Kan bara hålla med. Älskar 5 siffrigtVäldigt fin!Jag tycker 5 siffriga modeller är finare än 6 siffriga.
Kul att följa. TackHej på er, delar med mig av lite bilder längs vägen av en service av min egna 16800 om ni är intresserade:
Service av Rolex Submariner 16800
Hej, Skaffade mig nyligen en Submariner från 1986, referens 16800. Kaliber 3035. När den kom kollade jag av den på timegraphern och det visade sig vara dags för service. Jag kommer serva denna själv och tänkte dela med mig av lite bilder längs vägen då det verkar finnas intresse av detta...klocksnack.se
Nej, ingen som helst fara. Den klarar det utan problem, även ångbastu, bad direkt efteråt osv. Du behöver inte oroa dig alls, förutsatt att klockan är tät så om du är osäker ifall den börjar ha några år på nacken kan ett trycktest hos urmakare vara att rekommendera innan.Så vad säger vi om att basta längre stunder med sub på? Är det rimligt? Farligt?
Har avhandlats ett gäng gånger genom åren på forumet. Men spontant skulle jag säga är klockan tät bör det inte vara någon fara. För fukt att ta sig in eller hur? Sen värmen är en annan sak. Oljorna moderna urmakare använder har ofta en kokpunkt på 100grader (eller iaf klarar -25 till 100grader enligt spec), så även där är det nog annat som är farligare om du skulle befinna dig i en miljö där innandömet i din klocka når dessa nivåer.Så vad säger vi om att basta längre stunder med sub på? Är det rimligt? Farligt?
Hur är det med kondensbildning inne i klockan? Nåt att oroa sig för?Har avhandlats ett gäng gånger genom åren på forumet. Men spontant skulle jag säga är klockan tät bör det inte vara någon fara. För fukt att ta sig in eller hur? Sen värmen är en annan sak. Oljorna moderna urmakare använder har ofta en kokpunkt på 100grader (eller iaf klarar -25 till 100grader enligt spec), så även där är det nog annat som är farligare om du skulle befinna dig i en miljö där innandömet i din klocka når dessa nivåer.
Vart skulle kondens komma ifrån menar du? För att kondens ska kunna uppstå måste ju fukt kommit in i klockan, då är den inte tät eller så har man slarvat med att skruva åt kronan eller ställt tiden i regn eller liknande. En tät klocka som inte utsatts för fukt borde ju inte kunna få kondens på insidan?Hur är det med kondensbildning inne i klockan? Nåt att oroa sig för?
Tack för svar. Inget oroa sig för då.Vart skulle kondens komma ifrån menar du? För att kondens ska kunna uppstå måste ju fukt kommit in i klockan, då är den inte tät eller så har man slarvat med att skruva åt kronan eller ställt tiden i regn eller liknande. En tät klocka som inte utsatts för fukt borde ju inte kunna få kondens på insidan?
Skulle kondens uppstå så gäller det att man omedelbart söker upp en urmakare eller luftar verket. Rost kan uppstå väldigt snabbt på vissa verkdelar som utsätts för vatten. Det vet jag själv från tidigt i "urmakarkarriären" då jag rengjorde verk med vattenbaserade vätskor. Det har jag nu gått ifrån.
Kondens uppstår när varm fuktig luft träffar en tillräckligt kall yta. Luft kan v1d varje temperatur endast hålla kvar en viss maximal mängd vattenånga. Ju högre temperatur luften har desto mer vattenånga kan luften bära. Om nu varm ”omättad ” luft träffar en kall yta, och når den temperatur där luften blir mättad, den s.k. daggpunkten, måste luften släppa ifrån sig det vatten den inte kan bära. Kondens uppstår på ytan.Tack för svar. Inget oroa sig för då.
Nä att det skulle bildas kondens i en tät SUB ser jag som mycket osannolikt.Kondens uppstår när varm fuktig luft träffar en tillräckligt kall yta. Luft kan v1d varje temperatur endast hålla kvar en viss maximal mängd vattenånga. Ju högre temperatur luften har desto mer vattenånga kan luften bära. Om nu varm ”omättad ” luft träffar en kall yta, och når den temperatur där luften blir mättad, den s.k. daggpunkten, måste luften släppa ifrån sig det vatten den inte kan bära. Kondens uppstår på ytan.
@R-Svarvofix kanske kan ge sin bild på området? Hur sannolikt är det att scenariot ovan inträffar på en klocka? Alltså att temperaturskillnaden är så stor mellan glaset och luften i klockan att luften i klockan lämnar ifrån sig kondens? Luften i en tät klocka är väl inte fuktig nog att lämna ifrån sig kondens?
Tackar!e över och göra en täthetskontroll om man är osäke
Du har ju bara en tidszon?Bra resklocka.![]()
Lokaltid räcker för semesterDu har ju bara en tidszon?![]()
