Jag råkade tappa den knoppen på ett av mina band och jag höll på att inte få av skiten. Stiftet hade vänt sig så att hålet var på baksidan så det fanns inget att ta tag i med bandverktyget. Det hamnar tight mot boetten på båda sidorna och det finns inga spår där man kan få tag i det.
Ja nu när du säger det så tog jag nog bort knoppen från ett band som inte satt monterat för att kunna byta stift. Jag drar tillbaka mitt uttalande innan någon testar på en klocka när bandet sitter på 😅
Sprang på denna på Facebook. Revelot Hexmariner. Coolt va @Von , du gillar ju fräsiga namn. Och kolla @Birchgrove , giiilt!
Hursomhelst startar Kickstartern på $239 vilket känns ganska prisvärt.
"Specifications:
NH35
Chamfered AR Sapphire glass
Super-luminova C3-X1 & BGW9 Grade A
200M WR
42MM
13MM thickness including glass
Stainless Steel & Bronze options available
Interchangeable bracelet"
"Specifications:
NH35
200M WR
42MM
Coolt med graverad rehaut! Och alltid kul med tavlor som har lite struktur.
Men kickstarter 😤
Betala nu, få klockan i slutet av 2024
Prövade en King Turtle för några veckor sedan och det var kärlek vid första ögonkastet.
Och så dök det plötsligt upp en på KS med trevligt pris.
Rent spontant känner jag att det här måste vara Seikos mest affordabla klocka. Ett steg upp från 5kx prismässigt men safir med bra AR, keramisk insert och hög upplevd kvalitet på handleden.
Livets svåra frågor... 😩
Köpte båda för att jag inte kunde avgöra vilken som var bäst. Men efter typ två veckor har jag kärat ner mig i båda, men nu är det dags att välja en av dem!
Även om de är syskon och väldigt lika så har de helt olika egenskaper och karaktär när de väl sitter på armen.
Har alltid blått på jobbet så där vinner Laxen poäng eftersom den matchar blått helt suveränt. Å andra sidan är den svarta vansinnigt läcker på länk.... 🤔
Behåll rosa!
Skänksälj svarta till mig?
Definitionen av en win-win für alle!
  • Like
Reactions: Jox
"Specifications:
NH35
200M WR
42MM
Men hur är ägarens bakgrundshistoria va? Va???
iaf utan bubblan, den är ju hemsk! 🙈
Appropå bubbla kom denna forumfavorit idag, tack @Nilas. Hoppas på Tunan imorgon, postnord verkar strula lite där 🙄
"Specifications:
NH35
200M WR
42MM
Har man inget positivt att säga ska man egentligen hålla igen krokodilkäften 😶
Har börjat fundera på att införskaffa en GMT klocka till samlingen. Sonderade terrängen och har fastnat lite för 2 modeller:LORIER Hyperion och EMG Odyssey.
Någon som har erfarenhet eller input angående dessa modeller och märken? Eller kanske tips på något annat roligt i denna prisklass?
EMG odyssey:
$750.00
Case
Diameter- 40.5mm
Length - 48mm
Thickness - 13mm
Lug Width- 20mm
Twin screw-down crowns
Screw-down caseback
Engraved timezone markings on caseback
200m WR
Crystal
Domed sapphire crystal
Movement
Sellita SW-330 Automatic
Dial
Matte dial with raised printed hour markers
Internal rotating 24hr bezel
Date indicator at 6 o'clock position
BGW9 luminova
Strap
Solid link stainless steel bracelet
Solid end links
LORIER Hyperion:
$799
Specifications
    • Soprod C125 automatic movement (independent GMT hand)
    • Roulette datewheel (odd dates in black, even dates in red)
    • 316L marine-grade stainless steel case
    • Water resistant to 100 meters / 330 feet
    • 48-click bidirectional bezel
    • Screw-down crown
    • Dome Hesalite crystal & bezel insert
    • Swiss Superluminova BGW9 luminous on dial, hour, minute, and seconds hands, C3 on bezel and GMT hand
    • 316L marine-grade stainless steel bracelet with solid endlinks
    • Fully-articulating solid links secured by screw pins
    • Push-button clasp with 3 microadjustment slots
    • Included extras: microsuede travel pouch, screwdriver for resizing bracelet
    • 39mm case width
    • 8.7mm case thickness + 2mm dome crystal
    • 47mm case length / lug-to-lug
    • 20mm lug width tapers to 16mm at clasp
    • Bracelet fits up to 8-inch wrists
EMG odyssey:
$750.00
Case
Diameter- 40.5mm
Length - 48mm
Thickness - 13mm
Lug Width- 20mm
Screw-down caseback
200m WR
Crystal
Movement
Dial
BGW9 luminova
Strap
Solid end links
LORIER Hyperion:
$799
Specifications
    • Screw-down crown
    • 39mm case width
Christopher Ward har några som kan vara värda att kolla. De ligger ett snäpp upp i pris.
