Kontakterade du patchkablarna själv?!Ja jävlar vad patchkablarna höll på att knäcka mig. Jag tror ca 30% av kopplingarna failade, men slutresultatet blev bra! Kanske ska de storlekssorteras??? (skojade bara)
Brukar väl oftast vara specat max drifttemperatur på runt 40 grader, så det kan nog finnas risk att det blir tokigt.Funderar på något liknande men i mycket mindre omfattning på landet men undrar om värmen som blir sommardagar likt i somras tar knäcken på tekniken...
Cheesus. Min lösning som jag pular med idag känns medioker!Ja jävlar vad patchkablarna höll på att knäcka mig. Jag tror ca 30% av kopplingarna failade, men slutresultatet blev bra! Kanske ska de storlekssorteras??? (skojade bara)
Sött!Orkade inte pilla på garaget idag
Så jag började bygga ett annat garage
Allt är i princip ögonmåttat..... Skall kapa till panelbitarna på gavelspetsarna. Roboten blev av med sitt boende under altanen när vi började med garaget.
Skall på med tegel också, det hela blev lite större än förväntat...
Är den inte värd en liten pool också så den kan tvätta fötterna efter en hård arbetsdag?Orkade inte pilla på garaget idag
Exakt sådär ja ,och jag klämde alla kablar själv UniFi accesspunkten bjöd på rejält motstånd, mest beroende på att min kontroller på datorn inte kom i kontakt med APn och jag kunde inte förstå varför. Ganska länge fattade jag inte heller konceptet. Jag bytte till slut till appen på telefonen. Jag funderar på att installera en RasberryPi kontroller på nätverket. Är det lönt egentligen?Mojängerna upptill är switchar, väldigt enkelt förklarat en typ av grendosa. Fast för nätverk istället för ström.
Panelen under som alla kablar från switcharna går in i är en patchpanel. Den är som en kopplingsplint för nätverk.
Så har du nätverksuttag i huset så dras dessa till patchpanelen. Från patchpanelen kopplar man sen in en kabel till switchen för att "aktivera" nätverksuttaget.
Lilla dosan till vänster tror jag är en liten magisk dosa som generar lite ström så att man kan driva en accesspunkt (antenn för trådlöst nätverk) över "PoE" (Power over Ethernet). Som gör att man får den strömmen som behövs för att driva accesspunkten direkt i nätverkskabeln istället för att behöva en extern strömkälla.
Elektroniken kommer att stå i en kattvind bakom en vägg som kommer att utgöra huvudändan på en säng. Där måste stå en vägg så att man inte slår huvudet i taket när man ligger i sängen. Jag måste nog sätta en luftventil till utrymmet som annars är oventilerad men jag tror inte att det blir 40 grader plus där bak eftersom taket är välisolerat samt att switchen endast drar max 19 watt. Om man ska ha ett trådbundet nätverk så får ju inte sakerna plats i ett vanligt elskåp, då är detta en vettig lösning!Nice!
Har du installerat nätverkscentralen på vinden? Funderar på något liknande men i mycket mindre omfattning på landet men undrar om värmen som blir sommardagar likt i somras tar knäcken på tekniken...
Jag riktigt längtar till projekt som dessa! Stiligt!Orkade inte pilla på garaget idag
Fy satan! Kudos till dig, jag hade ALDRIG satt mig och klämt patchkablarExakt sådär ja ,och jag klämde alla kablar själv UniFi accesspunkten bjöd på rejält motstånd, mest beroende på att min kontroller på datorn inte kom i kontakt med APn och jag kunde inte förstå varför. Ganska länge fattade jag inte heller konceptet. Jag bytte till slut till appen på telefonen. Jag funderar på att installera en RasberryPi kontroller på nätverket. Är det lönt egentligen?
Kudos tillbaka för att du är så insiktsfull att låta bli sånt tramsFy satan! Kudos till dig, jag hade ALDRIG satt mig och klämt patchkablar
När vi började planera huset för många år sedan var frugan mycket skeptisk mot wifi och dess eventuella hälsorisker (?), därför sa vi att det skall finnas trådbundet nätverk i huset. Wifi hade varit mycket enkelt och smidigt såklart men ett trådbundet nätverk har ju sina fördelar, särskilt om man har en filserver eller två samt en brandvägg som står och surrar. Trådbundet är mycket mer driftsäkert. Vi har en wifi accesspunkt som jag ska schemalägga så att den kopplar ner på natten, därmed slipper vi strålning men har fortfarande internet på sladd!Men @Sonnyboy , vad är grejen?
Är det att inte ha wifi, utan kabel till hemmanätverket?
He he, vad vet jag? Men det var så mycket enklare att inte ta den striden!Hälsorisk?
