Kör safe! Gummi på!
Det har ju garanterat med konstruktionen att göra. Tunnt glas eller tunn bakboett alternativt en kombination. :)
Som Panerai förklarat det för mig är Due en vattentät klocka, men pga det tunna glaset & bakboett en håller den inte för högre tryck utan klassas då som en 3 bar. Dock hävdas det med bestämdhet från Panerai att alla Due är vattentäta och kan badas med.
De följer givetvis ISO2281, så 30m = 30m, alltså badbar. Vattenresistenta, inte vattentäta. (Ordet vattentät är bannlyst sedan länge). ;)
Inte mina ord utan deras så om du vill diskutera definitioner får du ta det med Panerai.
Det kan jag väl göra. Vattentät används inte som definition längre och har inte gjort det på länge just för att det är ett missvisande ord, detta har uttryckts tydligt i samtliga ISO-bestämmelserna.
Det står inte ”waterproof” någonstans och har inte gjort det sedan cirka 1970. När de nya bestämmelserna infördes 1969 fick tillverkarna något år på sig att ändra på sida tavlor.
Hörde att @Denke och hans radarkompis sa ”vattentät” flera gånger under förra pod-avsnittet vilket givetvis är helt fel, säljer man klockor så bör man använda rätt termer oavsett vad ”andra” säger.
Vill ha det glas som du benämner som double-dome som ingår med 000,111,112 mfl :)
Nu har jag inte tillgång till en sådan men @azcii visst hade du mätt och det diffade 1 mm? Dvs man kan inte bara byta rakt av..
Jag menar inte att du ska ta det gamla glaset till den nya boetten, menar att det går att mäta upp ditt originalglas och köpa/tillverka motsvarande i den form du vill ha utifrån måtten på din klocka.
Cool, har du mer detaljer/erfarenheter kring detta? Vem man bör kontakta för att ta detta vidare osv?
Alla urmakare av den gamla skolan kan mäta upp och fixa plexi. Plockar du ut glaset så behöver du ju dock en nya packning när det sätts tillbaka.
Offrei och Cousins UK har standardplexi men urmakare kan även anpassa redan befintliga plexiglas om de har rätt utrustning.
Någon borde ju ha gjort detta innan kan jag tycka, att fixa ersättningsglas i plexi elle mineralglas är ju väldigt vanligt.
Gäller samma för safirglas?
Om ni någon gång ska lämna in klockan för service hos AD är detta nog inte att rekommendera. Panerai lär inte beblanda sig med moddade klockor, eller hur @Ernesto ?
Det som jag ville ha är safirglaset med double dome i 911. Men då blir det som sagt allt för komplicerat, plus det faktum att det Panerai inte verkar ta in moddade klockor (tack @kmg för inputen) för service verkar detta som ett äventyr man inte ska ge sig in på.
Det är ju bara att byta tillbaka innan service i så fall. Är hela alltet meckigt? Ja. Går det? Absolut.
Har gullat med flera klockor där platt glas har bytts ut mot kupat plexi och där klockorna klarat trycktest.
Det blir lite för meckigt för min smak just nu. Får se i vilket sinnestillstånd man är i framöver.
Usch, aldrig nånsin modda Panerai..
Halva grejen/plågan/charmen är att nästan ingen modell är helt "perfekt"; alltid nån liten detalj man saknar och som sitter på andra modeller.
Fan, nu har ju @azcii tom. hittat en saknad grej, det där med glaset, på det jag tyckte var den perfekta Bettarinin; 911 :mad:;)
