Riktigt snyggÄr mest en vanesak. Sen är det alltid värt att nämna att inte bara stirra sig blind på diametern, då en hel del annat också spelar in.
31,5 mm på 16,5 cm.
Tack, en av favoriternaRiktigt snygg
Här är en liten fin rackare enligt mig 30mmTack, en av favoriterna![]()
Fin din medHär är en liten fin rackare enligt mig 30mm
Har många 28-30mm klockor, dom är underbara att bära. Fastnar aldrig ngn stans , får plats under alla plagg.Fin din med![]()
Gillar du Eterna och sector tavla?Tror detta säger tillräckligt om jag är manlig nog att bära en liten klocka.
Dessa är mellan 28-33mm
svar jaGillar du Eterna och sector tavla?![]()
Jag äger en mini-Sub atm och den blir bara mer och mer bekväm. Givetvis är det ovant med storleken men gillar den. Klockan är ju förbaskat cool.Intressant tråd Jag bär normalt 40-42 mm sportklockor men lockas av tanken på downsizing. Tex Tudor Submariner på 33 och 36 mm, aka Mini-sub.
Någon som varit järv nog att bära en Mini-sub på en mans handled?
Och jag som tycker en DJ 41 känns som liten på armen.. Speciellt på jubileelänk.Klassisker - köp 36mm, tar några timmar innan du inser hur du ens kunde överväga att köpa 41mm...
Många verkar stirra sig blinda på klockans storlek och mindre på hur den bärs.
Tycker inte storleken I sig egentligen är det viktigaste. Mer helheten beroende på person, klocktyp, bandhorn, form, stil samt handledsstorleken och relationen mellan hur mycket länk/band som syns kontra klocka/boett. Utöver det spelar ju mode in en hel del också.
wordEn annan sak man bör fundera på är hur klockan matchar kroppsbyggnaden i övrigt. Handledsperspektivet är såklart viktigt för hur man själv uppfattar klockan, men andra personer ser den sällan i samma vinkel. Den på chrono24 inte helt ovanliga handen i byxfickan-bilden funkar bättre då![]()
Är den din, eller lånat fruns? Hur stor omkrets på handleden? Närbilder kan ju luras men den ser inte så liten ut.Rätt gammal bild... en Rolex DateJust 31mm, ref. 78273
Den är minÄr den din, eller lånat fruns? Hur stor omkrets på handleden? Närbilder kan ju luras men den ser inte så liten ut.
Coolt. Bra att gå sin egen väg och välja det man gillar. Antar att du testade 36mm också innan du valde? 17cm är ju inte så liten handled ändå, men du föredrog 31mm? Jag, med handled på knappt 17cm, har alltid tänkt att om jag skulle skaffa en DJ så skulle det stå mellan 36 och 41, utan att tänka mindre än så Kanaan vara en möjlighet. Kan vara bra att tänka utanför boxen ibland.Den är minJag har smala handleder (17cm) så man kommer liksom undan. Däremot om man ställer den bredvid säg en 6-siffrig sub, då ser den rätt liten ut. Jag brukar använda DJ:n som en dressklocka även om den är väldig sportig.
