Dagens fix och trix!
Har ett gammalt fickur av okänd tillverkare hemma som inte fungerar, tänkte det skulle vara kul att försöka få igång det och samtidigt lära sig mecka lite. Tänker att ett stoppur är lättare att ta sig an då alla delar är större (?)
Klockan drar upp fint med kronan och fjädern verkar samla bra med kraft men när man startar uret tickar den på i 5-10sekunder innan den dör. Visaren nollställer också till kl 1 cirka.
Var börjar man? Finns det några guider?
Skulle vilja ta isär lite mer för att kolla om jag ser något uppenbart fel?
Inte minsta lilla ryck i sekundvisaren? När jag meckat med dessa verk har det ofta bara torkat ihop. Är verket ihoptorkat/skitigt brukar sekundvisaren så och hoppa - och då är det liv i elektronignen i alla fall.
Som jag förstod det hoppade den lite när förre ägaren satte i nytt batteri, kan inte bekräfta detta dock. Ska få sig en service. :)
Fick hem ett nytt objekt :)
Går inte att dra upp och lite sleten boett men borde gå att få igång den igen. Frågan är bara vad det är för verk..? TBC
    207.8 KB · Visningar: 2
    210.8 KB · Visningar: 2
    161.5 KB · Visningar: 3
    189.3 KB · Visningar: 3
Fredagsnöjet under luppen. Började med att grovsvarva ner axeln för rätt ytterdiameter i stora svarven. Sen rigga upp Biltemas under mikroskopet. Svarvade den första o den vart lite för liten. Fanns ju inget att mäta på då den gamla axeln var utsliten. Upp med en ny bit o hade alla mått perfekta och skall bara skära loss den med sista skäret så slinter jag med stålet och skaver till lite på ytterdiametern. Hoppas det funkar med loctite cylindrisk fastsättning. Facit imorgon. Det går helt klart att göra bra saker med enkla grejer. Lite träning, slipa till stålen bättre och anpassa anhållet så kan det bli kalas. Lite högt varvtal på slipen när man svarvar millimetern o uppåt men har hittat en lite mer lågvarvig på sikt. Blir definitivt att bygga en seriösare konstruktion framöver. Delen är 1,55 ytterdiameter o hatten är 0,25mm tjock. Axeln är 0,42 och några tiondelar lång. För att vara första gången och ha konstruerat svarven på en timme så får det vara ok. Får se imorgon om loctite släpper in eller om det blir 2-0 Magnus- Seiko
Mycket imponerad !
  • Like
Reactions: Beo
Bra jobbat! Roligt o läsa :)
Haha. Var inte det ÄN. Seiko tog poäng på självmål. Tappen sitter inte bra nog. Men lärde mig iallafall något. Det går absolut att svarva med enkla medel. Lägga lite tid på att slipa svarvstålen bättre. Öva mer. Bättre anhåll för stålen och justerbart för olika stål. Lite mer plats för händerna. Någon bättre sliputrustning för att snygga till axlar o tappar. Sen som dom säger i New York. Hur kommer man till Carnegie Hall? Man övar övar övar övar. Sen kanske man kommer dit...
fortsättning följer....
Har en extra urmakarsvarv du kan köpa av mig så slipper du kompromissa resultaten. En 8mm Wolf-Jahn i gott skick med symaskinsmotor på en träplatta. Enda nackdelen är att har bara ett par hylsor till den, men går att hitta på nätet.
Snabb länkfråga, hur lagar man en länk som tappat några av stiften som håller ihop den? Går det att få tag på nya?
