Andreas. G
Äntligen fått tillbaka klockan efter ett mindre garantiärende. Måste säga att Vostok-watches24 hanterat ärendet galant. Min initiala skepsis var således obefogad.
Nix det ska ej inträffa för så här ser mekaniken ut och om nån ej har bytt skruven för datum framdragnings hjulet som i mitt fall så rör sig allt fjädrande bakåt!"There's no quick set. If you want to pseudo quickset it advance the hands past about 3AM or so and reverse them until you see the date wheel "click" a little (usually around 8) then advance again. That will move your date wheel one day. Continue until you get to the correct date.
However, this procedure is of dubious benefit to the movement. Personally, I used it on my Amphibia and the date complication started malfunctioning soon after. I do not know whether it was due to the poor man's quickset or not, but I don't freely recommend it just in case."
Hittade denna information på Watchuseek. Vad tror ni? Kan quickset av datum skada klockan?
Kan naturligtvis inte garantera att det inte kan skada urverket men det vore underligt eftersom Meranom skriver att man kan göra så:"There's no quick set. If you want to pseudo quickset it advance the hands past about 3AM or so and reverse them until you see the date wheel "click" a little (usually around 8) then advance again. That will move your date wheel one day. Continue until you get to the correct date.
Cadet är inte en Amphibia boett.
Jag skulle säga att 350 gissningsvis är den minsta Amphibia boetten (dock ej med på bilden)..
960 är även den ganska liten men lite bredare än 420 men på höjden är den mindre.. Beror på hur man ser på det
Dessa har jag att avvara.Någon som har Amphibia-bezels över att avvara? Kan vara vad som egentligen. Skicka gärna bild här i tråden på vad ni har.
Vet att det finns en köp och säljdel, men chansar på att det inte blir någon varning samt att jag känner att det är bättre att gå på kärnan direkt![]()
Tycker också att det låter underligt eftersom Vostok skriver att man kan göra så. Samtidigt så har jag fått höra att man inte skall ställa tiden bakåt på en mekanisk klocka som inte har hacking..Kan naturligtvis inte garantera att det inte kan skada urverket men det vore underligt eftersom Meranom skriver att man kan göra så:
”The accelerated updating of a calendar.
Set the winding head into position 3. Moving the winding head from figure "12" to figure "8" counter clockwise and then from figure "8" to figure "12" set the correct date. After that, set the winding head into position 1.”
Japp finns massa mindre vostok modeller än cadet:en men ska vi kolla på små urverk så är nog chaika 1200 det minsta urverket som producerats i Ryssland tror jag?Bra bild, letade efter den men hittade inte.
Ps. Jag har aldrig påstått att Cadet är en Amfibia, svarade endast på minsta Vostok'en.
Lär väl dock finnas massa icke dykare och damur som även är mindre![]()
Lyssna hellre på expertisen här i tråden än andra randoms säger jagTycker också att det låter underligt eftersom Vostok skriver att man kan göra så. Samtidigt så har jag fått höra att man inte skall ställa tiden bakåt på en mekanisk klocka som inte har hacking..
Mitt datumhjul gick nämligen också sönder strax efter quickset..
På en Vostok?Tycker också att det låter underligt eftersom Vostok skriver att man kan göra så. Samtidigt så har jag fått höra att man inte skall ställa tiden bakåt på en mekanisk klocka som inte har hacking..![]()
Skit tråkig klocka men urverket är porr för en urverksnörd som mig
Ganska udda konstruktion IMHO. Sitter alltså i en Vostok? Voffo?![]()
17jewels.info - The Movement Archive: Slava 2414
The Slava Caliber 2414 is a remarkable hand winding movement from russia, since it contains two mainspring barrels, which drive the minute wheel simultaneously. Together with the large Glucydur balance a good precision can be achieved. old version The rest of the movement construction is...17jewels.info
De jag har!Någon som har Amphibia-bezels över att avvara? Kan vara vad som egentligen. Skicka gärna bild här i tråden på vad ni har.
Man bara vill ha ett sånt urverk i en liten burk och titta på det ibland när man tycker vostok verken är pilligaWire lugs! Den där på bund blir cool!
Jädrigt coolt urverk! Lagom pilligt![]()
Uppifrån vänster. Originalbezel till 420, 710 och nere till vänster 090. Dessa ger jag bort gratis om någon vill ha. Nere till höger bezel med svart keramisk insert med lume, från vostok-watches24.com , den vill jag i alla fall ha 250 för.
Man bara vill ha ett sånt urverk i en liten burk och titta på det ibland när man tycker vostok verken är pilliga![]()
Nej!! Jag är emot elektriska apparater... Blir som att vara på jobbet då så elektronik skruvas/lagas ej frivilligt på min fritid..Man kan ju alltid börja skruva quartz. Löjligt stora juveler o annat i mekaniska urverk!![]()
Här är två minstingar jag har grävt fram från mina gömmor. Båda två boetterna (olika modeller) har uppmätta diametrar, exkl krona, på 34 mm.Bra bild, letade efter den men hittade inte.
Vostoken gick för 395:-, någon av er som köpte den?God eftermiddag kamrater! Två ryssar ute på tradera för tillfället. Säljs via sellpy så det är kassa bilder och beskrivningar som alltid. Borde gå att skambuda hem dessa i sista sekunden, jag kommer dock avstå så någon här kanske är intresserad. Någon som vet mer om modell och årtal?
Finns ”Paketa” (lol) i stål istället för förgylld någonstans skulle jag vara intresserad!
Armbandsur, Länk, Grå
Utropspris: 125 kr. Typ: Auktion. Slutar: 2021-04-06 21:34:17. Köp & sälj begagnade & oanvända Bruksklockor för herr på Tradera.www.tradera.com
Paketa, Armbandsur, Läder, Svart/Guldfärgad/Vit
Utropspris: 200 kr. Typ: Auktion. Slutar: 2021-04-06 22:00:31. Köp & sälj begagnade & oanvända Bruksklockor för herr på Tradera.www.tradera.com
Ok, men nu blir det väl ändå köpstopp, eller?Nu vann jag Vostok:en vi diskuterade innan så nu hoppas jag "team felskrivning" har rätt
Sekundvisaren ser lite malplacerad utHär är två minstingar jag har grävt fram från mina gömmor. Båda två boetterna (olika modeller) har uppmätta diametrar, exkl krona, på 34 mm.
Om man kikar noga finns det är en sak med den kompletta klockan som är lite underlig. Någon som ser vad det är jag menar?
Det har ev faktiskt lite rätt i, men jag tror faktiskt att den ser ut som den gjorde från fabrik. Nej, informationen jag är ute efter finns på tavlan...Sekundvisaren ser lite malplacerad ut![]()
Ja jäklar.. Ryssland och Sovjet på samma tavla..Det har ev faktiskt lite rätt i, men jag tror faktiskt att den ser ut som den gjorde från fabrik. Nej, informationen jag är ute efter finns på tavlan...
Exakt!Ja jäklar.. Ryssland och Sovjet på samma tavla..
Oj, mätte just upp klockan på timegraphern. Kan vara den mest välgående Vostoken hittills i min samling: Inom +6 - -18 s i ALLA positioner vid 309 grader!Exakt!
Under huven ruvar ett vanligt 2409, som får plats utan större marginal och även utan ring runt verket.
