Snabba frågor - vintage
Hej vintage-folket.
Gick igenom fassans gamla låda med klockor och hittade denna, hans far ska ha köpt den under 60-talet, han tippade på sent 60-tal. Den är i behov av service men annars i fint skick.
Någon som känner till något om denna klocka? På urtavlan står det "Nivada", "incabloc 17 rubis antimagnetic". På baksidan endast 531.
Hej vintage-folket.
Jag gissar iaf på ett Landeron 248 verk! :)
Hej,
Jag har köpt en Certina från 1966? Jag möter problem när jag ska byta band då det ena bandhornet inte vill lossna. Det är så att säga tjockare och jag gissar äldre?
Är det någon som har erfarenhet eller tips?
Mvh
    166.8 KB · Visningar: 2
    108.5 KB · Visningar: 3
    74.4 KB · Visningar: 3
Hej,
Mvh
Du har stoppat in något smalt och försökt trycka ihop bandstiftet genom lughålet? Inte bara försökt med ett bandbytarverktyg (gaffel)? Vissa äldre bandstift fungerar bara på klockor med lughål.
Hittade en rätt fin Sicura i en auktion till största del fylld med rena skräpklockor, det var den och en äldre tank som kändes värda att spara. Sicura:n tickade igång så fort jag lyfte den och håller fortfarande tiden efter snart 6 timmar. Bezel-ringen sitter på insidan och manövreras via den övre kronan och funkar felfritt. Sitter på en Sicura-länk som känns rätt fladdrig jämfört med pjäsen till klocka, inte en aning om den är original. Skicket på både länk och klocka är iaf riktigt bra från vad jag kan avgöra, bortsett från en mängd repor på baksidan av klockan. Riktigt nöjd med mitt lilla fynd iaf och har svårt att ta av den just nu, den sitter fint där den sitter känner jag. Om någon har mer koll på klockan får ni gärna fylla på med information, något det här forumet brukar vara galet bra på.
Måtten på boetten är 41×45×13mm förresten.
Kul modell, skojig färg och bra fynd om den inte var för dyr. Positivt att innerringen fungerar. Verkar vara nån vitmetallpläterad boett, hade varit ännu roligare om det varit stål. Det är tydligen en Sicuralänk och kan väl förmodligen vara originallänken då. Rolig utformning på den med. Annars har inte jag nån koll på den eller särskild info att tillföra.
Nä, var inte särskilt dyrt. Betalade omkring 400:- för den och lite andra klockor tillsammans så kändes rätt prisvärt.
Vad kan vara fel när en quartzklocka tappar ca en minut/dygn? Det gäller en simpel Heuer som nyligen var hos urmakare för byte av datumskiva och tickar på bra i övrigt. Trodde quartzverk höll tiden så länge batteriet är okej?
Quartz kan tappa tid eller gå för fort som vilken klocka som helst, men är generellt lite tåligare är mekaniska. Skulle tippa på att din Heuer har ett gammalt ETA av nåt slag med ett gäng juveler. Borde gå att serva.
Njae? Visare kan vara lösa, kan tjuvstanna, men tappa tid?
Nånting kan ju göra att den tappar tid. Äldre quartzverk har väl fler mekaniska delar än modernare, med tanke på att dom ofta har juveler och därmed nån form av rörliga delar? Kan ju glappa i elektroniken också, som gör att verket inte orkar driva fram visarna ordentligt.
Fast det du beskriver känner inte jag igen hos kvartsverk. Antingen går de eller så stannar de. Friktion gör inte att de går långsammare. De tickar alltid på i takt. Få andra saker som kan göra att de tappar tid i en någorlunda konstant hastighet.
Du vet säkert bäst, men jag tänker att om urverket exempelvis inte får tillräckligt med kraft från batteriet av en eller annan anledning så borde den kunna tappa tid. Eller att friktion nånstans i dom rörliga delarna gör att visarna inte orkar röra sig korrekt.
Det bästa är väl som sagt att @Ftira tar klockan till uris som får kika.
Hämta hem en ny vintage idag och har en snabb fråga. Klockan är i väldigt bra skick förutom glaset som är lite repigt, första tanken va att bytta men nu vet jag inte, hör ju till att den är lite repig. Så ska jag byta eller inte? Sista bilden är tagen med blixt så kollar man på den i vanligt ljus så ser den inte så repig ut.
Ett alternativ är att polera glaset med något polermedel, tex Polywatch. Dock ser det ut att vara några sprickor i ditt glas också (vid 3-4) och de går förstås inte att polera bort.
Personligen tycker jag inte att repor i glaset är särskilt charmigt, så jag föreslår att du åtgärdar det på något sätt.
Ett alternativ är att polera glaset med någon poleroasta, tex Polywatch. Dock ser det ut att vara några sprickor i ditt glas också (vid 3-4) och de går förstås inte att polera bort.
Aa är en spricka mellan 3 och 5, men inget som stör, är ju vintage så ska ju vara lite repig och sprickig. Men det tråkiga är ju om den börjar ta in vatten där såklart, kanske får bli ett nytt glas ändå!
Nästa fråga, vad tror ni ett original glas kostar?
Repor poleras om man vill men sprickor tkr jag iaf på en sån där clean modell ska bytas. Ett originalglas kostar ca 350pix och byts på några minuter.
Då är det bestämt, får bli nytt glas. Någon som har en bra sida ni brukar köpa original delar ifrån? Eller ska man fråga här på Ks i "Tråd där vi eftersöker delar till vintageur"?
