Allmänna Frågetråden; här kan man ställa en fråga och hoppas att någon sitter på svaret!
Jag ville ha fasta UUID referenser för min nya nvme disk / partitioner, främst för att nyttja TRIM, men av någon anledning fungerar det inte genom att skriva in UUID i fstab. Den ignoreras helt.
fdisk -l kommandot resulterar i :
Disk model: KINGSTON
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: Q8CC-27J9-7E65-5689-E443-19V3C2A98F4F
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 18431 16384 8M BIOS boot
/dev/nvme0n1p2 18432 311623679 311605248 148.6G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p3 311623680 976773134 665149455 317.2G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p4 976775168 3907028991 2930253824 1.4T Linux filesystem
Än märkligare är att partitionerna inte börjar med sd* 1 osv?
Har jag missat något steg?
Disklabel type: gpt
Såhär listar du partitioner och UUID (hoppas formateringen funkar):
lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
zram0 [SWAP]
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat FAT32 782E-D383 581.4M 3% /boot/efi
├─nvme0n1p2 ext4 1.0 c493d8ce-f4c1-4ce2-98f0-7fba284aa3ed 614.2M 30% /boot
└─nvme0n1p3 crypto_LUKS 2 1b810e4a-fc26-4596-a97a-04db6addea2e
└─luks-1b810e4a-fc26-4596-a97a-04db6addea2e btrfs fed37 907edb4c-4931-457d-b176-0c956355fc23 147.2G 67% /home
Min fstabenl. ovan:
UUID=907edb4c-4931-457d-b176-0c956355fc23 / btrfs subvol=root,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=c493d8ce-f4c1-4ce2-98f0-7fba284aa3ed /boot ext4 defaults 1 2
UUID=782E-D383 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=907edb4c-4931-457d-b176-0c956355fc23 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1,x-systemd.device-timeout=0 0 0
Kommer inte runt det här på Catawiki. Det dök upp från ingenstans. Hittar villkoren men ingen knapp att ”acceptera” och inget är konstigt med adressen. Någon annan som stött på? Alltid funkat annars…
lsblk -f
zram0 [SWAP]
nvme0n1
Min fstabenl. ovan:
Najs, jag fick fram UUID ;
nvme0n1
├─nvme0n1p1
├─nvme0n1p2 xfs e2071954-1e3e-4751-8ad1-029b94a42b2c 134.2G 10% /
├─nvme0n1p3 xfs dd4431ff-91d3-425e-bb8e-00c7e2142997 255G 20% /home
└─nvme0n1p4 ext4 1.0 Q backup 2db64c59-5e9c-4eef-8cdb-41eaa7b94786
Tack så mycket!
Blev lite tokigt ändå när jag petade in nvme partitionerna i fstab.
Datorn bootade inte och varnade för att "Q backup" inte kunde monteras.
Just denna partition ville inte monteras automatiskt (innan fstab konfigureringen) utan jag var tvungen att montera den manuellt som root. Ville råda bot på det.
Fstab ;
#UUID=e2071954-1e3e-4751-8ad1-029b94a42b2c / xfs defaults 0 0
#UUID=dd4431ff-91d3-425e-bb8e-00c7e2142997 /home xfs defaults,nodev,nosuid 0 0
#UUID=2db64c59-5e9c-4eef-8cdb-41eaa7b94786 /run/media/theman/Q backup/ xfs defaults,nodev,nosuid 0 0
Fstab ;
Du fick till det?
Om inte, kan det vara mellanrummet mellan "Q" och "backup" som ställer till det?
Isf, testa med citationstecken runt hela sökvägen: "/run/media/theman/Q backup"
Du fick till det?
Inte säker på att fnuttar funkar i fstab. Enligt man-sidan ska man skriva mellanslag som \040 . (Oktal kod för 32.) Dvs /run/media/theman/Q\040backup .
(Pro-tip: Använd inte mellanslag i fil- och katalognamn i Linux/Unix, åtminstone inte för system-filer. Det ska funka i princip, men i praktiken kan det ställa till ett h-e när de ska hanteras av ibland flera lager av script.)
Du fick till det?
Nä, datorn fastnade i booten tyvärr så jag fick redigera fstab för att komma vidare.
Men något skumt är det. Har inte varit med om att en nyskapad partition inte vill monteras automatiskt.
Ska testa detta imorgon.
Tack!
Funderar på en Samsung galaxy watch 6. Min fråga är om 44 mm varianten blir för stor för mina 16,5 cm handleder? Har ni erfarenheter? Ska köpas på distans och kan därmed inte testas först.
Går det att stänga av live resultat på Discovery + ?
Exempel på matcher där jag vill se en match live och en match senare replay utan att hört experternas kommentarer om parallela resultat.
Visst kan tejpa silvertejp på tvns högsta mitt och stänga av ljudet haha
någon?
någon?
Ingen som har nån ide?? @Affe du som är TV expert?
Denna tråd innehåller mer frågor än svar mvh otålig fotbolls slusk
Läskigt. Lysrören blinkade igår i köket.
Antar att en elektriker är lösningen?
Jag vågar inte pilla på nåt.
Och är det vettigt att byta ut till vanliga socklar / (vill då ha LED) i kök och badrum? Får man ens det?
Jag ska själv byta ut bänkbelysningar i köket till LED, så jag hittade detta:
och
I princip uttag, kontakter, skarvsladdar, om det är under 16A (vilket det är för vanliga lampor och vägguttag), med undantag för badrum.
Så, köket ja, badrummet nej, om jag tolkar det rätt.
Men notera "Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra." Så känner man inte att man vet vad man gör så ska man förstås låta bli.
Edit: ... och eftersom du ändå bör anlita en elektriker för badrummet är det väl lika bra att låta denne fixa allt.
och
Thanks.
Antar att förbudet finns pg a risker som kan uppstå i våtrum.
Sen verkar det som att själva kontakten/uttaget måste vara LED kompatibelt. Där det finns lysrörskontakt kanske det inte är en självklarhet att dessa är kompatibla med vanliga socklar.
Får nog höra med en elektriker!
Thanks.
Ja, det är ett separat problem. Vill man inte byta hela armaturen utan bara röret så finns det LED-motsvarigheter för vanliga rör, men kanske inte såna där små. Och en del LED-armaturer går inte på 240V utan behöver ett separat drivdon, men det finns de som går att koppla in direkt som vilken armatur som helst. (Jag hittade en variant för köksbänken som i princip är exakt samma formfaktor som jag har tidigare, med eluttag inbyggda - inte en slump gissar jag.)
Och med LED behöver man välja färgtemperatur också. (Man vill oftast ha så varmt/lågt som möjligt, 3000K om det går.)
Så det är lite snårigt... lite fler variabler numera.
Ah, kan bli rätt komplicerat med andra ord. Tar nog genvägen och byter ut armatur så får frugan bestämma resten. :)
Najs med snåriga djungel!
Viktiga doktors-grejer:
1) kan man växa ihop fel? Typ om man har en avkapad fingertopp och fixerar den emot ett sår någon annanstans på kroppen. Kommer det växa ihop?
2) kan två olika personer växa ihop? Om man har en liknande situation som ovan?
3) Kan man transplantera ”yttre” delar, eller bara invändiga? Öra? Fot?
Nu blir jag ju nyfiken på vad du har för projekt i åtanke.
