+1 på den@Fadershan @rogart-63 @Martin Lovasz , det är som att sitta vid ett fikabord och lyssna på en konversation över en kopp kaffe. Faen vad jag gillar denna goa avdelning!!
Aceton löser ju oftast superlim men hur går det med ringen?testa försiktigt först isåfall.En fråga till er kunniga som (tyvärr) ej är klockrelaterad, men definitivt relaterad till fix-och-trix.
Hustrun har en ring med en fet bergskristall. Kristallen ramlade av och beslutsam man limmade fast den med vanligt lättflytande enkomponents superlim (typ Loctite superglue) UPP-OCH-NED!
Hustrun var finkänslig första tiden, men sedan fick man veta att man är en riks-klant.
Vilket sätt skulle ni rekommendera att lossa kristallen från silverringen?
Ugn och knacka? Koka och knacka? Aceton? Finns andra brygder?
Tack på förhand!
PS: Jag tycker den blev fin ...![]()
Ännu ej testat. Men efter en gubbgoogling på nätet såg det ju mest ut som att aceton löser "ännu ej torkat superlim" - men har svårt att påverka fullt ut torkat?Aceton löser ju oftast superlim men hur går det med ringen?testa försiktigt först isåfall.![]()
Aceton löser ju limmet . Frågan är bara så inte ringen blir ful . Har du nån ultraljudtvätt?En fråga till er kunniga som (tyvärr) ej är klockrelaterad, men definitivt relaterad till fix-och-trix.
Tack på förhand!
Tyvärr inte. Och ej i min bekantskapskrets. Men jag är stark och listig ...Aceton löser ju limmet . Frågan är bara så inte ringen blir ful . Har du nån ultraljudtvätt?
Det är ofta man (läs jag) postar när man stött på patrull och vill ha vägledning, hejarop och dyl. Nu tänkte jag posta när kvällen fix gick bra och lite trixbilder. Tagit mig tid med denna cal 267 som var i fint skick. Det gick inge vidare med myrornas krig och en del haltning. Min gamla Elma klocktvätt fungerar som den ska, jag gillar den skarpt men under mikroskåp inser man att den inte år åå jävla bra tyvärr. Får alltid manuellt eller i ult extratvätta delar efter rotationstvätten. (Mm..dubbeljobb). Nåväl efter tvätt gick detta 267 bra och jämt men med en del haltning, typ 4.1. gjorde en justering på denna briguettyp-sprial-balans-tjockamojs och kom ner till strax under 2. Man vill gärna fortsätta men ändå inte..utan jag nöjer mig där... Men lite gnager det. Aja här e lite bilder från justeringen som kanske kan hjälpa någon.
Ta av balans å brygga och lägg den på rygg. I detta fall räcker det med att skruva upp skruven som håller spiralen för att få av balansen från bryggan.
Åhh detta Rodico som har så många användningsområden. Jag gör en grop för liverstenekipaget och lägger balansen på rodicon.
Sen wsätter jag en liten mejsel i skåran och vidgar och vrider åt det håll jag räknat ur är rätt.
När man sen återmonterar allt och på bottenplattan så ska hakstenen vila så centrerat som möjligt mellan banking pins (kom ej på svenska ordet)
Det ser ganska centrerat ut tkr jag men ändå 1.9ms haltning så det är små marginaler!
Undrar om det är samma uris som byt balans på verket jag har här. Likadana siffror på armen till balansen. men står 640 .
Resultatet.
Den går att öppna till skillnad från vissa andra. Går den lätt att dra upp så skippa att ta isär. Blir amplituden för dålig så kanske du får plocka isär den men annars så skulle jag köra.Skall serva en Tissot med Cal.784.
Från en Seastar med mono boett!
När jag dela den så var där lite rost på kronaxeln och ytligt på obalans och lite av auto bryggan, men det mesta gick bort med lite olja och rodrico! Skönt
Men stötte för första gången på denna fjädertrumman!
Ser ju fin ut på utsidan och kändes bra när man drog upp och släppte!
Låta bli och öppna?
Bara ett par droppar olja på axeln!
Går det få av glaset . Same där att du får jobba dig runt .Testa att vrida det så bör det lossna. Men var försiktig. Då kan du komma lyfta på tachyskalan.![]()
Tack för tipsen @rogart-63! Jobbade mig runt boetten och lyckades dela halvorna efter lite om och men. Helvete vad mycket gunk det satt emellan.
Glaset höll i alla fall. Skönt, om det nu faktiskt är snudd på omöjligt att jaga rätt på!
