Min enda panna. Suktar efter nåt i 47mm men skall sanningen fram är 42mm väldigt bekvämt. Skall jag bita ihop och vara vuxen med min 42mm? :)
Du kan ju gå halva vägen med en 44 luminor/45mm Radiomir. 47 mm med wirelugs är ju också ett alternativ:)
Jokes aside.. Självklart beror det hur man är byggd som person, hur underarmar/överarmar ser ut, hur handlederna är formade etc, men framför allt vad man själv gillar! Finns folk med 16cm runt handleden som nästan bara kör 47mm för att trivs bäst i det. Sen är det olika från modell till modell också.
Baserat på folk runt omkring mig, både här i tråden och på GTG:er har jag kommit fram till att detta är en ganska bra utgångsregel (för Luminor).
Exempel:
Med 18.5cm bör du sikta in dig på 44 eller 47mm, helst 47mm då du har chansen att bära upp den på riktigt (din jävel)
Med 16cm bör du sikta in dig på 42 eller 44mm. Du kan köra 47mm eftersom Panerai ska bäras stort, men förmodligen sitter 42 eller 44 bättre på din handled.
.. och nu slog det mig... Kan inte alla (som vill) här i tråden skriva ut sin handledsomkrets + boettpreferenser (endast Luminor)? Fördela 100 poäng mellan de 3 storlekarna ovan.
Jag kan börja:
18cm runt vänster handled.. Kan köra 47mm men föredrar nog oftast 44mm till vardags. Skulle säga 0/70/30 mellan 42mm, 44mm och 47mm...
20,5 0/50/50
Exempel:
Jag kan börja:
Nu pratar jag bara luminor: 17 cm. 0/80/20
Hmm Panerais ’nya’ cert, första gången jag ser dessa. Kom med 1024an. Ni som köpt era nya pannor nu nyligen, 779 mfl - har ni samma cert?
@Ernesto kanske kan bekräfta huruvida Panerai frångått certsidan i garantiboken och om dessa cert är de som gäller framöver?
Exempel:
Jag kan börja:
18,5 cm
44 resp 47 vilken är bäst?
Svar: olika varje dag
    199.6 KB · Visningar: 4
    70.4 KB · Visningar: 4
Exempel:
Jag kan börja:
18 cm runt handleden egentligen, men 17,5 cm där jag brukar ha klockan. Jag har sålt mina 42mm, de är för små. Jag har sålt 47mm Luminor, de är gränsfall. 47mm Radiomir fungerar asbra, vilket också 45/44mm gör. Så, 0/90/10 om det bara är Luminor vi räknar.
Exempel:
Jag kan börja:
19cm, 0/40/60
Exempel:
Jag kan börja:
Vänster 16.5cm 100% 44mm Luminor bettarini. På radiomir med Wire lugs så är det 45mm som funkar för mig
Jag har inte sån jättestor erfarenhet av olika storlekar på panerai men min vänstra handled är ganska platt och runt 16.5-17cm och jag föredrar 1950 caset före bettarini. 44mm sitter perfekt tycker jag och jag gillar det lite "klossigt".
Så 0/100/0 för mig
Exempel:
Jag kan börja:
Håller med. Tror det är en vanesak. Måste prova fler referenser! Pam233 är min absoluta favorit! Lite dyr bara
18.5 och 30/50/20 tror jag
1950 caset gillar jag bäst. Dock aldrig provat en diver
Exempel:
Jag kan börja:
Mina handleder har krympt ner till 19,5cm så jag trodde att jag skulle trivas bättre med 44mm, detta har dock visat sig var felaktigt och jag ångrar att jag bytte ner mig från 47mm
0/30/70
Mätte precis och har 17 på smalaste stället. Har ingen aning om hur 47 sitter men då 422 är på ingång får vi helt enkelt se på måndag eller tisdag... Hoppas verkligen inte jag blir besviken :sorry:
Jag gillar er som spontanar utan att vara säkra på om den sitter bra. Jag är ”tyvärr” inte sån. Det blir nog bra. Tycker den klockan sitter riktigt bra. Nyper åt fint.
Måste ta sig till Köpenhamn om man ska klämma på pannor. Är ju 1-2 stationer med tåg från Malmö så vem orkar det liksom? Äh, lika bra o beställa o hoppas på det bästa. (all denna argumentation är endast riktad åt mig själv då jag försöker övertala just mig om att dessa dumheter är lite mindre.. dumma.. :nailbiting:)
