Lät dyrt?https://www.carousell.com.hk/p/cathay-pacific-sinn-watch-1150718296/ <— Vem var det som var på jakt efter en 856 Cathay?
"Swatch out!"Sitter och fascineras av hysterin kring två andra märken och en speciell modell.
Vi har det bra här i soffan
Skulle byta ring och kulorna ligger lösa och är mindre än hålen. Klantigt, helt enkelt.2022 års kanske dummaste fråga men...varför gjorde dem det?
Så kulorna ska alltså in i hålen?Skulle byta ring och kulorna ligger lösa och är mindre än hålen. Klantigt, helt enkelt.
De ska inte in i hålen; i ett av varje rad av tre hål sitter en liten fjäder och på den ska kulan ligga. De andra hål har inga fjädrar och då kan kulan ramla i.Så kulorna ska alltså in i hålen?
Varför har man då hål...där??
Den är som ett sånt där kulspel jag hade på 70-talet-fast tvärtom
Vänd och så skaka på-de kommer ut så småningom.
vad dumt!De ska inte in i hålen; i ett av varje rad av tre hål sitter en liten fjäder och på den ska kulan ligga. De andra hål har inga fjädrar och då kan kulan ramla i.
Har du fått ut dem?De ska inte in i hålen; i ett av varje rad av tre hål sitter en liten fjäder och på den ska kulan ligga. De andra hål har inga fjädrar och då kan kulan ramla i.
Nej, får inte ut dem. Men det ska väl inte vara omöjligt att få tag i de där kulorna någonstans, det är helt vanliga 2 mm metallkulor vad jag kan se.Har du fått ut dem?
Annars tänker jag häftmassa / Rodico kanske?
I med ny påse i damsuckern och bruka lite sugarvåld mot hålen?Nej, får inte ut dem. Men det ska väl inte vara omöjligt att få tag i de där kulorna någonstans, det är helt vanliga 2 mm metallkulor vad jag kan se.
Ingen dum idé . Försöker i morgon!I med ny påse i damsuckern och bruka lite sugarvåld mot hålen?
Dammsugare tror jag blir svårt, slangen tätar så dåligt. Men om du har en vakuumpump, kanske för att lufta bromsarna på bilen t ex, ihop med en liten silikonslang så kanske du kan skapa det undertryck som krävs?Nej, får inte ut dem. Men det ska väl inte vara omöjligt att få tag i de där kulorna någonstans, det är helt vanliga 2 mm metallkulor vad jag kan se.
Det är nog rätt väg- få tag i de små rackarna.Dammsugare tror jag blir svårt, slangen tätar så dåligt. Men om du har en vakuumpump, kanske för att lufta bromsarna på bilen t ex, ihop med en liten silikonslang så kanske du kan skapa det undertryck som krävs?
Skön patina på den därSinn fick äran första dagen med sommartid
Dom är ju lite svåra att åldersbestämma, men troligen från sent 80-tal. Den är manuell och bara datum som synes.Skön patina på den där
Från vilket år?
Förjävla go! Va nära att knäppa en dylik en gång men hejdade mig då jag fick för mig att manuell+skruvis skulle skapa ett "jagorkarinteskruvaupp" moment, för visst är det skruvkrona på dessa? Oavsett min slapphet, fet klocka!Sinn fick äran första dagen med sommartid
Ja det stämmer som du säger. Omständligt. Ingen OWG klocka.Förjävla go! Va nära att knäppa en dylik en gång men hejdade mig då jag fick för mig att manuell+skruvis skulle skapa ett "jagorkarinteskruvaupp" moment, för visst är det skruvkrona på dessa? Oavsett min slapphet, fet klocka!
Fick ut dem med tryckluft på burk!Det är nog rätt väg- få tag i de små rackarna.
Annars lär nog ngn kompetent uris hjälpt andra med samma bekymmer.
Tror faktiskt det.
Skulle 103:an på länk kunna vara den ultimata GADA-klockan?
Funkade grymt till kavaj i helgen!Tror faktiskt det.
@MarksanI med ny påse i damsuckern och bruka lite sugarvåld mot hålen?
Och om det inte suger tillräckligt så tejpar du fast en bakvänd tratt av ngt slag på röret för att smalna ner mynningen och öka sugtrycket@Marksan
Leta rätt på en finmaskig kostymstrumpa eller strumpbyxa och dra över dammsusarröret så slipper du byta påse!
