Vad tusan har hänt med ändarna? RIPSå hur kan man göra här då... slipa till ändläkarna med dremeln så de rundar längs boetten?
Hurra! Satt ihop Seikon igen, drar ström enligt spec. och alla visare följer med!7T32 är samma verk, men annat kretskort!
Har inte ultraljuds tvätt, men kör ljummet vatten och diskmedel och tar pensel samt blåser!
Borde bli bra nog!
Känns lite tufft med bensin!
Vad tusan har hänt med ändarna? RIP![]()
Håltång eller huggpipa, båda finns säkert på slöjdfokus. Håltänger finns lite överallt, typ Bauhaus, Clas Ohlson osvTips på håltagningsverktyg för läderband i stl 1-1.5-2 mm mottages tacksamt!För att dunka in extra hål i band så de passar ännu smalare handleder.
Tror jag har. Återkommer.Finns det möjligen någon som har en tavla till en Technos Birka, (som inte är sönderborrad och filad i centrumhålet) Någon ”urmakare” hade kommit på den geniala idén att använda små kopparnitar ,genom tavlan, som tavelben!! Ska passa ett ETA 1100 verk och vara 29/29,5mm. Inte lätt att veta hur stor denna varit när den lämnade fabriken..
Vore toppenTror jag har. Återkommer.
Nä. Den var något mindre.Finns det möjligen någon som har en tavla till en Technos Birka, (som inte är sönderborrad och filad i centrumhålet) Någon ”urmakare” hade kommit på den geniala idén att använda små kopparnitar ,genom tavlan, som tavelben!! Ska passa ett ETA 1100 verk och vara 29/29,5mm. Inte lätt att veta hur stor denna varit när den lämnade fabriken..
Ser mycket ut, men det fixar lite Rodico!Tack för all hjälp man fått här!
Håller på att smörja ett seiko 7s26 verk. Detta hakhjul (escapement wheel) tycker jag kanske fick för mycket olja på sig. Ni ser att det byggt på ovanpå hjulet? Vad säger ni? Jag kanske hade på för mycket på pallet fork (ursäkta, lärt mig bara engelska ord) med en gång så det välde av på kuggarna.
Synd, den där är ju helläckerNä. Den var något mindre.
Verkmästarna har säkert.Är det någon i tråden som vet om det går att köpa förstoringsbubbla "cyklop" till datumfönstret i butik/Sverige/Stockholm? Eller är det nätet som gäller?
Inre höjd 3,7mm, passar det? : https://www.cousinsuk.com/product/domed-extra-high-sternkreuz-hhHej!
Jag skulle behöva ett glas för snap-in med diameter 30.35 och höjd 3.8. Kollat sternkreuz men hittar ingen med de måtten, deras CG (flat top) visar de inte höjden för. Någon som på rak arm vet något som kan passa?
Mjo kan nog passa. Om det inte är press-in detdär? Är lite rädd att doomen är för "avrundad" och kommer ge samma flummiga bild av urtavlan som jag redan har dock.Inre höjd 3,7mm, passar det? : https://www.cousinsuk.com/product/domed-extra-high-sternkreuz-hh
Glaset jag har idag är liksom mer doomat och förstör urtavlan, ser ut såhär:
Om du sätter tillbaka skruven som låser bommen, skruvar i något varv.Behöver lite tips/hjälp, bommen sitter fast, jag lyckas inte kunna dra ut den. Vad är smidigast vägen framåt? Vet ni något tips hur man kan få loss bommen härifrån eller ska jag försöka ta upp verket och vrida den upp och ned i boetten och ta bort tavla och visar och därefter få bort bommen?
Certina cal 321.
Tack för svar, jag löste det precis och det var som du sa, själva hylsan som håller skruven kunde tryckas nedOm du sätter tillbaka skruven som låser bommen, skruvar i något varv.
Och så trycker du lätt nedåt på skruven, så fjädrar blecket ner och bommen går att ta ut!
Jepp - elektrolyt-"etsa"!Tips på att få polerade spännen osv. att bli mindre skinande? Så det passar blästrade boetter. Går ju att slipa försiktigt, men finns det nåt bättre tips?
Hehe tack. Men tänkte mer nåt husmorsknep. Är en minimal grej jag ska fixa. Kanske räcker med ett pyttelitet ryck med fint slippapper. Fast spännen osv. är ju större.Jepp - elektrolyt-"etsa"!
Spänningsaggregat på 9-12V, vatten + salt, en bit rostfritt.
Anslut spännet till +-polen och den rostfria katodbiten till - .
Låt det bubbla på tills du är nöjd med ytan! (som faktiskt liknar blästrat)- DONE!
Skrotar inte @Strindberg verk i parit och minut?Tittar som vanligt in när jag vill köpa nytt verk till ett damur... Behöver byta ut ett ETA/ESA 951.111 som skall sitta i en Tudor. Verkar inte finnas nya att hitta på någon sida? Kanske inte så bra på att hitta heller iiofs.
