rogart-63
Pandion
Har inte Martin så tror jag nästan att jag har en?
Kolla med Ånge urdelar . Dom har mycket till Eterna.Finns det någon som sitter på ett komplett balancehjul till en Eterna cal 852T (centrum sec) kanske sub sec balans fungerar lika bra ?
Mvh / M
Vore ju kanon! Hör av dej om du fyndar..Har inte Martin så tror jag nästan att jag har en?
Tror nån av dessa kan passa. Den understa är nog samma . Är certina clamps. Du ser storleken på ett ungefär på rutmönstert. 1 mm per rutaVore ju kanon! Hör av dej om du fyndar..![]()
Ok ska kolla de , tack för hjälpen !Kolla med Ånge urdelar . Dom har mycket till Eterna.
Tror det ev finns nåt här. Är timhjulet slitet? Har några 66 verk. Kanske har det samma timhjul annars.Hej! Meckar med en Seiko som har 6602b verk, det är ”vobbligt” i visarna dom läger sig olika beroende på vilket håll man vrider vid ställning. Kollade och upplever mer glapp än vanligt mellan minut och timm hjul.
Så frågan är om någon här har Seiko 6602b skrotverk ? För då är jag intresserad, den har en grå sunburst tavla jag vil ska få leva... !!!
Du är en klippaTror det ev finns nåt här. Är timhjulet slitet? Har några 66 verk. Kanske har det samma timhjul annars.
Verkar bara vara 66 verk jag hittar än så länge.
Såg att nån av dom var duktigt sliten i.centrum hålet . Det sitter ingen juvel där så kanske är din sliten oxå.Du är en klippaskall snart ha gäster och iväg i morgon. Men sen kollar jag nogrannare! Känns som canonpinnion med var vinglig, konstigt men?
To be continued....
Är nästan säker på att detta har juvel i centrum. Kollade på canonpinion i går med större förstoring, ser ut som man borrat typ är grader på nedåt sidan?!?Såg att nån av dom var duktigt sliten i.centrum hålet . Det sitter ingen juvel där så kanske är din sliten oxå.
Har för mig det är en liten kant minutröret där det ligger emot juvelen eller plattan . Är det samma minutrör som till 66 verket har jag såna .Är nästan säker på att detta har juvel i centrum. Kollade på canonpinion i går med större förstoring, ser ut som man borrat typ är grader på nedåt sidan?!?
Kanske kan fila bort! Googlade verk och Ranfft verkar så att 66b har samma ”hands gear” som 6602b.
Tror du jag fattat rätt?
Jag mäter det och återkommer,Har för mig det är en liten kant minutröret där det ligger emot juvelen eller plattan . Är det samma minutrör som till 66 verket har jag såna .
Så ja, jag smög undan från familj och gäster... för att mäta och kolla!Har för mig det är en liten kant minutröret där det ligger emot juvelen eller plattan . Är det samma minutrör som till 66 verket har jag såna .
Ja det ser olika ut!Låter väldigt högt jämnfört med 66A verket jag kolla på . Minutröret är 1,88 mm högt . Lite försänkt på insidan . Timhjulet är 1,27 mm .![]()
Men är nog rätt till 6602B då cannon pinion är 2,75 mm hög.
http://cgi.julesborel.com/cgi-bin/matcgi2?ref=SEK_6602B
Ser ju helt klart lite skadat ut under. Man undrar vaför? Men funkar den i övrigt så bör det väl gå att knipa till den lite.Ja det ser olika ut!
Är extra kuggkrans för datumet på 6602b, då höll inte min idé varför det är grader på pinionenkan det vara ett fix för mer friktion kanske?
Men jag ger den lite slip, och klämmer sedan om den har kass friktion!
Så får jag se om det fixar sig!
Ha det gott och tackar!
Nu tickar den! Var en liten grad på släta ytan mot juvelen så minut visaren hade olika höjd mot urtavlan på sitt varv! Tog några tag mot fina sidan på sten brynet kollade om den så bra ut. Och när jag tryckte dit den så gick visaren bra och friktionen var ok!Ser ju helt klart lite skadat ut under. Man undrar vaför? Men funkar den i övrigt så bör det väl gå att knipa till den lite.
Jag tycker den var charmig, säg till om du säljer denVridring till denna Buler sökas
Den som finns är gått rakt av och limmad fast.
Ser ut som ett AS verk . Tror jag har nån Nilax liggande . Gissar 984. Men kom på att det är nog en FHF 150 . Tror jag har balansaxlar om du behöver .Hej jag letar delar!
Balans axel till denna Nilaxen, om det finns någon här med det?
Men... vad är det för verk? Det är första nöten! Märkt 150, men lyckas inte googla fram det
Hej!Ser ut som ett AS verk . Tror jag har nån Nilax liggande . Gissar 984. Men kom på att det är nog en FHF 150 . Tror jag har balansaxlar om du behöver .
Hitta tyvärr bara ett gammalt FHF 150 verk. Ser hyfs i balansaxlen men saknar balansfjädern. Tror det är lättare att byta axel. Osäker om den är helt rak i balanshjulet. har dock några sån klockor typ Nilaxen nånstans . inte omöjligt det sitter ett FHF150 i nån av dom.Hej!
Det vore perfekt om du har!
Kolla när tid o lust finnes, är ett kommande projekt !
Ha det gott!
Mm. Klarar man göra det bytet utan special verktyg? Om inte vad behöver man för verktyg?Hitta tyvärr bara ett gammalt FHF 150 verk. Ser hyfs i balansaxlen men saknar balansfjädern. Tror det är lättare att byta axel. Osäker om den är helt rak i balanshjulet. har dock några sån klockor typ Nilaxen nånstans . inte omöjligt det sitter ett FHF150 i nån av dom.
