Dagens fix och trix!
Hitta ett glas ju :) Ibland har man inte koll vad man har. Ett ATG glas med guldring. Men det spelar ju ingen roll . Ska ju inte använda ringen ändå.
Så här blev det.
Tack alla goa gubbar . Sorry om jag böka lite.
Tumme upp! :)
Skulle behöva lite förslag på hur jag fixar denna länken? Som synes har stiftet till en av de fasta länkbitarna lossat. Stiftet finns dock kvar inuti och går att skaka ner så att länken blir "hel".
Är osäker på om dessa är monterade som övriga stift dvs. med hylsa?
Mina egna tankar är:
1. En liten klick lim i hålet och skaka ner stiftet.
2. Ta ut stiftet och ersätta det med expanderande bandstift (dvs. den typ som används till ändlänkarna)
3. Plocka bort de två fasta bitarna och ersätta med de två jag har över. Detta känns dock som ett sista alternativ.
Några andra förslag på hur jag löser det eller någon som är fingerfärdig och villig att ta sig an länken?
Edit: Kanske vore möjligt att få in en hylsa och banka/vibrera stiftet så att det går igenom? Känns tveksamt om det är möjligt men bör i sådant fall vara bästa alternativet.
Eftersom jag inte fick någon hjälp får jag citera mig själv ;)
De fasta länkarna har fast monterade stift som är några mm långa där det ena stiftet lossat/brutits av. Provade med punkt 1 men eftersom limmet börja härda så förbaskat fort och det var så smått och pilligt gav jag upp ganska snabbt. Gjorde då ett försök att få bort den fasta länkbitarna vilket resulterade i att jag insåg hur länken var konstruerad och lyckades få bort länkbiten. Efter detta gick jag på punkt 2 men hålen är så små att ett det inte var en chans att få igenom bandstiftet. Testade därför att plocka ur fjädern ur bandstiftet och sätta ett stift mot men samtidigt som jag skulle trycks in det insåg hag att det nog inte blir särskilt hållbart eftersom stiftet eventuellt inte skulle komma rätt i hålet på länkbiten då det inte finns något spelrum eftersom stiftet är pressat in i länkbiten.
Gick därmed vidare till punkt 3 och insåg till mitt förtret att hålen på de fasta mittlänkarna är typ 0,1mm mindre än de lösa och därmed fungerade det inte med klassiska Seiko stift+hylsa. Hade som tur var en typ av stift som är viket och dessutom i rätt längd vilket gjorda att jag fick rätsida på det hela till slut :)
Som tur var är länken tillräckligt lång så den trots detta passar mina handleder på 19cm :)
Hahah vilken resa! Good job! :D Sorry för dålig input men är ingen länkmästare! än... :p
Själv är bäste dräng ibland :)
Hitta en liknade Seiko länk. Kom på att jag hade den i en låda. Den har ju genomgående stift. Hade ju varit en bättre lösning om seiko gjort så på denna oxå. Om än lite fulare . Då går det ju byta stiften iallafall.
Var hittar jag en Omega krona till ett 2650 case? Ofrei säger sig ha men där är tube hole speccat 2,25mm och tuben är 2,5!
Önskade mått: 5,4mm ish, 1,20 thread och 25mm tube hole.
Självklart skall man ha swiss kniv när man vässar pegwood (not! :) ). Någon gång för länge sen köpte jag denna för att jag alltid velat ha en, vet inte varför. Äntligen kan jag använda den och inte känna mig fånig, bara lite nördig hehe. Minns att sambon mobbade mig när jag köpte den: vad tusan skall du använda den för?! Jo då så att...
Än så länge bara vit,hade gärna köpt fler färger men de är så förbaskande dyra:/ hur går det för dig? Känns det svårt att hitta rätt färg? Hur många har du?
Jag köpte oxå vit av bergeon och de är dyra ja. Köpte en annan från ebay som kom med brun tint för att färga med. Sen har jag experimenterat med allt möjligt i lumen för att kunna matcha alla möjliga färg på index som man stöter på. Kaffe har varit bra i många fall oc går att appliera i efterhand om man vill behålla befintlig lume. Sen har jag färgat med touch (Rogart tips), kryddor, målarfärg, vattenfärg och alt möjligt jag hittat hemma haha :) Men har beställt en Bergeon gul nu oxå så man har lite fler färger att utgå från.
Coolt! Hade ingen aning att man kunde blanda så hej vilt, jag är tydligen lite konservativ, måste prova! När jag var yngre målade jag en del och har en del färger och pigment kvar. Spännande, tack för tipset!
Håller med!
Tycker alla länkar borde ha genomgående stift/skruvar hela vägen. Det är såklart inte lika snyggt när man ser länken i den vinkel du tagit fotot men det är sällan man ser sin egen klocka i dem vinkeln när den sitter på handleden såvida man inte är väldigt akrobatisk.
Fått liv i den här men när jag drar ut kronan för att ställa tiden så rör sig urverket och tavlan med den.
Tror det fattas verkhållare (heter det så?) för att verket ska fixeras i boetten?
Om jag är rätt ute: vet någon var man kan få tag på sådana + skruvar? Verket är ett ETA 955.112.
Fantastisk guide, tack! Den sparar jag och ska följa nästa test och hoppas jag får bra resultat jag med!
Edot1:Å jag höll på typ 50min och det var ändå smuts kvar på vissa delar vid juvelerna :)
Edit2: Man kan nog se på en bild jag tog att "virveln" du pratar om inte går ner tillräckligt långt. Hoppas det är det som kan förbättras eftersom jag hade så mkt längre tider än nödvändigt.
Säg till om du vill ha ett "Elma"-klistermärke till din maskin - har ett gäng över från mina renoveringar!
Ser ut som det räcker med två skruvar med lite breda huvuden :) Annars finns det en liten box på cousins med olika "case clamps". :)
  • Like
Reactions: Beo
Säger som @Fadershan . Ett par skruvar där ska det nog vara . Har en låda med case clamps jag köpte på ebay om det är nåt du behöver så bistår jag gärna med ett par skruvar och ett par clamps . https://www.ebay.com/itm/Watch-Move...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Tack! Ska bli spännande att testa den igen med förhoppning om att jag får bättre resultat! Jag har ett klistermärke på tack snälla men om erbjudandet om korkpackningar för burkarna kvarstår skulle jag gärna beställa några sånna! :D
img_20171101_212600-jpg.659092
Säger som @Fadershan . Ett par skruvar där ska det nog vara . Har en låda med case clamps jag köpte på ebay om det är nåt du behöver så bistår jag gärna med ett par skruvar och ett par clamps . https://www.ebay.com/itm/Watch-Movement-Repair-Adapter-Securing-Screws-Washers-For-ETA-2836-2834-2846/302391791756?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Tack för svar!
Hmm misstänker nog ändå att det ska vara någon slags hållare, det är en fasning i boettens insida som ser ut som gjord för att en "case clamp" ska kunna hålla verket på plats.. Med boettlocket av så hänger verket liksom löst om jag vänder på klockan. Om ni vill hålla med i min diagnos skulle jag vara supertacksam för några case clamps @rogart-63 ! :)
Ja exakt! Sådär ser alla mina klockor ut, men när jag vänder på just den här så är även plastringen runt verket lös, så därför vet jag inte om det skulle räcka med enbart skruvar där? @rogart-63 skickar snällt nog över skruvar och clamps så få se vilket som löser biffen :)
Det är inte så att det ska ligga nån oring ovanpå ringen ? Vad är det för klocka? Skruvarna och clampsen på lådan. Förrhoppningsvis har du dom imorgon.
