Den stora tråden om Sinn
Alla som sett en Bape ezm1- räck upp handen :)
Men var det inte en kvartsare du la på högtalaren? De behöver väl inte avmagnetiseras?
Nej, den blev ju inte magnetiserad heller.
Edit: Min teori är alltså att klockans tidshållning har påverkats medan den legat inom magnetfältet. Men att den sen, efter att jag ställt om klockan och lagt den bort från magnetfältet inte längre går fel.
Nyfiken fråga:
Kvartsare har ju ingen fjäder som kan bli magnetiserad, men kan inte magnetfältet påverka stegmotorerna om en klocka befinner sig i magnetfältet?
Jag testade att köra en icke Sinn kvartsare i avmagnetiserare bara för att testa och då gick sekundvisaren i spinn. Vill inte ge mig in i detalj men avmagnetiseraren verkar vara en elektromagnet av något slag. Någon får gärna rätta mig.
Det är precis vad det är. Den skapar ett starkt magnetfält från pluspol till minuspol, och genom att lyfta klockan genom fältlinjerna skakar man om de polära molekylerna/atomerna (minns inte vilket) och därmed avmagnetiserar balansfjädern. Hur en quarts påverkas är för invecklat för min gymnasiefysik att förstå sig på... 😆
Min fru verkligen älskar när jag lägger ner mina kronografer lite onödigt hårt på nattduksbordet. Ni vet sådär så man hör rotorn gå runt i evigheter efteråt. 🥰
Till saken hör även att bordslampan förstärker ljudet på ett helt underbart sätt.
Njuter du av att behandla dina ägodelar tufft och manligt?
förstår inte riktigt grejen med det du beskriver.
Du ska nog läsa det där med en stor dos ironi.
Rotorn får ibland en väldig fart och roterar flera varv innan den stannar. Det låter rätt kraftigt.
Lägg den sen på ett bord som för vibrationerna ut i luften som ljud. Det låter i sin tur rätt högt.
Om den man delar säng med inte är lika djupt nere i klockträsket, så... kan det lätt uppstå kommentarer.
Även jag har drabbats.
Den gick några sekunder minus per dag och nån dag hade den gått även 10sek minus. En Sinn ska aldrig gå minus fick jag förklarat av Sinn själva, den ska gå mellan 0-10sek plus.
Det här tycker jag är intresserat, jag tog ju kontakt med både @ERIKSON URHANDEL och Sinn parallellt när du fick ok på att skicka in din då min EZM3F ligger på konstant -10spd (stabilt där visserligen) och fick till svar från båda håll att +/- 10 var ok så länge avvikelsen var konstant. Min är ju också under garanti så jag trodde ju att hanteringen skulle bli likvärdig… 🤔
Det låter ju väldigt märkligt!? Sinn var väldigt tillmötesgående och ville att jag skulle skicka klockan direkt när jag beskrev problemet! Min gick iof inte 10sek minus konstant utan det var nån dag bara, annars gick den några sek minus per dag. Men som sagt de sa att en Sinn aldrig skulle gå minus! Det enda de påpekade var att kunde de se att jag hade orsakat den dåliga gången själv, så skulle jag stå för kostnaden annars skulle det gå på garantin vilket det gjorde.
Tycker du ska prata med Sinn igen.
Bifogar första mailet jag fick efter att jag hade beskrivit problemet.
Väldigt intressant! Föredömligt att du postade svaret från Sinn i tråden. 👍
Får se om jag orkar ta tag i det igen, blev lite matt av att få samma svar från båda håll. Alt smyger jag förbi @ERIKSON URHANDEL om någon vecka när jag är i krokarna och tar en dialog med dom.
Intressant! Som sagt så går ju min U50 lite efter men jag har aldrig reflekterat över det som ett problem eftersom det liksom fortfarande är inom rimliga ramar för vad som är normalt för mekaniska klockor överlag. Dock är det ju mycket mer bekvämt med en klocka som går lite för fort, för det är ju väldigt enkelt att bara stoppa klockan, vänta in rätt tid och köra igen för att korrigera :).
Jag hade nog heller inte reflekterat, var bara att jag körde med enbart den klockan under en längre period och då upptäckte att den gick såpass efter efter någon vecka :)
