Boetten har inget serienummer, enbart verket.Tack för svar, vet du om serienummer på urverk och på boett är samma även om boetten är bytt eller ska det vara olika nummer om boetten är bytt.
Det brukar ju vara ett serienummer på bandhornet eller på botten baklock som ska stämma med certifikat. Eller gäller det bara nyare speedysBoetten har inget serienummer, enbart verket.
Yes, bara moderna speedysDet brukar ju vara ett serienummer på bandhornet eller på botten baklock som ska stämma med certifikat. Eller gäller det bara nyare speedys
Hej!Yes, bara moderna speedys
Fick tag i en Speedmaster Reduced idag! Dock när man skakar uret känns det som något är löst i urverket. Typ som hela verket flyttar sig några mm. Någon som upplevt samma? Den verkar gå som sen skall
Får lämna in och be någon kunnig kika på det!Kanske en packning som saknas.
Aha det var tusan! Visar sig att den inte verkar hålla tiden så bra heller så har bokat en service på den nu! Kommer nog göra susenJag hade en Atlantic som "satt lite löst" Öppnade locket och såg att det saknades en gummiring/packning. Fixade en ny och då tryckte den ner urverket när boettlocket skruvades på. Fungerar hur bra som helst nu. /P
Var ett tag sedan man joina denna tråd, sent ska syndaren vakna!
