GG's Nexus som planeras i damaskus stål också. Ovan är Naokis prototypDin? Eller på g från Gruppo?![]()
Detta ska vara ett nytt mikromärke som han står bakom inte något av hans soloprojekt mig veterligen, har för mig att priserna bör landa runt $US450.Ah va synd, tror nog den hade funkat att sälja i större upplaga med rätt specs.
Såg det. Tillverkad i Schweiz och som du säger 450usdDetta ska vara ett nytt mikromärke som han står bakom inte något av hans soloprojekt mig veterligen, har för mig att priserna bör landa runt $US450.
Niranjan PA är väldigt driftig och man har kunnat skräddarsy riktigt häftiga grejer av honom, nu verkar han dock ha tagit steget fullt ut och startat ett eget mikromärke. Han har gott rykte om sig i mikrovärlden så jag misstänker att kvaliteten av Iridium Watch Co. kommer att spegla därefter.Såg det. Tillverkad i Schweiz och som du säger 450usd![]()
Grym info, tack!Niranjan PA är väldigt driftig och man har kunnat skräddarsy riktigt häftiga grejer av honom, nu verkar han dock ha tagit steget fullt ut och startat ett eget mikromärke. Han har gott rykte om sig i mikrovärlden så jag misstänker att kvaliteten av Iridium Watch Co. kommer att spegla därefter.
Lite mer info för den som är intresserad:
• SS 316 L case : 42 mm * 51 mm.
• Thickness : 13.8 mm including the crystal.
• Crystal : 3.8 mm
• Lug width : 22 mm.
• 120 clicks unidirectional steel bezel filled with BGW9.
• (Top hat) Domed sapphire crystal with anti-reflection coating.
• Screwed case back with flat sapphire crystal (Exhibition Case Back)
• Screw crown with logo etched. Logo filled with white luminous ( BWG9 )
• 30 ATM WR
• Dial with Matt background (Colors : Summer Yellow, Glacier Blue, Thunder Gray, Deep Black and Lumed Dial) and Black applied indexes ( filled with white luminous BWG9 ).
• Black oxidised hour & minute hands filled with white luminous (BWG9 ). Second hand with orange paint and filled with white luminous ( BWG9 )
• SS316 L 3 links bracelet with diver buckle and extender. Solid end links on the fitted bracelet with screws in the links for easy sizing
• Miyota cal. 9015 with custom rotor
• Adjusted to 5 positions. Documented.
• Assembled in Switzerland.
• Ships from Switzerland.
Pls signup @ www.iridiumwatches.com
Hade inte glidelock i låset på min gamla så jag vet inte om det är jämförbart i microinställningarna med det gamla låset. Länken däremot var likadan och kortades precis som du visar. Dåligt om det inte går att få till kan jag hålla med om.Ni som haft Helson SD i stål @Birchgrove @Nilas etc. Är detta så länkbitarna ser ut när de tas bort? Eller går det göra på annat sätt. Med denna länkbit på och i innerläget på mikro är den för stor (med marginal) och utan denna och längst ut i mikroläget alldeles för liten...
Är designen så idiotisk eller tänker jag fel?
Med vänlig hälsning,
Frustrerad helsonägare...
Har du fler bilder på låset och sista länkbiten som justeringen sitter på. Är mikrojusteringen de hålen vi ser på sidan av spännet?Ni som haft Helson SD i stål @Birchgrove @Nilas etc. Är detta så länkbitarna ser ut när de tas bort? Eller går det göra på annat sätt. Med denna länkbit på och i innerläget på mikro är den för stor (med marginal) och utan denna och längst ut i mikroläget alldeles för liten...
Jag har från honom i annat mått,men är ganska tunna!!Kolla med @Feskarn på forumet. Jag har ett av hans billigare canvas och är supernöjd.
Sista utvägen om klockan är dig kär är att antingen magra av eller äta upp dig en aning, men det är ju inte gjort på en förmiddag precis.
Så det är dykförlängning och de hålen vi ser på sidan av spännet som är funktionerna i spännet?![]()
(Sitter i yttersta hålet)
(Fällde ut dykförlängning så det går att se sista biten)
Ah, ser nu att du har gamla låset precis som jag hade. Lite snålt med microhål kan tyckas. Borde kunna ha ett par till kanske.Känns typ som jag gjort fel, aldrig varit med om med någorlunda mikrojustering dvs 4-5 hål. Men en länkbit är ca 1 1/2 vanlig så äter upp själva mikrolösningen om den sätts på och tar bort hela när den tas av...
Hej fick mail om ny obris morgan. Värt och kika på för er med smalare handleder eller gillar små storlekar på dykare.
http://www.obrismorgan.com/seastar.asp
Och på bilden har du mikrojusteringen i yttre läget?Jepp! 4st mikrojusteringshål finns.
Både snygg och trevligt pris, en mycket fin kombination![]()
Ja tack!
Får inte riktigt ihop det, tycker din länk ser udda ut. Detta är inte samma spänne?Mm, men dykförlängningen/spännet gör att de andra hålen täcks med men sitter i yttre. Har kollat 3ggr nu så jag faktiskt har det![]()
Jag hade frågat tillverkaren, känns galet om man missat denna detalj. På vissa klockor kan man ta av dykarförlängningen och sätta stiftet direkt i en länkbit, lite svårt att se om det går här dock.Verkar ju som samma spänne men kanske saknar dykförlängning eller annan lösning på den. Olika generationer möjligtvis känns som det troliga. Har ju ändrats lite då och då genom åren iaf i storlek.
I värsta fall får jag köra på band. Frågan är vad. Tänket canvas, mn strap eller liknande. Fördelen är väll att vikten minskar avsevärt.
Edit: såg en med samma spänne nu som min. Nog troligt olika generationer av klockan.
Och tack Aurum för du tar dig tid att svara, det uppskattas![]()
Grymt snygg klocka!![]()
Ikväll coboltblue Swordfish med![]()
ett nytt gummiklätt canvas !
Som @Aurum skriver så är det nog bäst att fråga Helson själva. Jag är inte mycket till hjälp alls, jag minns inte alls hur min länk var. Jag har dock inga minnen av att satt dåligt, tvärtom så satt den nog rätt bra på mig.Ni som haft Helson SD i stål @Birchgrove @Nilas etc. Är detta så länkbitarna ser ut när de tas bort? Eller går det göra på annat sätt. Med denna länkbit på och i innerläget på mikro är den för stor (med marginal) och utan denna och längst ut i mikroläget alldeles för liten...
Ja tack!
Jag är väldigt nära ett köp av just denna! Hur står sig Miyota 9105 mot övriga "standardverk" från Selitta, STP och ETA?![]()
Ja tack!
Ja, tull och moms får du räkna med att lägga till, men fortfarande bra pris tycker jag.Riktigt snygg! 319.00 USD var ju ett bra pris, tillkommer det 20% tull osv, eller hur är det från Kina? ("Import Duty Exclude" står det på sidan)
De klockor jag har/haft med 9015 har jag varit mycket nöjd med. Har gått lika bra som SchweizarnaJag är väldigt nära ett köp av just denna! Hur står sig Miyota 9105 mot övriga "standardverk" från Selitta, STP och ETA?
