Tycker den här bilden på min beater blev ganska bra.
Sjukt nöjd med klockan.
Trevlig bild! Vad är det för ref på den?
Appen heter Watch Tracker, som är kopplad till ett atomur. För varje dag man läser av klockan tar appen fram bl a offset- och spd-info, vilka visas som tabell och graf. Man kan följa flera klockors gångvärden samtidigt och under lång tid.Imponerande!
Vad är det för app och hur mäter den tiden / avvikelsen?
OK, så du matar in tiden manuellt?Appen heter Watch Tracker, som är kopplad till ett atomur. För varje dag man läser av klockan tar appen fram bl a offset- och spd-info, vilka visas som tabell och graf. Man kan följa flera klockors gångvärden samtidigt och under lång tid.
Det är väldigt enkelt: Först ställer du in din klocka mot atomuret, så att klockan går tämligen rätt. Sedan går du in på "Add data point"och då föreslår appen en tid som du ska mata in första tidsangivelsen genom att trycka med fingret på ytan som är markerad med "Tap here". Nästa dag går du också in på "Add data point" och gör den andra tidsangivelsen. Och vips har du fått svar på hur din klocka har gått det dygnet. Det låter lite komplicerat, men är busenkelt i verkligheten. Du kan kolla mer på Apple Store/Watch Tracker.OK, så du matar in tiden manuellt?
Tack för tips!Det är väldigt enkelt: Först ställer du in din klocka mot atomuret, så att klockan går tämligen rätt. Sedan går du in på "Add data point"och då föreslår appen en tid som du ska mata in första tidsangivelsen genom att trycka med fingret på ytan som är markerad med "Tap here". Nästa dag går du också in på "Add data point" och gör den andra tidsangivelsen. Och vips har du fått svar på hur din klocka har gått det dygnet. Det låter lite komplicerat, men är busenkelt i verkligheten. Du kan kolla mer på Apple Store/Watch Tracker.
Den är ju faktiskt riktigt läcker. Jag såg den inne på Ur&Penn Drottninggatan... trots att jag vet att dom är åf av Citizen blev jag förvånad att se den i en monter. Minns inte, men 18-20K var det väl?Fick klämma på @martinib 's Eco Drive One idag under lunch. (Tack för trevlig pratstund!)
Fick mersmak! Mycket trevlig och välgjord klocka.
Butiken mitt emot Åhléns huvudingång. Kortsidan längst in är en stor Citizen monter...Tanken att Ur & Penn skulle få in dessa har inte ens slagit mig. Måste undersökas.
Kostar typ från 25 + skatt i Japan
Blev du av med din GS highbeat idag?Jag köpt den från Tyskland - billigast jag hittade på den tid. Tror den var runt priset du såg på Ur&Penn.
Sorry för sopiga bilderJust denna tillhör Crystron-serien (CQ), borde vara från 81. Skulle väl säga att den tillhör mellansegmentet, inte budget eller high end som vissa av deras Crystron-modeller var. Svårt att säga mer om denna, finns inte så mycket info ute om Citizen på samma sätt som det finns för Seiko.Hej! Någon som kan kasta lite ljus på vad för modell detta är?
Wow! Tack! Har jag fyndat årsklocka mån troJust denna tillhör Crystron-serien (CQ), borde vara från 81. Skulle väl säga att den tillhör mellansegmentet, inte budget eller high end som vissa av deras Crystron-modeller var. Svårt att säga mer om denna, finns inte så mycket info ute om Citizen på samma sätt som det finns för Seiko.
SSG ska tydligen stå för "Stainless Steel with Gold Bezel", sen står det base metal men jag är inte helt säker om de då menar en såkallad fulmetall. Gissar på att det är en guldplättering och inte bara färgat.Wow! Tack! Har jag fyndat årsklocka mån tro
Är det doublé eller gulfärgat stål tror du?
Härligt att Ur och Penn inte tvekar att köra sin matthandlar (= ständinga) rea när de sätter priserna.Mycket riktigt fanns det två ex av E-D One hos Ur&Penn Drottninggatan (applåder och hurrarop till dem!)
Gillade tavlan på AR5000-68A. Blev lite zonindelning av strukturskiftningarna.
Tack för tipset @BarbaBaba !
Sweet, blev det köp också eller provade du bara? Jag är själv inne på att skaffa en, men velar lite då den både saknar datum och sekundvisare. Det borde man kanske strunta i, men det är såna små saker som jag tycker gör klockan mer allround för mig...Mycket riktigt fanns det två ex av E-D One hos Ur&Penn Drottninggatan (applåder och hurrarop till dem!)
