Certina DS “where it all began”
Kan någon förklara varför min Radium-DS är märkt med 5601-113 i baklocket? Vad signifikerar 113?
@Fadershan @ConElPueblo @Martin Lovasz
Mit bud er, at det er en franken - sorry.
Jeg har en teori (KUN en teori...) om at de tidlige DS'ere med 3-6-9-12 tavla der har sekundviser med lumen, burde være dykkermodeller... Jeg tror at din er startet som dykker, og så har fået et andet boett senere. F.eks. da den oprindelige bezel gik i stykker.
Så de skulle ha bytt boett men behållit locket? Låter ju klart mysko - tror nog mer på att locket bytts under service, för boetten ser ut som en 01X snarare än en 11X. Men jag vet inte. @Martin Lovasz tyckte också det såg ut som en 012 om jag förstod honom rätt?
Skulle göra nåt så enkelt som att byta batteri, ta bort baklocket var inga problem men att få dit det igen, har pressat så att tummarna blir blå men hjälper det, nää, har ni några tips och råd
Kan det bero på att det är ett seiko batteri?
Bara det är rätt storlek på batteri ska det inte vara något problem. Jag lägger oftast uret med tavlan uppåt och pressar boetten jämt nedåt. Är det stabilt glas kan man lägga linjal/planka över glaset för att kunna lägga bättre och jämnare tryck.
SR920SW är rätt batteri utan det är helt enkelt locket som måste pressas ned jämt men risken är att man gör sönder glaset om man inte använder en riktig press där trycket ligger mot boetten och inte glaset. Ni skall bara veta hur många tunna glas som man gjort sönder när man pressar in dem i boetten.
SR920SW är rätt batteri utan det är helt enkelt locket som måste pressar ned jämt men risken är att man gör sönder glaset om man inte använder en riktig press där trycket ligger mot boetten och inte glaset. Ni skall bara veta hur många tunna glas som man gjort sönder när man pressar in dem i boetten.
Plus 1 på den. @D.Trump åk och få låna någons glaspress. Jag pajade glaset på tjejens klocka när jag skulle göra precis samma som du. Helt omöjligt att få dit locket.
Köpte nytt glas och en press. Försökte igen och gick direkt utan konstigheter. Med en press och alla olika mellanlägg så slipper du trycka på glaset öht.
Ok, tack för era svar. Även om det är ett plant safirglas får man ju tanken om hur mycket tryck ett glas håller för och går det sönder så har man ju varit dumsnål som inte åkte till uris och bytte batteri.
Ni som hemmafixar mycket har ni egen press, kan det vara lönsamt o köpa en sån, kostar vad?
Skruvstäd och koppformade saker som mäter strax utanför glaset fixar också biffen. Inte alla som har ett skruvstäd dock ;)
Ebay. Typ 150kr.
Edit: innan postnord satte tänderna i detta och ska ha sitt :p
Ok tack, någon som har förslag på en bra och prisvärd press, vad söker jag på utrikiska?
Nu såg jag svaret i posten ovanför, tack :)
En sån funkar ofta men inte alltid. Ganska kass passform på backarna i plast. Om du har tänkt ha glaspressen i mer än 1 år hade jag rekommenderat en beggad kvalitetspress från typ ebay eller tradera - kostar inte många hundra för en beggad glas/boettpress av någorlunda kvalitet.
