Skulle någon kunna namedroppa/ranka köksleverantörer i termer om klass/pris. Jag har noll koll men typ:
Ikea
epoq
Vedum
Marmodal
Hth
Undvik Vedum, hade det i vår lägenhet (som var nybyggd) samt har det i huset.
Har det i badrum och kök, det är ren skit....
Vet inte hur många luckor, hyllplan etc som har svällt.... Dem har kort garanti så inget täcks heller. Ikea har exv 10 år på badrumsmöbler oklart hur det är på kök
Kompressor rasade i vår frånluftsvärmepump🙄 Hade hoppats den skulle hålla över vintern. Roliga leveranstider nu, Nibe tidigast mars/april😳Kommer bli en dyr vinter detta🤣
Fy fan...
Vår bergvärmepump är 18 år gammal nu så ska byta den innan vintern just pga att vi vill undvika ett sånt scenario. Lyckades få tag på en IVT Geo som kan levereras i oktober så håller tummarna.
Jag har beställt lister till fönster för att isolera huset till vintern som kommer. 100m 🫣
Beställning gjordes i slutet på juni, framflyttad lev till sista augusti. Vettefan.
Allt som har med energibesparing är nog heta grejer nu. Vi får nog smaka på dyr el i vinter. :(
Fy fan...
Beställde en luftluft nu som vi får köra värmen på så får den trasiga pannan koncentrera sig på varmvatten. Ställer ner värmen så elpatronen inte går konstant, hoppas det funkar bra
Igår kom asfalten, lyfte huset en aning 👌🏽
    132.5 KB · Visningar: 27
    1.2 MB · Visningar: 27
Jag har en fråga angående betonglim. Vi ska bygga ett litet skjul och igår gjöt vi klart sulan. Mellan sulan och första skiftet betongsten ska jag använda murbruk så att höjden blir perfekt. Men mellan skift 1 och 2, betongsten mot betongsten är jag lite osäker på vad jag ska använda? Pu-lim funkar inte. Ska jag köra tunnfogsbruk eller kakellim för utomhusbruk som jag tandar ut? Mellan betong och porotherm använder jag vanligt bruk igen. Markytan med gräs kommer att gå mellan 1a och 2a stenen.
Skönt!
Vad får man ge per kvadrat? Vi har rätt stor parkering utanför huset som vi funderar på att asfaltera för att slippa allt ogräs.
Grannen ska eventuellt också asfaltera så jag hoppas att man kan dela på kostnaden för att få hit allt.
Skönt!
Det skiljer sig enormt mellan olika bolag och hur mycket tid som behöver läggas på förarbetet.
Är det utformningen av ditt kök kanske gör att det inte funkar med 76 cm?
Hällen kan ju ändå få plats i befintlig stomme om det är det du tänker på? Vi fick enkelt plats med en 70-häll i en 60 stomme från Ikea. Förvisso en Siemens.
Är det hålet i bänkskivan som behöver förstoras?
Nä alltså det var inte en häll utan en ”vanlig” spis så vi hade behövt börja byta ut skåp och grejer vilket inte är på agendan för tillfället.
Aha, jag kanske missförstod eller läste för snabbt. Trodde du ville ha en separat häll och ugn.
Isf blir det ju ett skåp in + byte av bänkskiva vilket är lite surt kanske, beroende på vad man har för bänkskiva.
Jag använde Mapei Conbit för att limma ihop betong mot betong. De var faktiskt lite osäkra på Bruksspecialisten där jag köpte bruket men till slut föll valet på Mapei. Bra att veta om någon ska limma sten mot sten!
Sitter med orolig mage och budar på ett hus från 74 med direktverkande el.....
Om det är någon som har erfarenhet av byte från direktverkande el till luftvärmepump och vilka besparingar man kan "räkna" med så tar jag tacksamt emot det.
Utmaningen med en luft/luft är väl att sprida värmen till de olika delarna av huset så mycket är beroende på planlösningen. Är det väldigt öppet så löser det sig självt, i andra fall kan man överväga värmeflyttare (fläktar i kanaler mellan utrymmen). Du borde sänka förbrukningen för uppvärmning med typ 2/3.
Inte direkt samma sak, men vi köpte hus och bytte från direktverkande el till luft/vatten (dvs LVP + vattenradiatorer) och har idag 20 procents elförbrukning jämfört med när vi flyttade in. Extrema besparingar m a o!
Jag gjorde det i mitt förra 1.5 planshus 140kvm från 1988. Trähus. Det sparade mycket mindre än jag trodde MEN det blev faktiskt varmt i huset också. Säg att det sjönk 30% max. Tidigare kändes det bara varmt vid radiatorerna, nu blev det varmt i luften också. Den satt på undervåningen, fungerade nästan bara där. Men vi sov bara på ovanvåningen och då gör det inget att det var lite svalare.
Jag har ett hus från '79 med direktverkande el + luft/luft. Om det inte är aktuellt eller möjligt att konvertera till vattenradiatorer kan solceller vara en bra lösning. Vi installerade en anläggning på 18.5kW i våras och ser enorma besparingar i uppvärmning genom minskad elförbrukning. Sommaren är ju lite extrem på så vis men sedan början av april kommer ca 70% av vår förbrukning via egen produktion. Och av allt vi producerar säljs 80% till elnätet. Höga elpriser är av godo för mig, just nu.
Vad kostade installationen?
