cheesus! Inte ett jobb för mig iafFånga den med håv, eller låta anticimex göra det... Men funkar fällor är det ju kanon.
Blev attacherad av en utanför soprummet förra julen. Försökte hoppa upp och bita benen. Vidrigt.cheesus! Inte ett jobb för mig iaf
Tack för tipsen Edin! Hållt i en borr har jag gjort Men just badrum är något nytt. Men ska ta och ha dina råd i bakhuvudet
Tack igen för tipsen @oystercase , ska ta och kolla vad som finns!
Tack för tipset!När jag borrar i kakel brukar jag alltid ta en lite vass spik eller skruv och slå lite lätt, obs mycket försiktigt!!!, med hammare på den för att ritsa ytan på kakelplattan. Sedan är det lätt att med en liten kakelborr få till ett hål på exakt rätt ställe. Sedan växlar du upp till norr i den storlek du vill ha hålet.
Väldigt svårt att placera hålet utan att göra som ovan, kaklet är så glatt att borren tenderar att flytta sig relativt ytan.
Har gjutit en betongskiva med finbetong och fick lite små lufthål och undrar om någon har nå tips på hur man kan laga de? Och är de någon som gjutit nån skiva och kan rekommendera nån bra o tålig lack till den? De ska va bordsskiva i vardagsrum.
Jag hade köpt epoxy på Biltema och något pigment som passar, kanske svart, och strukit allt över skivan i ett tunnt lager som du sedan slipar bort. Jag har gjort det själv. Epoxy har god infästning och kakelfog är alldeles för poröst jämfört med betongen.Har gjutit en betongskiva med finbetong och fick lite små lufthål och undrar om någon har nå tips på hur man kan laga de? Och är de någon som gjutit nån skiva och kan rekommendera nån bra o tålig lack till den? De ska va bordsskiva i vardagsrum.
Hej, det finns ju en del kunnigt folk här så jag passar på att ställa frågan.
Vi har köpt ett radhus med suterrängvåning från 1961 där grunden är oisolerad platta på mark, eftersom det i dagsläget ligger både uppreglade golv och plastmattor mot plattan tänker vi att vi ska göra om och funderar på att dra in golvvärme i samma veva. Eftersom ett mindre badrum även kommer att renoveras och vi funderar på att lägga klinkers i hela nedervåningen för att få det fuktsäkrat, tänker vi att det kan vara skönt med golvvärme.
Till frågan, behöver man bila ut hela plattan för att det ska bli bra, och sen in med, markduk makadam cellplast och gjuta en helt ny platta med golvvärmerör eller finns det något annat sätt?
vill helst ha golvvärme i hela nedervåningen men är samtidigt inte supersugen på att kärra ut massor från 60kvm betong.. är det alternativ att bara köra värmegolv el i badrummet (el isf?) och sen ventilerade golv på resten eller kan man isolera uppifrån?
Har 240 i takhöjd original , dock är det sänkt ca 40cm Pga ventilation och kabeldragning men kan säkert göra om och komprimera det till 25-30 cm. Ligger plastmatta i två av rummen, som båda är i sutterräng-delen, halva planet ungefär. Resten är parkett förmodligen uppreglat. (Har officiellt inte tillträtt ännu, har inte kunna lyfta och kolla)Om du river ut det befintliga, hur mycket kan du bygga uppåt innan du får problem med utrymmet?
Men gissar att jag inte har alltför mkt att spela på, säg 15 cm i bästa fall. Vad tänker du?
Har du 15cm att spela med skulle jag rekommendera att ta en titt på Nivell eller liknande lösningar. Vi körde det på vår oisolerade betongplatta. I vårt fall blev konstruktionen:
2cm luftspalt
45mm Nivellgolv med isolering mellan reglerna
22mm spårade golvspån för vattenburen golvvärme
ångspärr/underlag
15mm(?) parkettgolv
Så runt en decimeter totalt. Hade gärna kört med 70mm regler i Nivellgolvet för bättre isoleringsförmåga men det har funkat grymt bra oavsett. Vi tog bort alla element och värmer utrymmena med golvvärme endast. Fantastiskt skönt att kunna gå på ett varmt golv i källaren, och då vi såg till att köra med mekanisk ventilation för att cirkulera luft under golvet så känns källaren alltid "fräsch" och man behöver inte oroa sig för fukt.
