Ja, dom är inte dumma heller men som sagt något dyrare och finns så mycket annat roligt i CW sortimentet som lockar ännu mera än just deras GMTChristopher Ward har några som kan vara värda att kolla. De ligger ett snäpp upp i pris.
Kolla Baltics varianter också.Har börjat fundera på att införskaffa en GMT klocka till samlingen. Sonderade terrängen och har fastnat lite för 2 modeller:LORIER Hyperion och EMG Odyssey.
Någon som har erfarenhet eller input angående dessa modeller och märken? Eller kanske tips på något annat roligt i denna prisklass?
EMG odyssey:
$750.00
Case
Diameter- 40.5mm
Length - 48mm
Thickness - 13mm
Lug Width- 20mm
Twin screw-down crowns
Screw-down caseback
Engraved timezone markings on caseback
200m WR
Crystal
Domed sapphire crystal
Movement
Sellita SW-330 Automatic
Dial
Matte dial with raised printed hour markers
Internal rotating 24hr bezel
Date indicator at 6 o'clock position
BGW9 luminova
Strap
Solid link stainless steel bracelet
Solid end links
LORIER Hyperion:
$799
Specifications
- Soprod C125 automatic movement (independent GMT hand)
- Roulette datewheel (odd dates in black, even dates in red)
- 316L marine-grade stainless steel case
- Water resistant to 100 meters / 330 feet
- 48-click bidirectional bezel
- Screw-down crown
- Dome Hesalite crystal & bezel insert
- Swiss Superluminova BGW9 luminous on dial, hour, minute, and seconds hands, C3 on bezel and GMT hand
- 316L marine-grade stainless steel bracelet with solid endlinks
- Fully-articulating solid links secured by screw pins
- Push-button clasp with 3 microadjustment slots
- Included extras: microsuede travel pouch, screwdriver for resizing bracelet
- 39mm case width
- 8.7mm case thickness + 2mm dome crystal
- 47mm case length / lug-to-lug
- 20mm lug width tapers to 16mm at clasp
- Bracelet fits up to 8-inch wrists
Just ja! Dom har jag missat kollaKolla Baltics varianter också.
EMG var nytt märke för mig men ser spännande utHar börjat fundera på att införskaffa en GMT klocka till samlingen. Sonderade terrängen och har fastnat lite för 2 modeller:LORIER Hyperion och EMG Odyssey.
EMG odyssey:
$750.00
Case
Diameter- 40.5mm
Length - 48mm
Thickness - 13mm
Lug Width- 20mm
Screw-down caseback
200m WR
Crystal
Movement
Dial
BGW9 luminova
Strap
Solid end links
LORIER Hyperion:
$799
Specifications
- Screw-down crown
- 39mm case width
Squale Matic, hit med pannkakanGissa klockan?
Lätt som en plätt vinnaren får en pannkaka.
Skickar en Grattis.Squale Matic, hit med pannkakan![]()
Batavi var ju riktigt fräck, blir lite to much med färgen för mig bara är jag rädd förutom den gråa då men den var ju bara gråEMG var nytt märke för mig men ser spännande ut
Har bara haft en Lorier men den var kalas, skulle inte tro Hyperion är något undantag. Tunnheten är bara den smått oslagbar i den här prisklassen.
Slänger in nederländska Batavi Kosmopoliet som bubblare, kul och lite udda färgval.
Shop | Batavi Watches
Batavi Amsterdam is a boutique watch brand from the Netherlands. We combine the vintage aesthetics and mix it with Dutch minimalism.www.batavi-watches.com
Finns nog risk för att det blir lite plojigt med färgerna, jepp.Batavi var ju riktigt fräck, blir lite to much med färgen för mig bara är jag rädd förutom den gråa då men den var ju bara gråKul ändå och bra spec.
Lorier ser väldigt elegant ut och riktigt vintage stuk med plexi å gilt![]()
Ja, jag såg den tog slut på en microsekund sist och ska ju komma en ny batch nu i september. Får bestämma sig för silver eller guld då bara, lutar åt guldFinns nog risk för att det blir lite plojigt med färgerna, jepp.
Om du tänker slå till på Hyperion gäller det att vara snabb på köpfingret, men det känner du säkert till.
Hade varit kul att se en här på forumet ✌
Slänger en röst på Lorier här från bänken helt utan erfarenhet, kunskap och känsla för stil. Helt enkelt för att den är jäkligt läcker!Batavi var ju riktigt fräck, blir lite to much med färgen för mig bara är jag rädd förutom den gråa då men den var ju bara gråKul ändå och bra spec.
Lorier ser väldigt elegant ut och riktigt vintage stuk med plexi å gilt å akryl bezel![]()
Helt klart väldigt läcker direkt från magen. Roulette datum hjul, bara en sån sak kan ju avgöra sakenSlänger en röst på Lorier här från bänken helt utan erfarenhet, kunskap och känsla för stil. Helt enkelt för att den är jäkligt läcker!
Haft ett sug på en sån plexi-skönhet ett tag. Neptune, Falcon och Gemini finns väl inne och Huperion skulle väl vara tillgänglig i september eller om det var oktober tror jag?Håller med. Har inte haft någon Lorier, men de man ser här ser ju väldigt fina ut. Att de syns ofta i tråden, men sällan på K&S får ju också ses som ett gott betyg. Sen är det ju bara det där att få tag på en...
Vonstoken har 18 mm mellan luggarna, men med rätt utrustning borde det väl gå att klämma dit ett 22 mm mesh!
Eller vad tror ni?
EMG är riktigt trevlig, gillar.Har börjat fundera på att införskaffa en GMT klocka till samlingen. Sonderade terrängen och har fastnat lite för 2 modeller:LORIER Hyperion och EMG Odyssey.
EMG odyssey:
$750.00
Case
Diameter- 40.5mm
Length - 48mm
Thickness - 13mm
Lug Width- 20mm
Screw-down caseback
200m WR
Crystal
Movement
Dial
BGW9 luminova
Strap
Solid end links
LORIER Hyperion:
$799
Specifications
- Screw-down crown
- 39mm case width
Zelos, Squale, Marc & sons, Bernardt, Steinhardt, Glycine...Har börjat fundera på att införskaffa en GMT klocka till samlingen. Sonderade terrängen och har fastnat lite för 2 modeller:LORIER Hyperion och EMG Odyssey.
EMG odyssey:
$750.00
Case
Diameter- 40.5mm
Length - 48mm
Thickness - 13mm
Lug Width- 20mm
Screw-down caseback
200m WR
Crystal
Movement
Dial
BGW9 luminova
Strap
Solid end links
LORIER Hyperion:
$799
Specifications
- Screw-down crown
- 39mm case width
Marc & sons var inte dumma allsZelos, Squale, Marc & sons, Bernardt, Steinhardt, Glycine...
Riktigt snygg bild![]()
Morgonljus på![]()
Där steg marknadsvärdet på den modellen med tusen spänn![]()
Morgonljus på![]()
Nej, inget bra. Men om du pendlar mellan 3 och tillbaka till 9 så är det det närmaste quick du kommerBlev en ryssfredag. Länge sen jag hade en nu. Fråga har dom Quickset för datum? Fick inte till något läge.
