Hahhaha trodde det var glömt och förbi!Men @Fadershan du skulle väll göra en databas över vilken som har vilka reservdelar ?!? Hur har det gått ?!?
Minns bestämt att det var så!!
#evighetsarbete
#evighetsarbete
It’s domedHahhaha trodde det var glömt och förbi!Men det är klart, man skulle kunna göra en enkel drive-excel/kalkyl och dela ut skrivrättigheter till de som vill vara med och bidra och leta själv. Varje tillverkare har en egen flik å så kan man fylla i vad man har. Men jobbigt att fylla i å sen uppdatera
Mm vi låter bli! Däremot finns ambitionen för mig själv.. dock finns många ambitioner inom hobbyn å allt blir verkligen inte verklighet!It’s domed![]()
Eller så frågar man härHahhaha trodde det var glömt och förbi!Men det är klart, man skulle kunna göra en enkel drive-excel/kalkyl och dela ut skrivrättigheter till de som vill vara med och bidra och leta själv. Varje tillverkare har en egen flik å så kan man fylla i vad man har. Men jobbigt att fylla i å sen uppdatera
Helt klart bra sätt båda!Eller så frågar man här!tycker det funkar ganska klockrent det med
,som många säger"forumets vänligaste/bästa tråd"
+1 på denHelt klart bra sätt båda!
Underlättat att anteckna vad man själv har liggande när man ser fråga, och har teflon minne
Men det är ju så mycket roligare att skruva än göra listor, iallafall från min syn på det!
Bra tipsKära tråd låt mig bjuda på ett simpelt (och inte alltid applicerbart men just idag för mig vart det d) tips å trix!: Vad gör vi iaf väldigt ofta? Jo skjuter iväg delar till höger å vänster men framförallt ner på golvet och dyl. Vi har redan i denna tråd tipsat om magnetremaor aom man drar runt på golvet, sätta tunn strumpa över dammsugaren m.m. Detta har räddat mig flera ggr. Idag fick jag använda ett nytt knep då jag tappa en visare.. hörde hur den tog i golvet å tänkte "den är rätt stor så detta blir easypeasy!"... Det vart det inte, den var spårlöst borta. Så istället för att tända fler lampor släckte jag dem.. allihopa faktiskt. Tog en lite blacklight och börja lysa runt. Tog ett tag nu med men den jäveln hade träffat golvet, studsat upp och satt sig ovanför sockeln. Utan blacklighten hade jag aldrig hittat den!![]()
Haha läckert! Som nyfiken och orutinerad; hur vanligt är det att man tappar visare?Kära tråd låt mig bjuda på ett simpelt (och inte alltid applicerbart men just idag för mig vart det d) tips å trix!: Vad gör vi iaf väldigt ofta? Jo skjuter iväg delar till höger å vänster men framförallt ner på golvet och dyl. Vi har redan i denna tråd tipsat om magnetremaor aom man drar runt på golvet, sätta tunn strumpa över dammsugaren m.m. Detta har räddat mig flera ggr. Idag fick jag använda ett nytt knep då jag tappa en visare.. hörde hur den tog i golvet å tänkte "den är rätt stor så detta blir easypeasy!"... Det vart det inte, den var spårlöst borta. Så istället för att tända fler lampor släckte jag dem.. allihopa faktiskt. Tog en lite blacklight och börja lysa runt. Tog ett tag nu med men den jäveln hade träffat golvet, studsat upp och satt sig ovanför sockeln. Utan blacklighten hade jag aldrig hittat den!![]()
Första gången för mig med visareHaha läckert! Som nyfiken och orutinerad; hur vanligt är det att man tappar visare?
Sub. Sekundvisare och samma med de på kronografer, har jag lyckats skuta iväg!Första gången för mig med visare![]()
Damn, måste skaffa mig uv-lampa nuKära tråd låt mig bjuda på ett simpelt (och inte alltid applicerbart men just idag för mig vart det d) tips å trix!: Vad gör vi iaf väldigt ofta? Jo skjuter iväg delar till höger å vänster men framförallt ner på golvet och dyl. Vi har redan i denna tråd tipsat om magnetremaor aom man drar runt på golvet, sätta tunn strumpa över dammsugaren m.m. Detta har räddat mig flera ggr. Idag fick jag använda ett nytt knep då jag tappa en visare.. hörde hur den tog i golvet å tänkte "den är rätt stor så detta blir easypeasy!"... Det vart det inte, den var spårlöst borta. Så istället för att tända fler lampor släckte jag dem.. allihopa faktiskt. Tog en lite blacklight och börja lysa runt. Tog ett tag nu med men den jäveln hade träffat golvet, studsat upp och satt sig ovanför sockeln. Utan blacklighten hade jag aldrig hittat den!![]()
Det funkar säkert . Dock tror jag det kan vara massa gunk och DNA som gör att den går trögt . Kanske rengöra och sen lägga en lite pytteklick på oringen . Att smörja mellan glasring och bezel är inte bra. Då drar det garanterat till sig massa smuts.Halloj i forumets bästa tråd.