Det ska gå bra att klinkra på Nivellgolv med, även om jag inte har erfarenhet av det själv.
Förvarning: det är dyrt++ men är fan så mycket trevligare än att bila upp plattan. Är huset gammalt med originalrör för vatten/avlopp dock får man ju väga in det i kalkylen; då kanske det är värt att göra ett så pass omfattande arbete.
PS: när man installerar Nivell ska man se till att INTE borra i några gamla vattenrör som ligger grunt ingjutna i plattan. Fråga inte hur jag vet.
Jag har inte tagit mig tid att slipa fram denna epoxylagning tidigare men pga din fråga gjorde jag det idag. Det är en stor lagning och den är helt ok. Det här med att seala en betongskiva är en vetenskap. Jag har fått en halv dunk sealer från Nordic Concrete, det är en kommersiell produkt och kan inte köpas i butik, men jag har inte använt den ännu. Jag har två skivor i köket som jag ska prova den på senare. Det blir förmodligen ganska bra men aldrig helt perfekt.Har gjutit en betongskiva med finbetong och fick lite små lufthål och undrar om någon har nå tips på hur man kan laga de? Och är de någon som gjutit nån skiva och kan rekommendera nån bra o tålig lack till den? De ska va bordsskiva i vardagsrum.
Svarar på mitt eget inlägg. För att laga lite småhål i skivan så använde jag bara själva cementen i finbetongen (sila av all stenar) o gjorde en hyfsat lös blandning med vatten. Hällde ut de på skivan och arbeta in de över hela skivan med en trasa.Har gjutit en betongskiva med finbetong och fick lite små lufthål och undrar om någon har nå tips på hur man kan laga de? Och är de någon som gjutit nån skiva och kan rekommendera nån bra o tålig lack till den? De ska va bordsskiva i vardagsrum.
har kollat på nivell och andra ventilerade golv. Saken är den att det kommer att bli både tvättstuga och badrum med bastu om allt går enligt planerna. Lite osäker på ju det funkar med nivell i våtutrymme. Tänker nånstans att om man ändå börjar/ måste bila kanske man bara kan köra allting på en gång. Vi har också gamla rör, så det är ytterligare en anledning till att vi funderar på att bila och gräva....
Köpte hus för två år sedan, enda förvaringen utomhus var då en fallfärdig lekstuga. Den slog jag ned i vintras med planer om att göra iordning marken under och sedan bygga friggebod nu på vårkanten. Platsen för detta är i ett hörn av tomten med en obebyggd tomt rakt bakom oss som närmsta "granne".
Planen var att bygga ca 0.5m från tomtgränsen för att kunna underhålla boden. Var och presenterade mig för han som äger tomten idag och delge honom våra planer, givetvis med förhoppningar att han godkänner det mesta iom avsaknaden av byggnader på tomten.
Fick en riktigt kalldusch då han meddelar att han vägrar godkänna någonting inom 4.5m från tomtgränsen. Vi blev riktigt ställda av hela situationen. Hur fan går vi vidare? Kan man söka ett regelrätt bygglov och hoppas att att kommunen ger ett godkännande? Eller kommer de neka enbart för att granne inte har godkänt någonting?
Ska givetvis ta ett snack med Bygg imorgon när dom öppnat igen, men ville söka lite kunskap av Er.
Jag HOPPAS att det går att lösa via bygglovsansökan. Hitta denna bit på boverket.Det är minst 4,5 m från tomtgräns som gäller om inte grannen ger dig ett medgivande där du får bygga närmare.