...vilket väl för övrigt kanske också är sant när det gäller den saknade kronan till vridringen(?).
Behöver försöka få ut verket för att kunna mäta lite bättre vad jag faktiskt behöver...
...när det gäller delade kronor - är det bara att dra?
Tar emot i varje fibrer av min kropp när man måste ta i mer än vad som känns rimligt.![]()
Haha skarpt öga! Ja kanske.. vad tror du det indikerar?
Bra jobbat. Kanske kan du lirka ur verket utan att dra ut kronan När du fått av glaset. Fanns det inte nån som mekat med en roamer stingray. Så du kanske hur det ser ut?
http://thewatchspotblog.com/?p=4702
Kronan fick jag isär fint. Däremot kan jag inte för mitt liv klura ut ur jag får bort vridringen. Vill inte gärna börja bräcka på känn.Går det få av glaset . Same där att du får jobba dig runt .Testa att vrida det så bör det lossna. Men var försiktig. Då kan du komma lyfta på tachyskalan.
Kan det vara så att den sitter fast med fjäderbelastning, se bild:Kronan fick jag isär fint. Däremot kan jag inte för mitt liv klura ut ur jag får bort vridringen. Vill inte gärna börja bräcka på känn.
Verkar inte som om jag får bort ut verket på annat sätt(?).
Ser så ut . Kanske en tunn plastskiva eller tunn metall folie så fjädern släpper.Kan det vara så att den sitter fast med fjäderbelastning, se bild:
Vet inte men jäkligt fin klockaVad ska det vara för glas i en sån här boett tro?
Satt ett superlågt glas med tension ring i, kan det vara ett sånt här som kan passa? Vill gärna ha ett så lågt glas som möjligt.
https://www.cousinsuk.com/product/flat-top-low-chrome-ringed-glass-diacf#
eller ska det vara ett normalt med tension ring bara?
https://www.cousinsuk.com/product/standard-chrome-ringed-glass-atc
Har du tagit ut bommen och kollat så den inte är skadad/rundad? Svårt att säga ifall det är fel bom. Kolla vilken bom det ska vara till kalibern och kolla hur de ser ut och jämför.Fick hem en Lemania idag som
ser bra ut. Dock fel krona, någon med tips på hur man hittar en orginal? sedan krånglar bommen, kronan fäster inte och är som lättast att dra upp när den är lite utdragen. Felaktig bom? För kort? Alla tips emottages
Tack! Ser ut att vara rätt bom och utförande.Har du tagit ut bommen och kollat så den inte är skadad/rundad? Svårt att säga ifall det är fel bom. Kolla vilken bom det ska vara till kalibern och kolla hur de ser ut och jämför.
Lycka tillTack! Ser ut att vara rätt bom och utförande.
Skumma är att nu när jag tog ut och satte in igen så fäste den som den ska. Kanske blev nått temporärt knas. Har du tips på var man kan hitta en orginalkrona?![]()
Tycker det ser ut som fel bom ifall den andra är facitTack! Ser ut att vara rätt bom och utförande.
Behöver det vara tension ring. Kanske ett glas utan blir lite lägre. Det syns knappast då man inte ser skarven vid tavlan ändå.Vad ska det vara för glas i en sån här boett tro?
Tack!Vet inte men jäkligt fin klocka![]()
Hmm sant. Tänkte mest att det satt ett med tension ring i som jag tog av. Tror jag beställer ett sånt. Lite dumt med ännu en vända till cousins med tanke på polywatchen men det var lite oförutsett det här med glaset.Behöver det vara tension ring. Kanske ett glas utan blir lite lägre. Det syns knappast då man inte ser skarven vid tavlan ändå.
Hehe, jakten får börja. Hojtar om jag hittar någon källaLycka tillJag har letat med ljus och lykta efter en till en på forumet. Hitta några på Ebay men dom var för stora. Och fel gänga tror jag . https://www.ebay.com/itm/LEMANIA-12...hash=item1c34ab54a6:m:m6IKOJtBkCCdHUukmf_193g
Tack - håller med när jag kollar närmare. Gängorna exvis börjar tidigare på ”facit”. Ska kolla Cousins har rätt.Tycker det ser ut som fel bom ifall den andra är facitSkulle kollat på cousins och ebay! Om bommen är lite off så kan ju låsmekanismen med skruven hamna på fel ställe så den inte låser bommen. Den kanske inte var ordentligt intryckt eller liknande innan. Bommen kan vara för kort etc etc.
