Skydiver baksida från igårkväll!
Kära Klocksnackare,
Våra kepsar är äntligen tillbaka i lager, så om du har väntat på att lägga vantarna på en är det dags nu 😊 https://www.sjoosandstrom.com/collections/merchandise
Passa också på att kolla in vårt sortiment av pre-owned klockor på Instagram @sjoosandstrompreowned. Där hittar ni riktigt fina klockor som väntar på att få en ny ägare.
Tack för att ni är med oss!
Hälsningar,
Sjöö Sandström
Hej! Köpte en SS Skydiver från 2019 via pantbank nyligen, och insåg ett otrevligt problem när jag skulle ställa den: Visarna och den digitala tiden matchar inte, och jag lyckas inte justera dem individuellt. Alltså visarna justeras av att man justerar den digitala delen, vilket inte hjälper om de går i osynk. Är detta ett känt problem, eller bara jag som är puckad och inte fattar manualen?
Låter som att det kan vara ett fall för @Sjöö Sandström - några idéer?. Inget jag stött på under min tid som Skydiver-ägare
Du har följt instruktionerna noga i manualen? Om inte så kolla med SS om den behöver en service :)
Sjukt bra på länk är den. Och den blå är sjukt bra. Kommer behöva byta ut min gröna.
Började med grön, nu blev det blå och det är inget jag ångrar, känns lite mer gångbart. Sen gillar jag verkligen den svarta så det kanske blir att byta blå mot svart framöver men länken stannar 😄
  • Like
Reactions: NRE
Jag var inställd på en blå, men en grön dök upp innan sommaren. Skitnice på alla sätt, men det var den blå jag blev förälskad i först. Kommer gå samma väg som du. Dock dominerar monokroma klockor i lådan så måste ha in färg.
Ni som köpt Sjöö Sandström klockor av AD, är det listpris som gäller eller går det att få ner priset något? Är lite sugen på en Royal Steel classic 36 mm.
