Monterar fototapet.
Jag gillar när klinkerplattorna smälter ihop, dvs en snarlik fog som plattorna. Ljus fog är snyggt men blir tydligt om skit hamnar där. Är nog i den ordningen jag valt; 1. Mellan, 2. Ljus, 3. Mörk.Har rivit ut en klädkammare i hallen och tänkte lägga dit klinker istället för parkett, och de börjar bli dags att välja fog till plattorna!
Det står mellan ljus, mellan och lite mörkare, vad tror ni blir bäst?
Vi är inne på samma spår. Det är epoxy så smutsen bör inte vara några problem i längden utan kulören är nog stabil. Jag föll för den mellangrå, med lite risk att det ser ut som att man ”försökt” matcha plattan utan att riktigt lyckas, kanske sjystare om de avviker mer dåJag gillar när klinkerplattorna smälter ihop, dvs en snarlik fog som plattorna. Ljus fog är snyggt men blir tydligt om skit hamnar där. Är nog i den ordningen jag valt; 1. Mellan, 2. Ljus, 3. Mörk.
Vi är inne på samma spår. Det är epoxy så smutsen bör inte vara några problem i längden utan kulören är nog stabil. Jag föll för den mellangrå, med lite risk att det ser ut som att man ”försökt” matcha plattan utan att riktigt lyckas, kanske sjystare om de avviker mer dåvettefan, får återkomma med resultatet!
För egen del hade det varit för barnens skull, hade varit nöjd med en bastuAnvänder folk jacuzzi inne nu för tiden el är de i vägen bara? Frugan har erbjudande från kollega o få ett. Vi har plats men är det rimligt o installera bara för att?
Avlopp ska dras. Vatten o el..
I det källarrummet kommer det finnas dusch (2kvm), liten wc (3kvm), bastu (4kvm). Ca 15kvm. Totti.
Annars kanske man slänger in lite träningsgrejer, stolar o dricka bärs i när man vilar från bastun kanske?
Stolar och bärs istället för en jacucci. Ett helvete att rengöra!Använder folk jacuzzi inne nu för tiden el är de i vägen bara? Frugan har erbjudande från kollega o få ett. Vi har plats men är det rimligt o installera bara för att?
Jag tycker det ser bra ut! Vi har kört 2 fraktioner. Det som du skulle kunna ha är en avtagbar frontvägg som du lägger till/tar bort. Då kan du bygga på höjden även närmast utåt. Sen ta bort när du ska rulla in skottkärran för att hämta.Innan hösten står på min to-do-list att fixa platsen där vi dumpar trädgårdsavfall. Efter att ha köpt hus med relativt stor trädgård har jag insett att det blir en hel del avfall.
Så, vad är bästa metoden för kompostering av trädgårdsavfall? Jag är ny på detta och har en yta på ca 15 kvadratmeter att optimera. Min nuvarande plan, baserad på Google-sökningar, är att skapa två kompostboxar; en för det första året och en för det andra. Gjorde en snabb skiss:
Har någon här erfarenhet av detta? Är det en bra strategi, eller finns det bättre alternativ? Öppen för alla tips och förslag
Vänligen,
Martin
Ska snart igång att fräsch upp övervåningen lite. Nytt golv, gipsa vägarna och tak. Är lite inne på att köra utan golvlist typ https://www.listy.se/
Men har inte bestämt mig om det ser halv färdigt ut eller stilrent. Är det nån som kör utan golvlist och isåfall hur löste ni det?
Brukar gå att peta ner en mejsel bakom bygeln som håller hängrännan och lyfta ut den ur kroken. Hur ser kroken ut ovanifrån?
Man kan inte knacka ut sprinten och vid behov skjuta upp takpannorna för att sprinten ska kunna glida bakåt?Är inte hemma nu och svårt att beskriva. När man kollar på den ser det ut som man bara skall kunna kroka ur den men det sitter stenhårt.
Hej och tack för dina bra tips! En av de första sakerna vi köpte till trädgården när vi blev med hus var en flismaskin, och det har verkligen varit en bra investering. Just på grund av utrymmet vi har valde vi att ha två boxar. Har redan börjat med projektet och än så länge är jag nöjd.Jag tycker det ser bra ut! Vi har kört 2 fraktioner. Det som du skulle kunna ha är en avtagbar frontvägg som du lägger till/tar bort. Då kan du bygga på höjden även närmast utåt. Sen ta bort när du ska rulla in skottkärran för att hämta.
Morsan, som har plats, har ungefär som din bild. Hon har också en flismaskin. Mycket bra för att komposten ska kunna bryta ner material lättare. Grenar är inte jord på två år. Trist att behöva köra grövre grejer på tippen när man kan göra det till jord.
Vissa kör tre fraktioner så varje får ligga 2-3år.
Seriöst bygge! Snyggt!Hej och tack för dina bra tips! En av de första sakerna vi köpte till trädgården när vi blev med hus var en flismaskin, och det har verkligen varit en bra investering. Just på grund av utrymmet vi har valde vi att ha två boxar. Har redan börjat med projektet och än så länge är jag nöjd.
Jag levde i en värld där jag trodde att jag hade svarat och/eller lajkat ditt meddelande direkt, måste ha halkat på tangenterna. Oavsett, jag har haft dina tips i åtanke när vi planerade hur det ska se ut. Lägger in en dagsfärsk bild på hur det ser ut just nu.
Allt gott!
Vänligen,
Martin
Kvadrat?Hej,
Har någon en grov uppskattning av vad det kan kosta med en utbyggnad likt nedan? Takkupa och veranda med balkong?![]()
Inte funderat så mkt. Är priset linjärt med kvadraten? 15kvm?Kvadrat?
200-500’ beroende på vart i landet, typ och storlek på fönster.Inte funderat så mkt. Är priset linjärt med kvadraten? 15kvm?
Ah det var mkt mindre än jag trodde. Man kan ju verkligen lyfta en högst ordinär villa med en sådan utbyggnad, och om man bor i Sthlm är 500k inte så mkt i förhållande till vad huset kostar…200-500’ beroende på vart i landet, typ och storlek på fönster.
Bara fönster, dörrar och glasräcke enligt bild är 100’+.
100 till fönster och räcke. 100 till övrigt material. 300 kvar.Ah det var mkt mindre än jag trodde. Man kan ju verkligen lyfta en högst ordinär villa med en sådan utbyggnad, och om man bor i Sthlm är 500k inte så mkt i förhållande till vad huset kostar…
Låter som du har koll! Gjuter man bottenplatta eller? Tack för uppskattning, det är toppen att ha en grov känsla när jag kollar hemnet100 till fönster och räcke. 100 till övrigt material. 300 kvar.
Vad kostar en snickare i storstan, 1000 ink moms? Ger ca 450h efter ROT. Tre snickare nästan en månad.
