Exxet
Guld
Så länge dom är transparenta bryr jag mig inte, stod visst nått om det i "koden"Tror tyvärr inte dessa har nån ytbehandling utan kommer bara i en variant.
Bra att du löste det!Hjälp. Bröt av en subvisare till en Lemania 3000Nån som har nån 0,20 guldig liggande? Cirka 3,5 mm -4 mm lång.
Det löste sig. Hitta en på ett AS984 verk som passa fint. Klämde till röret lite så den nöp fast. Tror den gamla visaren roterat lite då tavlan har blivit lite ful runt om. Egentligen skulle man ha ett set med visare. Nån som testat cousinsuk set på 25 subvisare. eller ska man ta hem några av varje stolek. De är sällan man tabbar sig ändå. Peppar peppar.
Coolt, hur gick det då?Fick dom sista packningarna igår så förmiddagens fix var att få igång denna gamla våttrycktestare från Bergeon. Reservdelar är svåra men som tur är funkar vanliga o-ringar. Bra att kunna trycktesta själv hemma.![]()
Jodå, både tryckprovaren och första objekt var täta. För säkerhets skull testade jag med en boett utan verkCoolt, hur gick det då?![]()
Har du problem att hitta packningar så bara säg till - går att laserskära nya enkelt!Fick dom sista packningarna igår så förmiddagens fix var att få igång denna gamla våttrycktestare från Bergeon. Reservdelar är svåra men som tur är funkar vanliga o-ringar. Bra att kunna trycktesta själv hemma.![]()
Kanon! Bra att ha i åtanke om det knasar sig framöver. För andra som behöver få fart på någon gammal 5555'a så funkar detta:Har du problem att hitta packningar så bara säg till - går att laserskära nya enkelt!![]()
Märkligt det här med batterier. Det är alltid den storleken man inte har hemmaSkulle byta batteri i syrrans parfymdinka. Ska vara något mikroskopiskt litet batteri. Jag hade ag1 hemma men de var på tok för stora. Visste inte det fanns mindretandpetare för referens.
Edit: Batteriet hette tydligen SR416sw
Verkligen!!Märkligt det här med batterier. Det är alltid den storleken man inte har hemma![]()
Kul! Timegraphern är ovärderlig när man ska pilla själv. Fått hem den än? Hur såg det ut?Jag kämpat på med mina projekt, AS 1203 verket som @rogart-63 varit så superschysst och hjälpt till med delar till. Från det att liverstenen försvunnit, köpte jag ett nytt balanshjul, men när jag monterade det fick jag det inte att svänga fritt? Då skulle jag testa om det hjälpte med att montera tillbaks incablocjuvelerna. Då bröt jag en av fjädrarna som fäster juvelen - paus med det verket ett tag.
Sen höll jag på med ST 96 verket, allt tickade igång bra efter tvätt, olja och ihopsättning, men spiralen såg inte helt ok ut. Jag gav mig på att räta ut den, mycket pilligt men jag fick till det hyfsat - men när jag monterade ihop igen verkar balansen lite skev, vobblar och tar i ibland. Kan vara att jag böjt balansaxeln eller balanstapparna på något sätt när jag tryckte tillbaks spiralen på balansen, vet ej. Nedmonterat igen - paus med det verket ett tag.
Det är riktigt skoj att fixa själv, men rätt knepigt (i alla fall nu i början).
Det schyssta är i alla fall att nu kan jag plocka isär och ihop ett mekaniskt verk "utantill", rätt bra.
Det visade sig när jag gav mig på ett Recta E urverk idag. Nedplockat, tvättat, oljat och ihopsatt på inte allt för lång tid. Allt tickade igång fint. Det kändes riktigt bra, efter mina andra bakslag. Då är jag inte helt sopig i alla fall.
Nu ska jag se hur det ser ut i nyinköpta timegraphern och om det går att justera in till ok värden också.
Ja, jag har fått hem den. Det är denna, bilden är tagen med Recta E verket ojusterat (jag har inte hittat lift angle info för detta verk så jag har bara kört m 52)Kul! Timegraphern är ovärderlig när man ska pilla själv. Fått hem den än? Hur såg det ut?
Schysst.Ja 52 på de flesta känns det som.Ja, jag har fått hem den. Det är denna, bilden är tagen med Recta E verket ojusterat (jag har inte hittat lift angle info för detta verk så jag har bara kört m 52)
Detta är efter lite justering, verkar lite svajigt och går säkert att förbättra, men jag lämnar det för tillfället, för glasbyte.
Bra jobbatJag kämpat på med mina projekt, AS 1203 verket som @rogart-63 varit så superschysst och hjälpt till med delar till. Från det att liverstenen försvunnit, köpte jag ett nytt balanshjul, men när jag monterade det fick jag det inte att svänga fritt? Då skulle jag testa om det hjälpte med att montera tillbaks incablocjuvelerna. Då bröt jag en av fjädrarna som fäster juvelen - paus med det verket ett tag.
Får bara massa konstiga förslag på sidor när man skriver Recta EJa, jag har fått hem den. Det är denna, bilden är tagen med Recta E verket ojusterat (jag har inte hittat lift angle info för detta verk så jag har bara kört m 52)
Ja, jag vet - inga sidor jag heller tyckte passade med mitt urverkFår bara massa konstiga förslag på sidor när man skriver Recta E![]()
KronhalsenJag har ett problem som jag skulle bli överlycklig om någon kunde hjälpa mig med: har byggt/moddat en klocka och nu upptäcker jag att kronhalsen är lite för lång för att kronan ska kunna skruvas på plats. Vad gör jag?
Tacksam för hjälp!
Så även jag, bommen ska det vara. Tack för påpekandet. Vet du hur jag gör?Kronhalsen
Eller bommen?
Sorry om jag är dryg men många blandar ihop dem...
Så även jag, bommen ska det vara. Tack för påpekandet. Vet du hur jag gör?![]()
Okej, stort tack! Försökte hitta en bra video men misslyckades, så jag är ytterst tacksam
Du får lov att kapa en del av den gängade delen på stammen som fäster i kronan, enklast är att använda en tång och sedan fila till kanten.
Här finns en bra video.
Schysst setup!Jag har uppdaterat min verkstad lite idag med en lite högre arbetsbänk bl.a.Vad jobbar ni med just nu?
Kul att läsa om dina och andras eskapader i dessa mikrokosmos, där de lagar vi är vana vid inte existerar. Det är Murphys lag som gäller, Allt som kan gå fel kommer att definitivt att göra det.Jag kämpat på med mina projekt, AS 1203 verket som @rogart-63 varit så superschysst och hjälpt till med delar till. Från det att liverstenen försvunnit, köpte jag ett nytt balanshjul, men när jag monterade det fick jag det inte att svänga fritt? Då skulle jag testa om det hjälpte med att montera tillbaks incablocjuvelerna. Då bröt jag en av fjädrarna som fäster juvelen - paus med det verket ett tag.
Finns en liten knapp att trycka på. Ser du pilen på kretskortet? Den pekar på knappen.
Fick tips av @McGyver att testa diamantbryn och det funkade utmärkt. Tack för er hjälp!