Jag har en skx som är lite seg i vridringen. Har ni koll på om det är en dum idé att smörja packningen vid glasringen med silikonfett(random typ som används för att smörja en kolvring i en penna)
Okej. Då blir det nog bäst att plocka av den och göra rent ordentligt.Det funkar säkert . Dock tror jag det kan vara massa gunk och DNA som gör att den går trögt . Kanske rengöra och sen lägga en lite pytteklick på oringen . Att smörja mellan glasring och bezel är inte bra. Då drar det garanterat till sig massa smuts.
Det kommer säkert funka bättre nu. Lite silicone fett på oringen så kommer den går som smort. Men bara pyttelite så den inte drar till sig smuts istället.
Fungerar utmärkt! en sån lite droppe silikon som jag kunde få till på tandpetaren hamnade på packningen och resten var rengjort. Nu känns den som ny igen.Det kommer säkert funka bättre nu. Lite silicone fett på oringen så kommer den går som smort. Men bara pyttelite så den inte drar till sig smuts istället.
Snyggt Ola! Jag har några valjoux 7733 som jag ännu inte vågat mig på.. landerons för den delen oxå. Känner mig inte sygen alls på alla kronodelar bara!Har roat mig med Ryskt i helgen, Poljot 3133.
Stannade oftast 20s in i tidtagning och problem med datum skifte samt slirande cannon pinion.
Så har plockat ner kollat och bytt lite delar, datumhjul och sekund hjulet för tidtagning det hade två stukade kuggar. Bytte centrumhjul och cannon pinion med, har delar sedan tidigare projekt gott det!
Tänkte att jag vill se funktion innan service, men som grafen ser ut när jag satt ihop så väntar jag med service. Bara testa funktioner med!
Är trevliga verk att skruva i, med en del utmaningar att justera krono delen. Rekommenderas!
Fasen!jag måste köpa mig nån 3133a och försöka mig på chronograph med!Snyggt Ola! Jag har några valjoux 7733 som jag ännu inte vågat mig på.. landerons för den delen oxå. Känner mig inte sygen alls på alla kronodelar bara!![]()
Brukar gå bra att byta . Ibland kan innerdiametern på kronhalsen spöka , så kolla att den har samma eller helst lite större innerdiameter än den nya kronan . Brukar gå bra att sätta dit den utan specialverktyg. ibland får man putsa till den så den går dit . Du kan limma med loctite.Två utmaningar såhär en söndagskväll (såkert klassat som småsaker för er rutade)
Först ut är en lemanis jag har som jag skulle byta krona på. Köpt en ny krona och när jag skulle kolla passformen så kom den inte över kronhalsen trots att jag dubbelkollade dimensionerna. Studerade då halsen lite närmare, råkade stöta till den och hela röret lossnade. Min fråga är om jag bör ersätta röret och hur jag isf säkerställer att jag får rätt size samt om det går att fästa ett nytt utan specialverktyg? Klockan behöver inte vara vattentät så den funktionen kan bortses ifrån. Hur hade ni gjort?
Andra utmaningen är en Lanco med FHS ST 96 verk i. När jag fick hem den så var bommen av så lossade den och har köpt en ny bom (FHF 74 401 Winding Stem). Nu när jag skulle fästa nya bommer så kommer jag bara "första steget" dvs kan ställa visarna men kommer inte längre in så jag kan vrida upp klockan. Vad beror detta på? Är det fel bom eller något annat som är fel?
Tack för svar och grym tråd!
Kan man inte försöka "Loctita" tillbaka den gamla? om den inte är för sleten o trasig vill säga?Brukar gå bra att byta . Ibland kan innerdiametern på kronhalsen spöka , så kolla att den har samma eller helst lite större innerdiameter än den nya kronan . Brukar gå bra att sätta dit den utan specialverktyg. ibland får man putsa till den så den går dit . Du kan limma med loctite.
Det ska ju vara samma bom . Har du den gamla kvar . Ev kan regeln hoppat ur i uppdraget. Har för mig det är rätt vanlig.
Jo det funkar det oxå.Kan man inte försöka "Loctita" tillbaka den gamla? om den inte är för sleten o trasig vill säga?
Jag trodde det skulle vara mer än det är, och finns en del manualer att kolla. Så det fixar du lätt!!!!Snyggt Ola! Jag har några valjoux 7733 som jag ännu inte vågat mig på.. landerons för den delen oxå. Känner mig inte sygen alls på alla kronodelar bara!![]()
Ja bara på detFasen!jag måste köpa mig nån 3133a och försöka mig på chronograph med!![]()
