett B till min moderna must. Är nöjd.Yes, B kan funka det med. Tror jag har ett B och några F. Den senare klart smäckrare. B på Pasha.
Har du testat F med måttsytt? Jobbigt men läcker när det väl är på plats.Köpte till ett B till min moderna must. Är nöjd.
Nej, men F var spännet som jag egentligen ville ha. Hade dock inte tålamod nog att leta och blev erbjuden att köpa ett B som NK hade inne så fick bli så.Har du testat F med måttsytt? Jobbigt men läcker när det väl är på plats.
Jag har tre liggandes som jag inte kommit loss att sy upp band till…Nej, men F var spännet som jag egentligen ville ha. Hade dock inte tålamod nog att leta och blev erbjuden att köpa ett B som NK hade inne så fick bli så.
Hoarder, gillar! Har du ett över som du vill bli av med så är jag spekulant. Även ifall B är bra så antar jag att F inte bygger lika mycket på höjden. Har du någon bild? Vore intressant att se skillnaden.Jag har tre liggandes som jag inte kommit loss att sy upp band till…
Tyvärr inte här och nu. Kanske @evki har?Hoarder, gillar! Har du ett över som du vill bli av med så är jag spekulant. Även ifall B är bra så antar jag att F inte bygger lika mycket på höjden. Har du någon bild? Vore intressant att se skillnaden.
Min must är iväg hos Cartier och väntas inte komma tillbaka förrän om 1 år så har ingen brådska just nu. Men på sikt vore F rätt.Tyvärr inte här och nu. Kanske @evki har?
Ett år?Min must är iväg hos Cartier och väntas inte komma tillbaka förrän om 1 år så har ingen brådska just nu. Men på sikt vore F rätt.
Eftersom de satte fel gravyr på baklocken och jag önskar få nya baklock med samma serienummer så kan klockorna bli borta 1-1,5 år enligt Cartier. Det lär sannolikt gå snabbare men vem vet. Lär inte ha behov av något ytterligare lås på ett tag hur som.Ett år?
Det låter ju helt befängt.. ett och ett halvt år för att rätta till ett fel som man själv begått, och på ett jäkla armbandsur?! Hade det rört sig om en byggentreprenad hade jag gått med på att det funnits en rimlighet i det men för att byta ett jävla baklock? Det är ju bara trams.Eftersom de satte fel gravyr på baklocken och jag önskar få nya baklock med samma serienummer så kan klockorna bli borta 1-1,5 år enligt Cartier. Det lär sannolikt gå snabbare men vem vet. Lär inte ha behov av något ytterligare lås på ett tag hur som.
Lägg därtill att det tog nästan 6 månader av tjat från mitt håll för att få dem att ens vilja lägga beställningen. Hade det varit två stycken Cartier crash i platinum så hade bemötandet såklart varit ett annat. Men det är vad det är.Det låter ju helt befängt.. ett och ett halvt år för att rätta till ett fel som man själv begått, och på ett jäkla armbandsur?! Hade det rört sig om en byggentreprenad hade jag gått med på att det funnits en rimlighet i det men för att byta ett jävla baklock? Det är ju bara trams.
Vet inte varför jag känner mig så provocerad av det här när det inte är jag som är drabbad - men icke desto mindre
