Det kom ett paket från Spanien
Sprillans "ny"
Hm. Fullset. Aldrig använd.
En Casio ARW320 Alti-Depth!
Som alltså har legat i en låda, ny från fabrik, sedan 80-talet.
Altimeter-Barometer-Depth!
Klockan jag köpte som 17-åring på slutet av 80-talet för att dyka med eftersom jag inte hade råd med en Aqualand - och som jag använde tills det bara var flisor kvar av den 5-6 år senare.
Dykte med den ner till 35 meter på cypern bland annat
Inga problem - men tillslut var armbandet och plastboetten helt paj.
Nu har jag den igen - I nyskick.
klipper in specs:
Specifications:
Accurate at normal temperature: +/- 15 seconds per month
Module: 376
Display Capacity:
- Regular Timekeeping Mode
Analog: hour, minute, and second hands
Digital: Hour, minute, seconds, am/pm, month, date, day
Time System: 12/24 hour formats
Calendar System: Auto-calendar pre-programed to the year 2029
- Altimeter Mode
Measuring range: -4,000m to +4,000m (-13,120 ft to +13,120 ft)
Measuring unit: 5m (20 ft)
Reference altitude setting, maximum altitude memory
Altitude alarm
- Barometer Mode
Measuring range: 610 mb to 1,050 mb
Measuring unit: 1 mb
Reference atmospheric pressure setting
- Depth Meter Mode
Measuring range: 0m to 30m (0 ft to 98 ft)
Measuring unit: 0.1m (1 ft) (less than one meter is rounded off to zero)
Maximum water depth memory, depth alarm
- Alarm Mode
Daily alarm, hourly time signal
- Stopwatch Mode
Measuring capacity: 23 hours 59 minutes 59.99 seconds
Measuring unit: 1/100 of a second
Measuring modes: Normal time, net time, split time, 1st-2nd place times
- Countdown Alarm Mode
Measuring capacity: 1 second to 24hrs
Measuring unit: 1 second
Repeat function
Measurements: 43.5mm wide (not including crown) x 12mm thick x 46.5mm (lug to lug)
Band starts at 23mm and tapers to 18.5mm
Battery: Two silver oxide batteries (type:
SR927W)
sorry för suddiga bilder!
Ställer in tiden på klockan, och den defaultar till 1985. Coolt.
Stilig!!
Altimetern och barometern visar dock "full", vilket betyder att den mäter ett tryck på över 1050 bar.
Kan vara lite kassa batterier i - eller så är sensorn lite trög efter 25 år i en låda. Får se om den repar sig, eller om jag måste be någon mecka med den. (ps Nån som kan?? )
Jag är enligt Casio inte under vattnet.
Äntligen tillbaka på armen.
Här tillsammans med vardagsklockan, sinn 104.
Samt med Aqualanden som jag tillslut fick tag på.
( Och shearwater-dykdatorn i bakgrunden. Tänkte försöka kalibrera barometern i klockan med hjälp av barometern i dykdatorn men det verkar vara nåt skumt med sensorn som sagt. )
Hursomhelst, jag är nöjd!
Tack för titten.