Stänger ni av huvudströmbrytaren i huset med, eller kan ni leva med den elektromagnetiska strålning som finns?När vi började planera huset för många år sedan var frugan mycket skeptisk mot wifi och dess eventuella hälsorisker (?), därför sa vi att det skall finnas trådbundet nätverk i huset. Wifi hade varit mycket enkelt och smidigt såklart men ett trådbundet nätverk har ju sina fördelar, särskilt om man har en filserver eller två samt en brandvägg som står och surrar. Trådbundet är mycket mer driftsäkert. Vi har en wifi accesspunkt som jag ska schemalägga så att den kopplar ner på natten, därmed slipper vi strålning men har fortfarande internet på sladd!
Oups, där tangerade jag visst ett ämne som triggar igång debatten. Jag kan inte mycket om strålning och dess hälsoeffekter men så lite som möjligt är en bra utgångspunkt tycker jag. Jag kan välja att göra så mycket åt saken som möjligt och det gör jag. Jag sover till exempel inte gärna med huvudet nära ett strömuttag som driver en 1500W värmefläkt eller bredvid en wifiantenn som står och sänder. Om jag kan stänga av wifin på natten när den inte används och om frugan blir nöjd, då gör jag det också. För min egen del uppskattar jag säkerhetsfördelarna och driftsäkerheten som ett trådbundet nätverk har att erbjuda!Stänger ni av huvudströmbrytaren i huset med, eller kan ni leva med den elektromagnetiska strålning som finns?
Har ni mobilerna på, nära sängen?Oups, där tangerade jag visst ett ämne som triggar igång debatten. Jag kan inte mycket om strålning och dess hälsoeffekter men så lite som möjligt är en bra utgångspunkt tycker jag. Jag kan välja att göra så mycket åt saken som möjligt och det gör jag. Jag sover till exempel inte gärna med huvudet nära ett strömuttag som driver en 1500W värmefläkt eller bredvid en wifiantenn som står och sänder. Om jag kan stänga av wifin på natten när den inte används och om frugan blir nöjd, då gör jag det också. För min egen del uppskattar jag säkerhetsfördelarna och driftsäkerheten som ett trådbundet nätverk har att erbjuda!
Jag förstår dig.När vi började planera huset för många år sedan var frugan mycket skeptisk mot wifi och dess eventuella hälsorisker (?), därför sa vi att det skall finnas trådbundet nätverk i huset. Wifi hade varit mycket enkelt och smidigt såklart men ett trådbundet nätverk har ju sina fördelar, särskilt om man har en filserver eller två samt en brandvägg som står och surrar. Trådbundet är mycket mer driftsäkert. Vi har en wifi accesspunkt som jag ska schemalägga så att den kopplar ner på natten, därmed slipper vi strålning men har fortfarande internet på sladd!
Min långsiktiga plan, nu när jag ser ett tillfälle att grotta ner mig, är en solid och trygg brandvägg som fördelar trafiken på nätverket. Jag har valt PF Sense. På nätverket vill jag också ha två filservrar, en master och en slave som tar backups. Filservrarna skall stå i varsin byggnad för säkerhets skull. Jag saknar fortfarande en backup filserver men till detta har jag valt FreeNAS. Den uppmärksamme har redan noterat att mina servrar är baserade på FreeBSD som är ett tryggt val av operativsystem till servrar. Med PF Sense har jag satt upp två subnätverk (192.168.1.1 och 192.168.2.1) som är separerade från varandra. Dessutom har jag med PF Sense begränsat barnens tillgång till internet, särskilt PS4 som annars är en stor tidsbov. Vidare har jag begränsat wifiuppkoplade gästers tillgång till de ip-adresser där filservrarna mm står. Ja, med allt detta är det ganska självklart att ha ett trådbundet nätverk som man kan installera och sedan i stort sett glömmaJag förstår dig.
Är less på skakiga trådlösa system. Trådbundet är bättre.
Där finns ju väldigt fina grundförutsättningar!!!
Måste ta tag i detta någon dag
Verkar som du har koll på det därMin långsiktiga plan, nu när jag ser ett tillfälle att grotta ner mig, är en solid och trygg brandvägg som fördelar trafiken på nätverket. Jag har valt PF Sense. På nätverket vill jag också ha två filservrar, en master och en slave som tar backups. Filservrarna skall stå i varsin byggnad för säkerhets skull. Jag saknar fortfarande en backup filserver men till detta har jag valt FreeNAS. Den uppmärksamme har redan noterat att mina servrar är baserade på FreeBSD som är ett tryggt val av operativsystem till servrar. Med PF Sense har jag satt upp två subnätverk (192.168.1.1 och 192.168.2.1) som är separerade från varandra. Dessutom har jag med PF Sense begränsat barnens tillgång till internet, särskilt PS4 som annars är en stor tidsbov. Vidare har jag begränsat wifiuppkoplade gästers tillgång till de ip-adresser där filservrarna mm står. Ja, med allt detta är det ganska självklart att ha ett trådbundet nätverk som man kan installera och sedan i stort sett glömma
https://www.kjell.com/se/sortiment/...reband/kardborreband-dubbelsidig-10-mm-p40120
Jag försöker bara sprida lite open source kärlek!Verkar som du har koll på det där
