Den sitter bra och storleken känns perfekt! Inser dock att en blå hade varit en bättre sommarklockaTack för info. Ser riktigt bra ut. Klockren sommarklocka (förutsätter att den har samma wr som 40mm?)
Jag mätte 35an till typ 11-11.2. Är 40mm verkligen 10.2?Någon som har både 35 & 40mm prx powermqtic 80?
Är 35mm versionen verkligen tjockare än 40?
Prx själva skriver 10.9mm på båda men tror hodinke skrev att 40an snarare var 10.2mm och nu skriver monochrome att 35mm är 10.3mm
Givetvis menar jag 11.2 resp 11.3Jag mätte 35an till typ 11-11.2. Är 40mm verkligen 10.2?
Skulle tro att de är samma. Skillnaden beror nog främst på skjutmåttet som resp person använt.Givetvis menar jag 11.2 resp 11.3![]()
Tråkigt ändå då med att den är lika hög givet den "stora" skillnaden i diameter mellan modellerna, men kanske inte går att pressa ner 35an merSkulle tro att de är samma. Skillnaden beror nog främst på skjutmåttet som resp person använt.
Det är samma urverk så diametern spelar nog ingen roll. Skulle tro att urverket sätter begränsningar. Jag skulle dock inte vilja ha den tunnare.Tråkigt ändå då med att den är lika hög givet den "stora" skillnaden i diameter mellan modellerna, men kanske inte går att pressa ner 35an mer
Att ha färre länkar kl6 gör ju att den böjda delen av låset hamnar mer i mitten av handleden på vanligt viklås. Oftast, eftersom man har senan på utsidan. Det behövs ju inte med fjärilslås då det är böjt på var sida om låset, men, en halvlänks förskjutning brukar vara perfekt på min handledButterfly clasp är ganska nytt för mig, finns det något sätt att få den att sitta bättre på armen?
Med ett vanligt spänne så kan man ju ta bort fler länkar på insidan av länken för att få den att sitta bättre.
Finns det någon motsvarighet för Butterfly clasp?
Tack för svar!Att ha färre länkar kl6 gör ju att den böjda delen av låset hamnar mer i mitten av handleden på vanligt viklås. Oftast, eftersom man har senan på utsidan. Det behövs ju inte med fjärilslås då det är böjt på var sida om låset, men, en halvlänks förskjutning brukar vara perfekt på min handled
En halvlänk är ofta ca 2/3 av en hellänk, vilket gör att man kan finjustera uppåt genom att byta ut en länkbit mot två halvlänkar istället.Tack för svar!
Jag har två st länkar mindre än på ytterdelen av länken, det blir väl troligtvis för mycket då och förskjuter klockan utåt?
Mvh
Försöker du få det längre på 6ans sida?En halvlänk är ofta ca 2/3 av en hellänk, vilket gör att man kan finjustera uppåt genom att byta ut en länkbit mot två halvlänkar istället.
Om armbandet blir olika långt försöker jag få det att bli längre på 6:ans sida, men bäst är ju om man kan få spännet i mitten.
Endast du kan avgöra hur det sitter bäst på digFörsöker du få det längre på 6ans sida?
Jag har alltid gjort tvärtom. Men det kanske gäller Butterfly clasps?
Mvh
