Seiko 7a28, 7a38 med 7a-varianter-(tråden!)
7A28-6000 fortsätter tyvärr att strula... Följde det mycket goda rådet med en clasp extension, men ser ni piggarna i ändan av originalspännet? De är en del av låsmekanismen, men hindrar också förlängningen eftersom den inte kan "bottna" i orginalspännet. Missar jag något enkelt eller är det kört att förlänga originallänken?
Jag är inte helt säker på att jag förstår frågan, men clasp extension fäster du längst bak i spännet, dvs sista justeringshålet. Sen fäster du länken i extension, och kan justera den fram och tillbaka, på samma sätt som du tidigare gjorde i spännet. Då ska mao inte dela på spännet, bara fästa extension mellan länk och clasp.
Klippte o klistrade lite, det är väl så här en en extension ska sitta.
Har kompletterat samlingen med en 7A38-706A. Fel länk och utbytt kristall, från originalets platta till en kupad. Tavlan på denna är magisk, midnattsblå sunburst, svårfångat men ack så vackert.
Då originalet, bortsett från tavlan, är identiskt med med min 7A28-702A, tänkte jag behålla den kupade kristallen och spinna vidare på vintagelooken genom att byta till ett mörkbrunt racingläder.
Vet ni någon uris i Stockholm som orkar mecka med dessa gamla godingar? Jag skickar den annars till en i Berlin som kan göra det, men det kommer ta sån jäkla tid..
Behöver bara tighta åt visarna som slirar lite.
Tack för tipsen kring service på 7a28-7001 tidigare! Det slutade med att jag skickade den till Optura via Klockmaster vid Globen. De satte i ny bom (med ny krona som är snarlik men tyvärr inte exakt samma del som originalet). Det var även något med strömtillförseln som strulade som blev fixat. Totalt landade kalaset på 3700. Lite saftigt men känner mig ivf trygg att den fått en bra service, och jag hoardar självklart originalkronan.
    208.6 KB · Visningar: 5
Förjäkla cool är den och skönt att den är fullt fungerande nu också även om det kostade lite :)
Har börjat intressera mig för 7a28 o 7A38. Har en 7a38-7029 sen länge men fick hem en 7a28-701a från Japan för ett tag sen.
Båda håller tiden extremt bra efter alla dessa år! Nu till den på bilden: var hittar jag en passande länk, behöver inte vara original men vore fint om den var lite matt som boetten.
Är några andra Seikomodeller med "flat kant" länkkompatibla? Kan man kränga på nåt gummi i detta tajta utrymme?
Annars njuter jag av den som den är.
Larry
Larry
Köp min i inlägget ovanför så har du en länk i väldigt bra skick + en 7A38 till i samlingen ;-)
Larry
Har du övervägt mesh?
Skulle kunna tänka mig mesh om jag hittade nåt med 20mm mellan byglarna och som byggde 24mm på totalbredden just utanför kanten men det blir väl pilligt med just mesh. Tycker mesh är bekvämt annars...
Larry
Fick hem denna idag. Högst osannolikt ett Seiko-verk men 7a28 ändå. Batteriet slut så huruvida den fungerar låter jag vara osagt. Tog en chans på tradyra. En klump med batteri-reklamklockor dök upp och jag råkade se tre knappar och en krona på de suddiga bilderna... Resten var rent skräp. Kostade som en stock snus så chansen togs. Reklamklockor är normalt inget jag sitter och bevakar men däremot har jag en stående sökning på "Mercedes" - vilket gav träff på den här.
Satte den på ett Hirsch Golfer som jag hade liggande och jag tycker det passar klockan i "rally/racing-stil".
39mm boett och 20mm mellan bandhornen. Bra skick och och förmodligen bara använd ett kort tag. Dock tillräckligt länge för att åstadkomma en ding på ringen vid kl 9.
Får väl se om den får komma med på en tur.
Jag hängde inte riktigt med där. Du får öppna och fota urverket. Annars vet jag inte riktigt varför den postas i denna tråd? :)
Inget illa menat
Jepp, kommer öppna och montera ett nytt batteri.
Vad jag menar är att det är en 7a28 men att det högst sannolikt inte står det på verket. Det kan exempelvis istället stå Shimauchi V905. Samma verk. Tänkte att en klocka med ett sådant verk hörde hemma i den här tråden.
Non taken.
Non taken.
Nu är jag med! Ska bli spännande att se hur de ser ut sen :)
