De har alltid bra priser, fattar inte varför vissa servicepriser blir så jäkla höga.Fick precis det här svaret från Seiko UK, låter rimligt i flera avseenden. - ”Service for this is £342 + postage; this may take around 15 or so working days.”
Uppdatering på det här: Mätte upp gångreserven ordentligt genom att vrida upp klockan till max och låta den ligga. Den klarar 49 timmar, vilket jag anser är ok. Dock så dras den upp långsamt om jag har den på armen, om jag drar upp den till max med kronan, bär den några dagar (typ 10h per dag) och sedan låter den ligga så klarar den endast runt 25-30 timmar. Jag har ett skapligt stillasittande jobb, men har inte upplevt samma sak med andra automater jag har/har haft. Tiden håller den inom några sekunder per dag.Någon som vet hur man går till väga för att skicka in en sbdx017 på garanti (kass gångreserv) till Gnomon? Måste man betala tull då man får tillbaka klockan igen?
Och vad kostar en service om man skickar den till optura istället?
Frågar du mig så låter det inte bra. Har aldrig ägt en SEIKO som inte har fullt uppdrag efter en dags bärande i princip oavsett aktivitet.Uppdatering på det här: Mätte upp gångreserven ordentligt genom att vrida upp klockan till max och låta den ligga. Den klarar 49 timmar, vilket jag anser är ok. Dock så dras den upp långsamt om jag har den på armen, om jag drar upp den till max med kronan, bär den några dagar (typ 10h per dag) och sedan låter den ligga så klarar den endast runt 25-30 timmar. Jag har ett skapligt stillasittande jobb, men har inte upplevt samma sak med andra automater jag har/har haft. Tiden håller den inom några sekunder per dag.
Har googlat och sett fler som har noterat samma sak med 8L35, någon här som har noterat det?
Kronan kostar ju typ 300kr, eller har gjort i alla fall.Fick detta svar från Seiko UK, kan säkert vara roligt för er andra också att se:
Good Afternoon,
If a new crown is required along with a full service then these would both be chargeable as the crown is not covered by a service.
As to whether a full service is required we would not know this until we have seen the watch.
Once you have given authorisation to proceed with the service, your watch will be assigned to one of our fully trained watchmakers or technicians who will:
- Disassemble the watch and bracelet
- Ultrasonically clean the bracelet and case
- Fully disassemble the movement into the component parts
- Machine clean movement parts
- Replace all worn, faulty or defective movement components with genuine SEIKO parts
- Reassemble the movement and lubricate components where required. (Fully replace movement with complete new movement on certain models)
- Test the timekeeping by quartz or mechanical testing equipment to ensure timekeeping is within specification
- Replace all gaskets and seals with genuine SEIKO parts to ensure water resistance is within specification
- Replace the battery on quartz watches
- Reassemble the watch case and bracelet
- Pressure test the watch to specification
- Reset the watch to the correct time and date
- Test the timekeeping for three days
- Perform a last inspection and sign a certificate of care
- The watch will then be passed to a quality control administrator who will ensure that all the work conforms to the high standards specified for all SEIKO Watch Corporation products
Kind regards,
CS Dept.
Har gjort, skulle jag nog säga. Watch parts plaza tar $89 för en. Jag tror nog den här servicen kommer att sticka iväg.Kronan kostar ju typ 300kr, eller har gjort i alla fall.
Man får alltid räkna med att klockor behöver servas och att det kostar, men om den fungerar ok använd den 6 månader till och spara ihop till service under tidenHar gjort, skulle jag nog säga. Watch parts plaza tar $89 för en. Jag tror nog den här servicen kommer att sticka iväg.
Men vad tror ni? Klockan är 7 år gamal, den ligger på +18 sek/dag, specifiserad till -10/+15. Jag kan nog räkna med att det kommer kosta en slant, 4.000 i grundservice samt ev extra grejer samt risken att den måste till japan. Är den investeringen befogad tycker ni?
Jag köpte klockan för 14k (gick en på blocket för 9k här om dagen som hade allt och var i bättre form). Så jag ligger redan ”back”. Är det bara att förtsätta ösa pengar på den och kalla det ”kärlek” mer än ”bra investering”?
Om gångreserven är som den ska så hade jag frågat Globen om de kan rucka den, sedan hade jag kört på. Förstår fortfarande inte varför Japan skulle behövas.Har gjort, skulle jag nog säga. Watch parts plaza tar $89 för en. Jag tror nog den här servicen kommer att sticka iväg.
I många andra forum påstår man att det bara är i japan ev reservdelar finns. Men det kanske inte stämmer, eller bara gäller vissa specialdelar?Om gångreserven är som den ska så hade jag frågat Globen om de kan rucka den, sedan hade jag kört på. Förstår fortfarande inte varför Japan skulle behövas.
Vi pratar om en modell som kan servas på samtliga SEIKO Service centers. Jag har redan gett dig svar ovan.I många andra forum påstår man att det bara är i japan ev reservdelar finns. Men det kanske inte stämmer, eller bara gäller vissa specialdelar?
Schyst, tack!Vi pratar om en modell som kan servas på samtliga SEIKO Service centers. Jag har redan gett dig svar ovan.
Edit: De har fel alltså.
Får bli en service på den då. Seiko UK känns som en het kandidat.Frågar du mig så låter det inte bra. Har aldrig ägt en SEIKO som inte har fullt uppdrag efter en dags bärande i princip oavsett aktivitet.
Nu har jag låtit den ligga och den tickar fortfarande efter 48 tim, så det får kanske anses som ok för en klocka som är 7 år och har en angiven reserv på 50?Om gångreserven är som den ska så hade jag frågat Globen om de kan rucka den, sedan hade jag kört på. Förstår fortfarande inte varför Japan skulle behövas.
Över dagen blir nog svårt, man vill ju kunna kontrollera den innan man lämnar den till kunden. Posten finns ju dock.Nu har jag låtit den ligga och den tickar fortfarande efter 48 tim, så det får kanske anses som ok för en klocka som är 7 år och har en angiven reserv på 50?
Kan de rucka den över dan på Globen tror du? Bor ju inte i sthlm.
Det är kärlek detMen trots sina små brister och att den har och kommer kosta mig en mindre förmögenhet så är den så gränslöst vacker. Proportionerna är helt peferkt!
Jajamen! ;-)Det är kärlek det![]()
Vilken pjäs! Var hittade du den? I sverige?![]()
(Mm600, Sbdb001). Man vet att man gillar en klocka när man ser den ligga i hyllan och tänker ”jag måste ta en shelfie”.![]()
InternetzVilken pjäs! Var hittade du den? I sverige?
Har tänkt mig en MM300 under lång, lång tid och har äntligen kommit mig för att pröva en SBDX017. Jag måste säga att den imponerar stort med mycket bra finish och kvalitetskänsla. Bär stort, men ok för den som mig är van vid klassiska storlekar. Då den kändes klunsig på (den i mitt tycke snygga) länken, åkte ett Rios High Tech med segelvävstruktur på. Kanhända är den här för att stanna..
