Hej alla cigarrälskare! Finns det någon här som kan tipsa om hur få igång fuktigheten i en humidor? Bifogar tre bilder på underverket, måtten är 25 djup, 19 hög, 32 bred och ni ser mängden cigarrer och de två beadshållaena (?) samt en skål, alla tre fyllda med xikar propy. Men! cigarrerna är torra/hårda lik förbannat. den verka tät så inget som läcker. hygrometern fungerar inte så kan inte mäta %n men de känns torra och ”smakar” så med. nån som har några råd?![]()
Oljorna i cigarrerna är nog mer eller mindre bortblåsta så du kommer aldrig kunna återställa dem fullt ut.
I VANLIGA fall startar du humidoren genom att stryka på ett tunt lager destillerat vatten på träytorna och lägger i en en näve beads. En större humidor kan du behöva upprepa momentet och kanske rent av ställa in en liten skål med uppvärmt vatten som med hjälp av ångan skyndar på en smula.
MEN nu har du ju torra cigarrer i dem och om du låter processen gå för fort kommer de att spricka så nu är det snarare en fråga om tålamod under förutsättning att de ska förvaras däri medans fuktigheten ska återställlas. Se det som ett projekt på ett par månader att låta fukten långsamt stiga och att trät suger åt sig om du ska lyckas rädda lite av befintliga rökverk.
Annars ser du dem som förlorade, drar igång humidoren snabbare och köper nya cigarrer väl rätt och stabil fuktighet finns i humidoren.
Köp en digital hygrometer också. Felmarginalerna på den som sitter i humidoren kommer sannolikt vara stora.