I mitt fall var det så
Läs detaljplanen, den brukar tillåta komplementbyggnad 1m från tomtgräns. För bygglovsfritt hus är det riktigt att det krävs 4.5m eller godkännande av granne. Vid bygglovsansökan om det står 1m i detaljplanen kommer inte grannen tillfrågas, däremot kan han överklaga. Hans chanser att vinna är dock obefintliga men det kommer fördröja processen med 6-12 månader.Fick en riktigt kalldusch då han meddelar att han vägrar godkänna någonting inom 4.5m från tomtgränsen. Vi blev riktigt ställda av hela situationen. Hur fan går vi vidare? Kan man söka ett regelrätt bygglov och hoppas att att kommunen ger ett godkännande? Eller kommer de neka enbart för att granne inte har godkänt någonting?
Ställde stugan Ca 2 m från tomtgräns, dock är mina grannar väldigt lätta att göra medJag HOPPAS att det går att lösa via bygglovsansökan. Hitta denna bit på boverket.
Hamnade boden på en bra plats iallafall eller sålde du huset och flytta någon annanstans?
Nackdelen med den lösningen är att när dina grannar flyttar och nya flyttar in så kan de kräva att huset flyttas (om det inte stått mer än 10 år) Grannmedgivande är inte så juridiskt starkt tyvärr. I mitt förra hus fick förra ägaren riva ett förråd som stod för nära tomtgräns som stått där långt innan nya grannen flyttade in. Han fick riva det men demonstrativt lade han all bråte exakt vid tomtgränsen i en stor hög eftersom högar är bygglovsfria Som ni förstår var det kalasstämning mellan dessa två framöver.Ställde stugan Ca 2 m från tomtgräns, dock är mina grannar väldigt lätta att göra med
Den är 3x3 m
Den är 3x3 m
Knivig sits. Svårt att se en lösning som både är robust och håller grannen någorlunda nöjd.Tack för tipsen, har haft ett spontan möte med en kommunen idag och fått lite ytterligare klartext.
Detaljplanen säger att jag får bygga 1,5m från tomtgräns om jag söker bygglov och finns det en 15% regel jag måste förhålla mig till och tack vare att han som byggde huset -03 tog i lite extra har han redan överstigit max BYA och nallat av de 15m2 som man skulle kunna bygga uthus av..
Så söker jag bygglov kan jag bygga 1,5m men då kan jag bara bygga 7-8m2....
Lekte med tanken att bara köpa tomten av gubbfan för framtida spekulation/trippelgarage men iom att jag inte tänker bygga något sådant direkt måste jag ha hela köpeskillingen cash eller köra blanco, enligt SEB.
Är det 10 år som gäller alltså.Nackdelen med den lösningen är att när dina grannar flyttar och nya flyttar in så kan de kräva att huset flyttas (om det inte stått mer än 10 år) Grannmedgivande är inte så juridiskt starkt tyvärr. I mitt förra hus fick förra ägaren riva ett förråd som stod för nära tomtgräns som stått där långt innan nya grannen flyttade in. Han fick riva det men demonstrativt lade han all bråte exakt vid tomtgränsen i en stor hög eftersom högar är bygglovsfria Som ni förstår var det kalasstämning mellan dessa två framöver.
Är det nån som har koll på poolpumpar och hur mycket de låter? Vi bor rätt tätt mellan husen men nu när vi inte får åka nånstans i sommar så tänkte jag om vi skulle peta upp en ovanjordspool. 3m i diameter och 1,2m djup. Kostar 10k ungefär men när man googlar så finns det lite problematik med pumpljud...
vi kan förstådd gjuta en lite låda som man ventilerar och samtidigt har material inuti som tar upp vibrationer.. men vettefan om man vågar. Vår gräsmatta angränsar till 6 fastigheter
tanken har flugit att gräva pool men vi har liten sommarstuga med brygga o bad så känns lite ovärt att bränna 200-300k där. Men i sommar kommer vi ev inte iväg med rådande läge så plan b..
Tänk bara på att en pool utan värmare blir rätt kall.Är det nån som har koll på poolpumpar och hur mycket de låter? Vi bor rätt tätt mellan husen men nu när vi inte får åka nånstans i sommar så tänkte jag om vi skulle peta upp en ovanjordspool. 3m i diameter och 1,2m djup. Kostar 10k ungefär men när man googlar så finns det lite problematik med pumpljud...
