Aj aj, Nu försvinner alla incitament att byta upp sig från en 005. Som köptes ny i butik för under 40…Speedy Tuesday med en ~8% höjning över hela sortimentet. Jo jag tackar ja....
Hesalite 66,7 => 72,3
Safir 75,9 => 82,1
Safir 75,9 => 82,1
Ja Speedmaster är lååångt ifrån den nästan "instegsklocka" det en gång var....Aj aj, Nu försvinner alla incitament att byta upp sig från en 005. Som köptes ny i butik för under 40…
Jag gav 32k för min 005 på Rob E årliga mellandagsrea 2018Aj aj, Nu försvinner alla incitament att byta upp sig från en 005. Som köptes ny i butik för under 40…
Har inte sett att du fått svar än, men jag skulle utan att vara säker svara nej. Kan inte se någon vettig förklaring till det du upplever. Det är en sak om du vill vrida bara datumet och håller på och pillar mellan kl 21 och 03. Det ska du inte göra. Men om du bara skruvar fram klockan manuellt ("ställer den alltså") och passerar midnatt (gör du det när det händer?) så har jag aldrig varit med om att den har tagit tvärstopp. Möjligen att du kan känna ett visst motstånd när datummekanismen jobbar, men ett stopp, nej det har jag aldrig upplevt.![]()
nybliven ägare till denna skönhethar dock en fråga och hoppas ni inte skrattar för mycket
när mina övriga klockor legat några dagar och jag ska ställa datumet. Så sätter jag de på dagen innan och drar fram klockan ett helt varv. Det går inte på denna utan sätter man den på dagen innan kan jag dra fram timvisaren kanske 3h sen hugger den tillhoppas iallafall de ska vara så för något säkerhetsperspektiv?
Hej, den funkar kanon och sköter de alldeles utmärkt själv. Kan de va för den inte var helt uppdragen?Har inte sett att du fått svar än, men jag skulle utan att vara säker svara nej. Kan inte se någon vettig förklaring till det du upplever. Det är en sak om du vill vrida bara datumet och håller på och pillar mellan kl 21 och 03. Det ska du inte göra. Men om du bara skruvar fram klockan manuellt ("ställer den alltså") och passerar midnatt (gör du det när det händer?) så har jag aldrig varit med om att den har tagit tvärstopp. Möjligen att du kan känna ett visst motstånd när datummekanismen jobbar, men ett stopp, nej det har jag aldrig upplevt.
Funkar den om den får sköta sig själv? Eller fastnar den då med?
Känns väldigt märkligt för skruva bakåt är inga problem. Sen när jag stannar och ska framåt går det bara 3-4h sen tar den helt stopp. Går då inte ta in kronan eller något utan måste gå bakåt igen så den släpper spänning. Mycket märkligtStoppet kommer efter ett antal timmars snurrande men inte "runt midnatt"?
Om så är fallet har det inget med datumet att göra.
I så fall låter det mer som att kraften du lägger på gör att det låser sig någonstans i transmissionen.
Ska det vara så här? Nej, det kan jag inte tänka mig. Är det nåt att göra åt? Om du vill. Kanske du kan "mjölka" den genom att backa en aning när det händer och vrida en stund till framåt?
Stör du dig på det skulle jag lämna in den.
Jag tror att något spänner upp sig i klockan och kugghjulen självhämmar sig, låser sig alltså, när du vevar för hand.Känns väldigt märkligt för skruva bakåt är inga problem. Sen när jag stannar och ska framåt går det bara 3-4h sen tar den helt stopp. Går då inte ta in kronan eller något utan måste gå bakåt igen så den släpper spänning. Mycket märkligt
TackJag tror att något spänner upp sig i klockan och kugghjulen självhämmar sig, låser sig alltså, när du vevar för hand.
Nåt är knas. Urmakaren är den som kan förklara vad.
Gissningsvis blir det inte samma förhållande när klockan drivs av fjädern och du får därför inte problemet. Det är ingen egenskap, det är något som inte stämmer.
Duckar som fan men egentligen är det rimligt pris kontra vad du får, sen att jag räknar med 29% på nästa köp är en annan sakSpeedy Tuesday med en ~8% höjning över hela sortimentet. Jo jag tackar ja....
Safir 75,9 => 82,1
29%, de tiderna är my friend……Duckar som fan men egentligen är det rimligt pris kontra vad du får, sen att jag räknar med 29% på nästa köp är en annan sak![]()
Har man band till batterier????Apropå clasp codes, inspekterade bandet lite mer och på sista länkarna hittar jag även samma TL med siffra bredvid: TL11. Vet att det är en sen 2020, kan det ändå vara så att TL är år och 11 är månad…. Kanske återigen långsökt. Har ni andra kollat uppe på bandet?
Fel tråd![]()
Ber om ursäkt för felpostenHar man band till batterier????
