Ställer frågan här med iom att jag inte har något wifi och det är mörkt på ovanvåningen :)
Råkade tappa en propphållare i backen så att det gick i två bitar.
Fråga: Är de fyra platserna utan siffror bara blindgångar så att jag kan ta en av de hållarna till en 6A-propp på plats 7?
Nej, grupp 1 o 2 är nog trefas, därav tre säkringar per grupp/nummer.
Trefas brukar ofta gå till spis/ugn, värmesystem och andra storförbrukare. Tar du en propp eller den vita ”propphållaren” därifrån är risken att exempelvis alla plattor på spisen inte funkar…
Sitter det inga proppar där i sedan tidigare kan du ta de propphållarna men köp snarast nya så det inte är öppet in i elcentralen…..
Plats 1 har ju inte ens en funktion på gruppschemat?
Då schemat ser väldigt gammalt ut så vore det bra att få till ett nytt. Då det sitter säkringar i propphuvarna så matar den gruppen något. Gänga ur och se vart strömmen försvinner 👍🏼
Och som sagt tidigare, på grupp 1 och 2 hör propphuvarna högst troligt ihop lodrätt. Har du inte haft någon säkring längst ner till vänster så används två faser på grupp 1 och tre faser på grupp 2.
Märkligt! Vad har du för uppvärmning i huset?
Det är radhus med vattenburen centralvärme.
Det är nog sedan det bygdes på 60-talet. Allt ska renoveras och tanken är att det ska dras ny el, men det blir tidigast i sommar/höst.
Hm, det Kan vara så nu när jag tänker efter att samma sak har hänt tidigare, dvs att jag har har en säkringshållare i backen och tagit den från där det nu saknas. Får ett svagt minne av det och att jag nog trodde att det var blindgångare.
Det finns starka indikationer att jag ska lämna ifrån mig allt som har med renovering att göra till riktiga hantverkare 🙂
Inte orimligt att det sitter en elpatron i värmesystemet som går på 3 faser och ligger på grupp 1. Så som grupp 1 är märkt är det en 3-fas grupp (som flera skrivit)
Har du fjärrvärme?
Sitter där en trefasmotor någonstans på grupp 1 och du bara har i 2 av 3 säkringar så finns det risk att sabba motorn. Cirkulationspumpen i värmesystem är oftast 1-fas så antagligen ingen jätterisk.
Någon som kan komma med lite tips.
Har nu rivit färdigt i tvättstugan i källaren och skall köra med puts på väggarna.
I duschhörnan blir det klinker.
Resten av väggarna blir puts som därefter målas.
Jag hade tänkt använda ett VT/VA målningssystem för att måla dem putsade väggarna Beckers/Jotun eller liknande...
Någon puts som ni rekommenderar för detta ändamål? :)
Förstår att det skall vara lämpligt för våtrum och diffusionsöppet.
Det finns även diffusionsöppna tätskikt som du kan använda i källaren under kaklet. Jag kan detta rätt dåligt och vi har ju lite kunniga plattsättare här i tråden som kan svara på hur långt utanför duschhörnan som du ska dra tätskiktet. Det finns lite olika skolor/åsikter när det gäller våtrum i källare.
Jag körde webers designputs i mitt badrum som sedan målades. Mitt är dock inte i källaren så jag har tätskikt under. Designputsen är gjord för att läggas tunnt som ytskit så inte säker på att det är det du ska ha. Har putsat fuktutsatta väggar med produkter från STO. Deras grundputs klarar lite tjockare skikt.
Som alltid lönar det sig att prata med tillverkarnas tekniska rådgivare.
Har du mätt hur mycket tillskjutande fukt du har från sula och väggar?
Edit: tänk på att smått kakel, typ mosaik är att föredra då man får mer fogyta som tillskjutande fukt kan diffundera ut igenom.
Edit 2: mapelastic från mapei (samma som jag har satt i min pool) är lämpligt för källare. Mapei rekommenderar till och med att det är ok att täta hela källargolvet med detta.
Kolla med din färgbutik men se till att du inte målar källarväggarna (iaf ytterväggarna) med någon diffusionstät färg. Jag körde med Beckers Kivisil på putsväggarna i källaren hemma.
Tack för svar.
Som jag förstått funkar inte webers designputs i källarväggarna, men dem skall ha en annan puts som skall funka bra till mina väggar.
Har pratat med ett par butiker samt plattsättare, det verkar inte vara många som har bra koll på detta.
Senaste mätningen som byggarna gjorde så var det väldigt bra värden och inga problem med fukt iallafall.
@leicaphile tack, jag tar detta med min färgbutik där jag ska köpa våtrumsfärgen då :) dem bör ha koll på vad jag skall ha.
Tack för svar.
Tänk även på att inte sätta klinker på väggarna. Klinker är golv, kakel är vägg.
Jobbar med termerna dagligen så är skadad och ber redan nu om ursäkt. :)
Fast kakel är ju lergods medan klinker är stengods, dvs hårdbränt(sintrat) och kompakt medan lergods är betydligt porösare, mer vattenabsorberande, ömtåligare men även lättare att skära.
Granitkeramik är klinker tillverkad med torrpressning istället för våtpressning/extrudering och har därför ännu lite bättre egenskaper (förutom bearbetningsbarhet).
Namnen definierar ju inte var de sitter utan deras egenskaper. Sedan är det ju smart att ha tåligare plattor (klinker) på golvet (eller för att det krävs enligt AMA) medan man på väggarna av kostnadsskäl gärna använder kakel eftersom det är lättare och billigare att skära till när man sätter det.
Eftersom jag mest arbetat med projekt med väldigt hög "lyxnivå" har jag ofta projekterat klinker/granitkeramik på väggarna trots hög installationskostnad. Tittar man på denna typ av projekt så kryllar det av klinker på vägg även om det så klart finns massa fint kakel som även det används för "lyx"-projekt.
Ps. @Edin . Inte meningen att dissa dit svar/yrkeskunnade. Jag vet att det i plattsättarbranschen används för golv/vägg, men prata med tillverkarna så lär du få samma svar som mitt ovan.
Helt med dig i hela resonemanget. Jag är inte heller i branschen men jobbar med fastighetssystem och då mot underhållssidan. Sätter du då upp ett underhålls system där du säger du har kakel på golvet och klinker på väggarna kommer fastighetsskötarna börja skrika. Var så säker.
Förvånar mig inte att budgetstyrda fastighetsskötare skriker över det 💸💸💸
Många gillar ju noggranhet inom det här ämnet. Men vad sägs om att min granne klipper häcken med laservattenpass och hushållssax? Läge för orosanmälan? 😏
Kan du inte plantera en häck på din sida av tomtgränsen. Sedan klipper du den så att den är lite högre ån grannesn och nästan är i våg men bara nästan. Så kommer grannens häck se ut som det är den som är sned istället? Bara ett förslag. 😉🤔😁
Första väggen putsad.
Gick bättre än väntat. Men lärde mig väldigt mycket på detta, trodde jag skulle behöva riva ned allt och göra om det men det blev nog helt OK!
Behöver inte bli perfekt, det enda viktiga är att jag gör det och lär mig något nytt på vägen.
Sen får vi väl se om det sitter kvar imorgon :D
