rogart-63
Pandion
Var det inte ett FEF190 ver? fats det hette cal 194 i denna? Tycket det stod FEF 190 på tavelsidan.Har ett verk på ingående från Vacheron_nl på bukten.
Det stämmer, men där jag strukit över står det Paul Buhre och 194, han ville väl kalla det något eget antar jag.Var det inte ett FEF190 ver? fats det hette cal 194 i denna? Tycket det stod FEF 190 på tavelsidan.
Tack Martin och ni andra! Uppskattar verkligen alla tips i tråden! Kommer gå tillbaka och läsa igen när jag äntligen får tid att sitta ned o skruva igen.Jag har några tips när det gäller att plocka bort damm och fett från urtavlan och insidan glaset för det kommer jag ihåg att jag hade problem med i början.
Det är fem saker man behöver.
Damm och fiberfria dukar.
Blåsboll.
Rodico.
Fin pensel.
Kudde.
Det finns lite olika dukar och jag höll på med foto förr innan klockorna och de använde jag för att rengöra sensorn på systemkameror med och då vet ni att det måste blir fritt från damm och smuts och inte lämna fibrer efter sig. Jag använder dem även för polering av plastglas med Polywatch.
http://www.micro-tools.de/en/Applicators-Tissues/The-Dust-Patrol-Delta-Cleaning-Tissues.html
Med blåsboll menar jag en riktig blåsboll så inga små astmatiska bollar som finns att köpa lite varstans utan man vill ha orkanstyrka.
Finns bara en tillverkare enligt mig och det är Giotto och är även den från fototiden och har nu hållit i över 6 år och fungerar fortfarande som den skall.
http://www.micro-tools.de/en/Blowers-Air-Pressure/Blower-Giotto-Rocket-Air-190mm.html
Rodico vet ni nog redan om så inte mycket mer att säga om det.
https://www.cousinsuk.com/product/rodico
En pensel, men ta inte den finaste utan den skall ha lite borst så den kan ta bort fibrer och damm.
https://www.cousinsuk.com/product/art-brush
Kudde, den billigaste går bra.
https://www.cousinsuk.com/product/padded-cushions
Jag börjar med att göra rent insidan boetten med vanligt diskmedel och torkar med en vanlig frottéhandduk så inga konstigheter där men kom ihåg att blåsa ut vattnet ur röret för kronan då det gärna sätter sig där.
Ta en duk (komihåg att sluta förpackningen med en gång efter att ni tagit ut en duk!), undvik att ta på sidan som ni rengör insidan glaset med och helt enkelt rengör insidan glaset men dra duken mot samma punkt vid sidan av glaset och här brukar jag dra mot röret i sidan så damm som inte fastnar på duken dras ner mot en punk i sidan av boetten. Var dock försiktiga för duken kommer gå sönder om den träffar en vass kant och då tappar den fibrer så se upp med röret och gängorna i sidan av boetten för det bakre locket.
Nu kommer blåsbollen till sin rätt och blås som en furie mot insidan glaset och all lös damm kommer försvinna som på ett huj, kolla så att inga fibrer lossat från duken och gör om vid behov, numera har jag fått in känslan och det är sällan jag behöver göra mer än en eller två gånger. Duken kan nu återanvändas för polering eller allt annat ni kan tänkas göra med den men som dammborttagare är den förbrukad. Lägg boetten så att glaset inte är uppvänt för man vill ju inte att damm kommer åt insidan igen och gå över till tavlan.
Det är alltid en god ide att rulla (inte dutta) en liten boll Rodico runt på tavlan och plocka upp särskilt fett (från fingrar) men även ta lösare smuts och damm men är tavlan av en blank typ så skall man var försiktig då Rodico gärna plockar upp lacken på dessa tavlor.
När visarna nu sitter på så ta lite Rodico och platta ut den på bordet och ta penseln och tryck mot plattan så plockas damm och fett bort och rotera borsten och tryck mot igen men gör detta med något mellan dina fingrar för man vill inte ha fett på penseln. Ett knep när man höll på med klockor var att blåsa med blåsbollen mot borsten för då laddas borsten och drar till sig damm, gå över tavlan med borsten och blås med blåsbollen.
När jag sammanför tavla med urverk och boetten så lägger jag urverket på en kudde för det gör att man lättare kan sätta över boetten och blåser med bollen både på tavla och i boetten så inget lömskt dammkorn hinner dit. Kudden håller även urverket på plats när man sedan vänder klockan så att man har något som håller mot så inte urverket ramlar ut igen.
Beställde allt det där idag typJag har några tips när det gäller att plocka bort damm och fett från urtavlan och insidan glaset för det kommer jag ihåg att jag hade problem med i början.
Blåsboll.
Rodico.
Fin pensel.
Kudde.
