Om du låter klockan gå till den stannar och sen ställer den bör det inte vara några problemHur stoppar man en Rolex på en viss tid med kronan inskruvad?
https://www.instagram.com/p/BBNlAKVRsl3/?taken-by=rolexdiver
Det är jag med på men jag läste en intervju med killen som tagit bilden och han sa att han alltid stannade klockorna när han tog bilderna för att kunna använda längre slutartider. Datumen stämmer på bilderna men det kan ju vara så enkelt att han "fuskar" med datumen och att bilden är tagen en helt annan dagOm du låter klockan gå till den stannar och sen ställer den bör det inte vara några problem![]()
Tror att man photoshoppar kronan till inskruvat läge.Det är jag med på men jag läste en intervju med killen som tagit bilden och han sa att han alltid stannade klockorna när han tog bilderna för att kunna använda längre slutartider. Datumen stämmer på bilderna men det kan ju vara så enkelt att han "fuskar" med datumen och att bilden är tagen en helt annan dag![]()
Det är ju sjukt om man gör sig besvär med det men samtidigt ser det onekligen skumt ut på bilden, en vit skugga kring kronan.Tror att man photoshoppar kronan till inskruvat läge.
-4 till + 6 sekunder om dagen är inom COSC: https://en.wikipedia.org/wiki/COSCHittar ingen bättre tråd så provar här.
Har funderingar kring min Rolex Sub, uthämtad i oktober. Jag har gjort en empirisk undersökning. Den 21/12 så ställde jag den efter http://www.klockan.info/ nästintill på sekunden. I skrivande stund visar hemsidan 08:56:11 medan mitt ur visar 08:58:45 dvs nästan 2,5 minut före på 45 dagar. Nästan 3,3 sekunder om dagen. Är det rimligt eller är det något som man bör "åtgärda" på något sätt?
En kompis sa att man ska vara försiktig med att ställa om klockan för det sliter på urverket - Stämmer det?
SD klarar 1220 meter, subben 600.Vad är det för skillnad på seadwellern och suben?
Subben klarar 300mSD klarar 1220 meter, subben 600.
SD saknar datum vilket subben kan fås med.
I övrigt i princip identiska bortsett från utseendet.
http://www.rolex.com/watches/sea-dweller/m116600-0003.html
http://www.rolex.com/watches/submariner/m116610ln-0001.html
Min SD måste ha varit en kopia, för den hade datumSD klarar 1220 meter, subben 600.
Din klocka beter sig helt normalt. Vill du sänka tempot kan du låta den vila över natten med kronan nedåt.
Nej, du kan ställa om klockan i princip hur ofta som helst. Ändra dock inte datum mellan kl 21 - 03. Många klockor påbörjar datumändringen i förtid.
Aktuella tavlor 2015/16: http://pics.r-l-x.de/picserv/files/3/Kataloge/Dials1516.pdf3) Jag är en sucker för stavindex (därav intresset för OP39). Vad finns det för alternativ-tavlor med stavindex till OP36? Finns det en visuell summering på nätet över tillgängliga tavlor?
Jag har börjat fundera på om jag inte skall ta och prova på att äga en Rolex. Så som många andra så tänker jag smyga in i klubben med en OP eller Exp1 eftersom jag gärna undviker datum (dvs. ingen DJ). Dykare är inte riktigt min grej heller. Det lutar åt nyköp, men begagnat är också ett alternativ om rätt pris dyker upp. Så, några frågor till panelen.
1) Vad är det för tjocklek på OP36, OP39 och Exp1?
2) Förutom tavlan och visarna, vad är det för skillnader mellan OP39 och Exp1? Det verkar väldigt lika men skiljer ett antal tusenlappar i pris. Vad motiverar den prisskillnaden?
Svar på fråga två: det är olika länkar. OP har en enklare länk, med ett enklare lås. Om det sedan motiveras av prisskillnaden är svårt att säga.Jag har börjat fundera på om jag inte skall ta och prova på att äga en Rolex. Så som många andra så tänker jag smyga in i klubben med en OP eller Exp1 eftersom jag gärna undviker datum (dvs. ingen DJ). Dykare är inte riktigt min grej heller. Det lutar åt nyköp, men begagnat är också ett alternativ om rätt pris dyker upp. Så, några frågor till panelen.
Perfekt. Tackar.Aktuella tavlor 2015/16: http://pics.r-l-x.de/picserv/files/3/Kataloge/Dials1516.pdf
"Enklare länk" = skillnad i bekvämlighet eller enbart utseende?Svar på fråga två: det är olika länkar. OP har en enklare länk, med ett enklare lås. Om det sedan motiveras av prisskillnaden är svårt att säga.
Jag påstår att op-länken är tunnare. Det innebär att den känns någon elegantare. Jag tycker den passar mig bättre."Enklare länk" = skillnad i bekvämlighet eller enbart utseende?
Vad är det som gör Exp1-låset bättre?
Just som måndagsångesten inte verkade kunna bli ännu större...
Kollade på min 14060 idag runt lunchtid - helt plötsligt har den tvärstannat.
10:40 bestämde den sig för att helt sonika bara ge upp.
Har dragit ur kronan och försökt dra upp den, det känns precis som vanligt men ingenting händer...
Det är inga ljud från klockan när jag väl gängat i kronan - Vad fan har hänt...?
Några "does and dont´s" som jag ska tänka på?
Antar att det är Rob som gäller vid öppning imorgon...
Ja, håller tummarna!Usch fy fan, hoppas det går bra. Men ja, låt den vara. Dvs dra inte ut kronan eller rota något mera.. Och ta dig till en AD pronto!
Antar att det är en service och 5-6 veckors frånvaro som väntar.
Eller är det ännu längre väntetid?
Tack för svaren, ser till att posta imorgon efter att jag varit där!Oklart, det är bäst att låta AD:n göra sin bedömning, förhoppningsvis är det något de kan fixa på plats. Annars är det nog nånstans runt den väntetiden ja![]()
Jubilee är 1,0mm och Oyster 1,6mm har jag för mig.Nån som vet rolex skruvarnas diameter? Är det Ø1.00?
