Tack!🙂Fin klocka i fint skick!Lite kul med den lite mer ovanliga bezeln med de små prickarna med!
Liten update...Provar igen imorgon med hållaren...
Blev lite distraherad när jag hittade den i förpackningen, hade missat den. Det var sent och läggdags för smådöttrarna.
Min 6 åriga dotter satt med mig ikväll när jag brottades med glaset.
Mysig kvalitetstid, hon pyssla, rita, tejpa, vi prata etc.❤
Hon ville hjälpa till med klockan så hon fick rensa en bezel från färg. Hon hitta gummifinger tutor och satte koncentrerat igång.
Perfekt barnarbete för småfingrar och god syn😅
Mysigt när man kan sitta bredvid varandra och pilla på var sin kant med olika saker.🤗
Liten update på mitt klockglas😠
Liten update...
Insidan av boetten där glaset ska sitta är 35 mm, glaset också.
Testat glasverktyget med tillhörande platta. Inget som helst grepp på glaset...Antingen skit kvalitet eller bakom spakarna...
Därmot går glaset i botten...NU!😂
Tror jag klanta mig fullständigt när jag testa med boettstängaren...Tog i för hårt tror jag så jag skar av en lite, liten utgående kant på glaset.
Fortsatte med dumheterna och skulle rengöra lite försiktigt ringen vid glaset med småsiffror. Pyttelite fönsterputs...ja ni förstår. Örontopsen blev svart likväl som vita siffrorna😂 Läst om saliv på urtavlan men tänkte att kvalitén skulle vara bättre på ringen...
Så, nytt glas, boett eller klocka som donator förmodar jag....Inte bestämt mig, en kostnadsfråga. Dyra läropengar😂 Gillar klockan också så lite bittert.
Var köper man glas?
Vilken typ av glas ska man ha. Vad jag förstått en Vostok Christopol Komandirskie.
Hur skall man räkna ut rätt ytterdiameter på glaset?Ajaj, inga starka grejer i närheten av tryckt text...
Köp ett high dome glas i 35,2 eller 35,3 mm.
2a på den bollen!jag brukar köpa från Cousins i england men hoppa in i trix och fix tråden och kolla med dem där för flera har en hel del hemma.Ajaj, inga starka grejer i närheten av tryckt text...
What are other brands that are worth looking into except Vostok?
You got Luch,Slava,Raketa,Poljot and Strela for example and they are nice watches to.What are other brands that are worth looking into except Vostok?
Thanks both of you guys for the quick response 🙂 also if you don't mind do you have like some favourites of the brands you mentioned? Raketa I already know!
My favorits are Vostok amphibians in many variations and in elektromechanical Luch 3055 you have fabolous dials and lovley movement and Strelas chronographs is super nice!👍😊Thanks both of you guys for the quick response 🙂 also if you don't mind do you have like some favourites of the brands you mentioned? Raketa I already know!
Efter lite missöden med min ena klocka trösta jag mig med att fräscha till två andra ikväll.
Blir nog att köra på den svarta imorgon och se hur den går. Tog ur verket och glaset hoppa ur på den också😅 Men det gick att trycka tillbaka med lite tumkraft.
Behöver lite mer mod för att köra den andra. Som förövrigt verkade varit dränkt i vapenfet😅
Fråga på det förresten. Gillar verkligen urtavlan, men inte boetten.
Kan man flytta urtavlan eller hela verket till en boett där kronan sitter rakt ut? Tex en Amphibia eller Komandirskie?
Jag trodde spontant att det var frågan om någon sorts obskyr vurm för bubbelplast, men nu ser jag ju vad det är! 😁Om jag bara lyckas betala så är de här på väg ifrån Ukraina. Alltid bra med lite extraglas till ryssarna 😀
Fulsnygg Cardi-Vostok idag. Eller är den bara ful🤔
Mums! 👍👍👍👍👍En liten sovjet.
