Tack Tradera-säljaren för Premiumpresenten
Ja det behövdes då verkligen. Bjuder du på en efter-bild?Från en enda länk. Nästan fascinerande.
Ljummet vatten med lite diskmedel i biter på allt jag provat.Tänkte köpa en ultraljudstvätt. Brukar ni innan behandlingen försöka rengöra det mesta själv med borste och vatten? Eller ultraljudstvätten är såpass effektiv att den löser allt själv?
Ja det behövdes då verkligen. Bjuder du på en efter-bild?![]()
Wow... riktigt bra resultat.Bättre i alla fall
+1 på den. Jag fyller ett glas med vatten, i med några droppar YES och voilà!Ljummet vatten med lite diskmedel i biter på allt jag provat.
Funkar klockrent för mig också! Mjuk tandborste torka rent med fibertrasa efter.Ljummet vatten med lite diskmedel i biter på allt jag provat.
Ja.Vet inte om frågan har ställts - och ber om ursäkt om den har gjort det. Men kan man lägga gummiband med ett viklås i metall i en sån maskin?
Tror det blir ett köp oavsett. Har några länkar som kan tvättas!
Och gummit kan tvättas med ammoniak utan problem? Vill inte få en konstig reaktion
Ja, bör inte vara några problem.Och gummit kan tvättas med ammoniak utan problem? Vill inte få en konstig reaktion![]()
Grymt! Blir att springa iväg till kjellis imorgonJa, bör inte vara några problem.
Låt den ligga och mysa lite i vattnet. Sen borstar du länken med en tandborsteHallåj,
Om man inte har en sån där maskin, fungerar det att bara lägga ner länken i ljummet vatten med Yes diskmedel? Bara för att få bort värsta skiten tänker jag.
En Rolex Jubiléelänk är det.
Tack!Låt den ligga och mysa lite i vattnet. Sen borstar du länken med en tandborste
Länktvätt ×20; manuell tvätt med tandborste & yes, följt av ultraljudstvätt med vatten, rödsprit och rengörningsmedel. Fick bort det mesta, lite sitter kvar, orkade inte mer...![]()
Det blev renare iallafall![]()
Tog tyvärr ingen förebild, men skitna var dom! Skall se över vilka jag behöver, lär nog inte behöva alla, men några var i rätt kass skick.Måste varit riktigt grisiga från början, har du en före-bild?
Gubbflex är riktigt najs för övrigt, hojta till om du blir sugen på att sälja några![]()
Bind ihop ändlänkarna och trä länken över något som töjer ut dem nästan till max sedan gör ultraljudstvätten av med allt klegg.Länktvätt ×20; manuell tvätt med tandborste & yes, följt av ultraljudstvätt med vatten, rödsprit och rengörningsmedel. Fick bort det mesta, lite sitter kvar, orkade inte mer...![]()
Bara att göra om proceduren 2-3 ggr till så är du klarLänktvätt ×20; manuell tvätt med tandborste & yes, följt av ultraljudstvätt med vatten, rödsprit och rengörningsmedel. Fick bort det mesta, lite sitter kvar, orkade inte mer...![]()
Haha ja, kanske det. Fick med en hållare för att hålla själva boetten ovanför ytan när man tvättar länken, ställer man den på sidan så spänns länken ut (kör bara länken då), så blir det renare, får dock inte plats med så många länkar samtidigt, så lär ta sin tid...Bara att göra om proceduren 2-3 ggr till så är du klar![]()
Plocka helst av länken från boetten. Du riskerar att fukt tränger in, vibrationer som kan skada urverket eller helt enkelt att boetten hamnar i badetHaha ja, kanske det. Fick med en hållare för att hålla själva boetten ovanför ytan när man tvättar länken, ställer man den på sidan så spänns länken ut (kör bara länken då), så blir det renare, får dock inte plats med så många länkar samtidigt, så lär ta sin tid...
Att jag inte tänkt på den lösningen för att få rent flexlänkar i UL-tvätten! Nu ser jag fram emot att få hem något på riktigt grisig flex...Bind ihop ändlänkarna och trä länken över något som töjer ut dem nästan till max sedan gör ultraljudstvätten av med allt klegg.