Fick av den! Nu ska bara den nya på...God kväll! Har fått lite tid över och försöker byta balanshjul men har en fråga. Regulatorn håller ju hairspring.. är det alltid så att man ska vrida på "hållaren" så att hairspring kommer fri då att säga? Vred den på en Vostok som jag testade på innan och det verkade gå bra.. tog tag med en korntång och vred. Läääskigt med balanser! TACK!![]()
Inte alltid. En del regulatorer är redan öppna. Typ som på 3000 lemania . Finns några som inte har ett spår för skruvmeslen oxå. Då får man vrida med en korntång. Vilken din verkar sakna.God kväll! Har fått lite tid över och försöker byta balanshjul men har en fråga. Regulatorn håller ju hairspring.. är det alltid så att man ska vrida på "hållaren" så att hairspring kommer fri då att säga? Vred den på en Vostok som jag testade på innan och det verkade gå bra.. tog tag med en korntång och vred. Läääskigt med balanser! TACK!![]()
Cousins är som ett svart hål, man dras bara längre o längre in...Beställde allt det där idag typ+ lite andra prylar. Det värsta är att så fort man skickat beställning kommer man på något mer
MM! Har nu provat på ett Vostok och nu oxå det tilltänkta Ar 1034 som syntes på bilden. Monterat på den nya nu... ser det något sånär rätt ut?Inte alltid. En del regulatorer är redan öppna. Typ som på 3000 lemania . Finns några som inte har ett spår för skruvmeslen oxå. Då får man vrida med en korntång. Vilken din verkar sakna.
!Cousins är som ett svart hål, man dras bara längre o längre in...![]()
Ser bra utMM! Har nu provat på ett Vostok och nu oxå det tilltänkta Ar 1034 som syntes på bilden. Monterat på den nya nu... ser det något sånär rätt ut?![]()
Efter mkt tuning fram och tillbaka verkar verket stabilserats något och värdena e ok men varför ser graphen ut som myrornas krig? Någon som kan tolka och säga vad det kan bero på? @rogart-63 @Martin Lovasz Lovasz @BoEtt @alexndr ?Fick på nya hjulet och sen ticka verket igång. Får 9,9 i beat error haha och den ändrar sig inte oavsett vilket håll jag drar på regulatorn.
Ok tack. Japp jag har oljat juvelerna på gånghaken. Typiskt nu hade jag ingen bild på hur armarna står men verket slutar slå ifall jag flyttar regulatorn till något av de två ytterlägena så att säga. lägger upp en bild ikväll. Amplituden gick upp typ 100 när beat errorn gick ner från 9 till 0.Amplituden ser väldigt hög ut . Gissar att du får massa extra slag när gånghaken slår i botten. Har du oljat gånghakens juveler ? Kan vi få en bild på hur armarna står .
Nej men juvelernas toppar ska man väl olja iaf? Jag har inte oljat tapparna.Jag vet inte om man konsekvent kan säga att man aldrig skall olja "gånghaken" men jag gör det aldrig och jag har aldrig sett några instruktioner där man uppmanas att göra det.
Vi diskuterar Martin Lovick i en annan tråd, just han tar upp det i en av sina videos. Minns dock inte vilken av dem.Jag vet inte om man konsekvent kan säga att man aldrig skall olja "gånghaken" men jag gör det aldrig och jag har aldrig sett några instruktioner där man uppmanas att göra det.
Lägger in en länk till "Lift angle" som tips för andra som ska börja köra i en Timegrapher. Tyckte att länken ska finnas i tråden.Efter mkt tuning fram och tillbaka verkar verket stabilserats något och värdena e ok men varför ser graphen ut som myrornas krig? Någon som kan tolka och säga vad det kan bero på? @rogart-63 @Martin Lovasz Lovasz @BoEtt @alexndr ?
Tack!!Lägger in en länk till "Lift angle" som tips för andra som ska börja köra i en Timegrapher. Tyckte att länken ska finnas i tråden.
http://www.lepsi.ch/lift-angle/
Den bilden jag har som man ser bäst på är den postad ovan. Ahh nu fattar jag vad du menar tror jag, sett från sidan och det finns viss justeringsmarginal när man skruvar fast infästningen som eventuellt skulle kunna göra att hairspringen får lite lutning eller ligger vågrätt.Kolla oxå så att spiralen sitter vågrätt? Kanske får du höja eller sänka infästnigen lite?
Lutar den kanske den slår i nånstans och så får du detta extra prickar på skärmen? Kan räcka med pyttelite fel.Den bilden jag har som man ser bäst på är den postad ovan. Ahh nu fattar jag vad du menar tror jag, sett från sidan och det finns viss justeringsmarginal när man skruvar fast infästningen som eventuellt skulle kunna göra att hairspringen får lite lutning eller ligger vågrätt.
Tack ska kolla det först när jag får tillfälle igen, tack!Lutar den kanske den slår i nånstans och så får du detta extra prickar på skärmen? Kan räcka med pyttelite fel.
Nej men juvelernas toppar ska man väl olja iaf? Jag har inte oljat tapparna.![]()
